Aide comment créer une table résultat de 2 tables contenant des colonnes à fractionner
  • Aide comment créer une table résultat de 2 tables contenant des colonnes à fractionner
    Posté par Hugues sur 5 janvier 2022 at 17h18
    Bonjour, je vous poste ce premier poste sur ce forum.
    J’ai des difficultés pour modéliser mes données. Peut être vais je trouver ma solution sur ce forum
    J’ai une première table A qui contient les colonnes suivantes :
    ReqID : référence d’une exigence
    TcID : référence des tests cases liés à l’exigence sous la forme. Les données sont entrées sous le forme tc01,tc02,tc03….
    Un fractionnnement de la colonne en ligne me permet de créer le nombre de lignes nécessaires
    Dans une deuxième tablel B qui contient
    TcID : référence de test cases
    IncID : les incidents qui sont découverts lors de l’exécution du Test case entrés sous la forme : Inc01,Inc02,…
    De même un fractionnement de cette colonne en ligne me permet de créer le nombre de lignes nécessaires
    Je souhaite créer la table qui aura en colonnes, les exigences, les références des TC, les références des incidents…..et là je ne sais comment faire Si quelqu’un à une idée, ce serait super.
    Pour plus de précisions voir le fichier excel joint.
    Hugues FAURE
    PostID=AxkV57kNp9H6wju
    Hugues a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 4 Réponses
  • Jeremy
    5 janvier 2022 at 19h37
    Bonsoir Hugues,
    Il faut utiliser la fonction “Fusionner des requêtes” dans Power Query.
    Je joins un petit mode opératoire.
    CommentID=bv1MpM1uAUyoHIy, PostID=AxkV57kNp9H6wju
    • Hugues
      6 janvier 2022 at 10h00
      Merci beaucoup Jeremy, cela va me permettre de gagner un temps fou
      SubCommentID=L4z4T3pJ3qQ3eNM, CommentID=bv1MpM1uAUyoHIy, PostID=AxkV57kNp9H6wju
  • Philippe CULOT
    6 janvier 2022 at 9h02
    Je te propose cette solution dans le power bi joint .
    1) Merge de la table A et table B
    2) transformation les null en toto
    3) transformation en list
    4) remplacer les valeurs toto par des null
    CommentID=bDG1V6cNsXFvlFz, PostID=AxkV57kNp9H6wju
  • Hugues
    Merci beaucoup Philippe et pour la modelisation au format pbix
    CommentID=wk1ZHJIEhbdCVmH, PostID=AxkV57kNp9H6wju
