Calcule TOTAL POWER BI
  • Calcule TOTAL POWER BI
    Posté par Jerome sur 21 mai 2024 at 13h21
    Je viens vers vous aujourd’hui pour un peu d’aide.
    J’ai un tableau de board dans Power BI avec plusieurs données sur la téléphonie. Mon souci se passe sur la partie “Tx décrocher” car celui-ci est bien calculé en ligne avec mais deux conditions (voir ci-dessous) mais le total ne me donne pas le bon calcul et du coup j’ai des écarts entre 1 et 2%.
    La condition est si “TEAM_GT_ENVIRONNEMENT[TAUX_DECROCHE]” = 1 ou 2 il applique le taux de décroché associé. Mais j’ai ajouté le calcul total dans mon IF, cependant ça ne fonctionne pas de cette manière.
    <div></div>
    Voici ce que je voudrais trouver dans mon bi avec les calculs Excel.
    <div></div>
    Merci pour votre aide
    Cordialement
    Jérôme
    • This discussion was modified 11 months, 1 week ago by  Jerome.
    Jonathan a répondu 11 months, 1 week ago 2 Membres · 3 Réponses
    22 mai 2024 at 19h08
    Bonjour Jérôme,
    Le DAX n’est pas simple et on est assez loin de l’approche Excel. Ici les calculs ne se font pas ligne à ligne mais cellule par cellule. C’est-à-dire que chaque cellule (dans les lignes et colonnes ou au niveau du total) est évaluée individuellement.
    Dans votre calcul, la première condition est systématiquement satisfaite au niveau du total. Il faut donc le même calcul que pour la première condition mais au niveau du total (71.63 % s’explique comme ça : (17084 – 11580 + 6733) / 17084).
    Il faut manipuler le contexte avec la fonction CALCULATE pour arriver à obtenir le bon résultat.
    Bonnes pratiques : il faut toujours faire des mesures de base (même de simples sommes).
    Pour solutionner votre problème :
    • Faire des mesures de base (les sommes de chaque colonne),
    • Faire une mesure par type de taux (pour simplifier les calculs),
    <pre class=”language-markup”>Taux Décroché 1 =
    CALCULATE (
    DIVIDE (
    [_Reçus SVI] - [_Reçus] + [_Traités],
    [_Reçus SVI]
    Team_GT_Environnement[Tx à appliquer] = 2
    Taux Décroché 2 =
    CALCULATE (
    DIVIDE (
    [_Traités] + [_Reprise SVI] + [_Abandonnés],
    [_Reçus]
    Team_GT_Environnement[Tx à appliquer] = 1
    • Puis une mesure finale qui checke sur le niveau sur lequel on se trouve :
    <pre class=”language-markup”>Taux Décroché =
    VAR Tx =
    SELECTEDVALUE ( Team_GT_Environnement[Tx à appliquer] )
    RETURN
    SWITCH (
    TRUE (),
    Tx = 1, [Taux Décroché 1],
    Tx = 2, [Taux Décroché 2],
    DIVIDE (
    CALCULATE (
    + CALCULATE (
    CALCULATE (
    [_Reçus SVI],
    + CALCULATE (
    [_Reçus],
    Pour bien comprendre le problème, vous pouvez faire le test de suivant : remplacez vos calculs par “Toto” et “Titi”, au niveau du total, vous aurez “Toto” à priori (celui mentionné dans le premier IF).
    Bon courage pour la suite de votre projet.
  • Jerome
    24 mai 2024 at 10h45
    Bonjour jonathan,
    Un grand merci pour votre aide et vos explication. Cela fonctionne beaucoup mieux maintenant.
    Cordialement
    Jérôme
    24 mai 2024 at 10h51
    Super ! A bientôt sur le forum
