Aide formule
Étiquetté :
  • Aide formule
    Posté par StevannS sur 6 mai 2023 à 7h39
    Bonjour, j’ai une colonne DateRef (Table DATE) et 1 colonne Date2 d’une table VALEURS (les colonnes date ont le même format). Je souhaite calculer le nombre de fois où Date2 est manquant / DateRef ? Est-ce possible par une formule DAX ? Dois-je passer par une table jointe ou Summarize ? Merci d’avance !
    PostID=zU9K9RutxKPfqME
    StevannS a répondu Il y a 1 année, 1 mois 1 Membre · 4 Réponses
  • ypicot
    8 mai 2023 à 8h36
    Je présume que ta table DATE est (justement), une table des dates, donc qu’elle contient l’ensemble des dates possibles.
    Sans aller trop loin, si le modèle est tel que je le comprends :
    DatesOk Nb = COUNTBLANK( Valeurs[Date2] )
    Si tu n’as pas de table des dates, (mais que les deux tables sont reliées, condition indispensable) la formule est un peu plus complexe. Il faut ajouter une colonne :
    DateOk = IF (n    ISBLANK( Valeurs[Date2] )n    && NOT( ISBLANK( RELATED( Date[DateRef] ) ) ),n    0,n    1n)
    Puis une mesure
    DatesOk Nb = SUM( Valeurs[DateOk] )
    Le cas échéant, cela peut être regroupé en une seule mesure sans colonne supplémentaire )avec un SUMX.
    CommentID=eb6btbAj5fzYLu2, PostID=zU9K9RutxKPfqME
  • StevannS
    8 mai 2023 à 14h40
    Bonjour et merci ! En fait, pas tout à fait. Ci-joint un lien vers mon fichier Pbix. Je souhaite afficher l’ensemble des date/heures pour lesquelles je n’ai pas de valeurs dans EDV View…
    CommentID=DQCCxpYGMwqXdDe, PostID=zU9K9RutxKPfqME
  • ypicot
    10 mai 2023 à 17h00
    Je comprends mieux (et j’espère avoir compris correctement cette fois-ci 😉 )
    Pour obtenir ce résultat, tu vas avoir besoin de réunir DateTable et DateTime, et d’ajouter un champ supplémentaire, qui servira pour la liaison avec la table EDV_View :
    DateTimeTable =nADDCOLUMNS(n    CROSSJOIN( DateTable, TimeTable),n    "DateTime", [Date] + [Time]n)
    Ensuite, tu vas ajouter une colonne qui te permettra de définir si une date est présente dans EDV_View ou pas :
    DateExist = COUNTROWS( RELATEDTABLE( EDV_View ) ) > 0
    J’espère que cela répond à ton problème.
    CommentID=e5Ic3QWgdsySWIt, PostID=zU9K9RutxKPfqME
  • StevannS
    14 mai 2023 à 20h52
    Merci pour tout. Ca fonctionne. Au passage, j’ai appréhendé la notion de RelatedTable… Encore un grand merci.
    CommentID=k8aGD0bBJXzN2ST, PostID=zU9K9RutxKPfqME
