Avoir dans un histogramme les mois/années dans l’ordre chronologique
  • Avoir dans un histogramme les mois/années dans l’ordre chronologique
    Posté par Miguel sur 15 janvier 2025 at 16h29
    Bonjour la communauté,
    Comme il est ecrit dans le titre, j’ai sorti un histogramme mais le souci est que les mois/années suivant le X de mon graphique ne sont pas dans un ordre chronologique (Voir ci-dessous)
    Avez-vous une solution?
    Merci d’avance pour vos retours.
    Cordialement
    Pascal a répondu 3 months, 1 week ago 4 Membres · 8 Réponses
  • 8 Réponses
  • Thibault
    15 janvier 2025 at 16h39
    Bonjour Miguel,
    Dans ta table de dates, tu fais “Trier par colonne” et tu le fais par le numéro du mois ou par le combo année nummois AAAAMM.
    Tu cliques sur la valeur qui te sort tes mois texte et apparait l’onglet Outils de colonne puis ensuite ici :
    Dis-nous si ça marche
  • Miguel
    15 janvier 2025 at 16h56
    Bonjour Thibaut,
    non malheureusement ça ne fonctionne pas 😢.
    Cordialement
  • Thibault
    15 janvier 2025 at 16h57
    tu peux en dire plus?
  • Miguel
    15 janvier 2025 at 17h07
    Dans mon tableau cela a fonctionné mais sur le graphique nous avons le même résultat.
  • Thibault
    15 janvier 2025 at 17h08
    tu as bien une table de dates?
    15 janvier 2025 at 18h52
    Une fois que la colonne est triée correctement, il faut trier le visuel directement (dans les trois petits points au survol du visuel).
  • Miguel
    16 janvier 2025 at 10h04
    Malheureusement cela ne fonctionne toujours pas 😩
  • Pascal
    16 janvier 2025 at 11h22
    La méthode donnée par Jonathan et Thibault est correcte.
    Je te donne un exemple:
    Dans un histogramme je dois afficher des “centres de charge” dans un certain ordre.
    Par défaur les colonne sont triées par ordre alphabétique
    Pour les trier, j’ajoute une colonne “Ordre” ou j’attribue un numéro en fonction de la valeur “Centre de charge (fonctionDAX: SWITCH)
    Pour trier les “Centre de charge” en fonction de cette colonne “Ordre” il suffit de:
    • sélectionner le champ “Centre de charge”
    • aller dans l’onglet “Outils de colonne”
    • et de “Trier par colonne” en indiquant le champ “ordre”
    Si cela ne met pas à jour le graphique, supprime le. L’ordre de tri est conservé car lié à la donnée.
    Recréé ton histogramme, il doit reprendre le tri voulu.
    Cordialement
