Besoin d’aide – API et pagination
  • Besoin d’aide – API et pagination
    Posté par Samuel sur 29 mai 2024 at 17h17
    J’ai un projet dans lequel, je dois sortir une table complète de données venant d’une API.
    L’API contient 58 pages et chaque page 30 blocs Json.
    Comment puis-je faire pour avoir tous les blocs de toutes les pages sur une seule table de données ?
    Merci à vous !
    Samuel a répondu 11 months, 1 week ago 3 Membres · 17 Réponses
  • 17 Réponses
  • Brice
    4 juin 2024 at 16h23
    Il faut faire une liste du nombre de page et faire un appel de votre API en faisant un lien relatif et fonction intégrant le numéro de page je peux vous faire un exemple si vous voulez ça pourrais vous permettre d’avoir un aperçu
  • Brice
    4 juin 2024 at 16h30
    Voici un exemple :
    Je sais pas si ca peut vous aider
    (NumPage as text) => let
    Source = Json.Document(Web.Contents(“https://votre.api.com/”,
    RelativePath=”/chemin/relatif/?numpage=”&NumPage
    in
    #”Source”
  • Samuel
    5 juin 2024 at 7h23
    Bonjour Brice,
    Merci pour votre réponse, mais il me semble que ce script en Python demande une entrée ?
    Si c’est le cas, il faudrait trouver le nombre de page max qui se trouve dans l’appel de l’API et à partir de là, faire une boucle.
    Lors de l’appel de l’API le retour en json donne un item page_last qui correspond à la dernière page.
    J’aimerais que ma requête ou fonction en Python soit automatique en lecture.
    Bien à vous,
    Sam.
  • Brice
    6 juin 2024 at 9h48
    Oui l’entrée c’est votre nombre de page qui peux s’obtenir faisait un un calcul automatique et en générant une liste qui sera elle même réduite ou allongé selon la quantité de données fourni
    Fonction Number.list().
  • Samuel
    6 juin 2024 at 17h38
    Bonjour Brice,
    Merci à vous…
    Je vais tester votre solution et reviens vers vous.
    Je sais que l’API créée en php par notre DSI comporte un paramètre pagination car il y a beaucoup de données.
    Donc je dois trouver un contournement.
    Merci à vous,
    Sam
  • Samuel
    8 juin 2024 at 11h08
    Voilà ce que j’obtiens.
    let
    Source = Json.Document(Web.Contents(“Mon API”,
    Headers=[#”X-Gravitee-Api-Key”=”Ici la clé”],
    RelativePath=”/api/vehicules/v1/vehicules?page=”&NumPage
    in
    Source
    Pourriez-vous me dire où dois-je mettre la fonction Number.list() ?
    Merci à vous !
    8 juin 2024 at 17h22
    Bonjour Samuel,
    Quand vous faites cet appel API de manière unitaire, par exemple pour la page 1, l’API ne vous renvoie pas d’information concernant le nombre de pages au total c’est bien ça ?
    Assez souvent les APIs renvoient des informations, soit sur le nombre de pages à appeler, soit sur le nombre d’éléments total et le nombre d’éléments par page (à nous de calculer le nombre d’appels à faire).
    Si ce n’est pas le cas, vous pouvez générer par exemple une liste de 1 à 10 pour tester = {1..10} puis vous appliquez votre fonction sur cette liste (que vous aurez au préalable convertie en table).
    Vous verrez déjà si cela fonctionne et peut-être verrez-vous des tables vides ou des erreurs à la suite de cet appel. Vous pourrez gérer ça assez facilement côté Power Query je pense.
    Je vous donne un exemple d’appel avec de la pagination :
    <div>let</div>
    <div> method = “Document.getList”,</div>
    <div> param = “””doctype””: “”invoice”””,</div>
    <div> Source = FactAPICallInfo(method, APINbPerPage, “1”, param),</div>
    <div> infos = Source[infos],</div>
    <div> nbpages = infos[nbpages],</div>
    <div> List_Pages= {1..nbpages},</div>
    <div> Converted_to_Table = Table.FromList(List_Pages, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error),</div>
    <div> Renamed_Columns = Table.RenameColumns(Converted_to_Table”, {{“Column1”, “NumPage”}}),</div>
    <div> Changed_Type = Table.TransformColumnTypes(Renamed_Columns, {{“NumPage”, type text}}),</div>
    <div> Added_Custom = Table.AddColumn(Changed_Type, “Custom”, each FactGetAPIData(method, [NumPage], param))</div>
    <div>in</div>
    <div>Added_Custom</div>
    <div>Au début, j’appelle l’API pour connaître le nombre de pages. Ensuite je crée une liste de 1 au nombre total puis j’appelle ma fonction X fois. </div>
    <div>Donc je récapitule : vous gardez votre fonction en l’état. Vous créez pour le moment une liste de 1 à mettons 10 (Dans une nouvelle requête). Vous convertissez cette liste en table (vous changez le type en texte) puis vous appelez votre votre fonction sur cette colonne.</div>
    <div>Ensuite si ça marche, vous agrandissez le 10 jusqu’à trouver des nulls pour voir comment gérer les “problèmes”.</div>
    8 juin 2024 at 17h23
    Bonjour Samuel,
    let
    in
    Added_Custom
    Donc je récapitule : vous gardez votre fonction en l’état. Vous créez pour le moment une liste de 1 à mettons 10 (Dans une nouvelle requête). Vous convertissez cette liste en table (vous changez le type en texte) puis vous appelez votre fonction sur cette colonne.
    Ensuite si ça marche, vous agrandissez le 10 jusqu’à trouver des nuls pour voir comment gérer les “problèmes”.
    • This reply was modified 11 months, 1 week ago by  Jonathan.
    8 juin 2024 at 17h28
    C’est franchement laborieux pour formater son texte ici 😂
  • Samuel
    9 juin 2024 at 9h01
    Bonjour Jonathan,
    Merci de prendre un peu de temps.
    Je comprends très bien ce que vous dites, c’est très explicite.
    Dans mon appel API, par défaut j’ai la page 1 avec 30 résultats, si je demande la page 2, j’aurais la page 2 avec 30 résultats.
    Donc je vais travailler votre exemple et je vous tiens au courant.
    Merci à vous,
    Sam.
    9 juin 2024 at 10h47
    Parfait, j’espère que vous arriverez à finaliser votre requête. Je pense que si l’API ne retourne rien comme info intéressante, il faudra faire une fonction récursive qui s’appelle elle-même jusqu’au moment où le résultat est vide. J’ai préparé un exemple pour plus tard 👌
  • Samuel
    9 juin 2024 at 11h25
    Merci pour votre gentillesse..
    Question, FactAPICallInfo c’est mon API ?
    9 juin 2024 at 11h31
    Oui et non, dans mon exemple, c’est un premier appel qui permet d’obtenir les infos de la pagination, qu’à priori vous n’avez pas.
  • Samuel
    9 juin 2024 at 19h07
    Ah, je crois que cela s’intitule page_last dans mon API
    9 juin 2024 at 19h17
    Ce sera donc plus simple 👌
Page 1 of 2
