Carte powerBI : mise en forme conditionnelle des bulles
  • Carte powerBI : mise en forme conditionnelle des bulles
    Posté par StevannS sur 16 novembre 2023 at 11h06
    Bonjour ! je tente de mettre en forme conditionnelle, selon une sélection Field parameter, les bulles d’une carte selon la mesure suivante que je place dans la fonction couleur de la bulle. Mais ma mise en forme n’est pas prise en compte…
    MEF PRM = nSWITCH(n    TRUE(),n    SELECTEDVALUE('Paramètre'[Rubrique])="Impayés", "RGBA(150,0,0,1)",n    "RGBA(150,150,150,1)"n)
    Ci-joint le lien du fichier pbix : https://1drv.ms/u/s!An2aQoxg76Kv7mfekry8F4v-Y6A_?e=6YOVY7
    Merci de votre aide
    PostID=kYAdH6nhihTnBxm
    StevannS a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 9 Réponses
  • 9 Réponses
  • Jeremy
    16 novembre 2023 at 13h56
    Bonjour !
    Quand j’ouvre le rapport, j’ai le choix : Upgrade Map ou Not now.
    • Si je clique sur Upgrade Map, les couleurs fonctionnent.
    • Si je relance lee fichier et je clique sur Not Now, les couleurs ne fonctionnent.
    As-tu essayé ?
    CommentID=FuCj1ztrEkDqQdT, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
  • Jeremy
    16 novembre 2023 at 14h00
    StevannS
    En analysant un peu plus, si je clique sur Not Now, je bascule sur un autre visuel de carte : le visuel classique qui ne gère pas les couleurs de façon dynamique. Il suffit alors de rechanger le visuel et mettre Azure Map pour que cela fonctionne (et sans faire l’upgrade).
    CommentID=Ze0YdS5DqeNrOgF, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
  • StevannS
    16 novembre 2023 at 14h41
    Merci, je n’ai pas vu ce choix Not Now. Je regarde
    CommentID=td3mIYaHcEKtQNf, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
  • StevannS
    16 novembre 2023 at 14h48
    De mon côté, je ne vois pas l’option “Upgrade or not” poper ?
    CommentID=LegPn5E0ndlpsHp, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
  • Jeremy
    16 novembre 2023 at 14h50
    Et tu utilises quel visuel de carte ? Azure Map ?
    CommentID=IQg83GdN4f0yp1H, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
  • StevannS
    16 novembre 2023 at 14h55
    J’utilise le visuel carte (image du globe dans la liste) et non azure carte (je viens de l’activer).
    CommentID=Rctx57FBGYNFccS, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
  • Jeremy
    16 novembre 2023 at 15h01
    Je viens de trouver le problème : la fonction n’est pas compatible avec RGBA ou RGB. Il faut utiliser de l’hexa :
    CommentID=nlQjiXP5JVNHbme, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
  • Jeremy
    16 novembre 2023 at 15h03
    Voici le code avec les couleurs en hexa :
    MEF PRM = nSWITCH(SELECTEDVALUE('Paramètre'[Rubrique]),n    "Impayés", "#960000",n    "#969696"n)
    CommentID=wnj9UtqHIOhhPIU, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
  • StevannS
    16 novembre 2023 at 16h54
    C’était une possibilité que je comptais regarder… Merci pour l’aide ! et j’ai réussi à implémenter les maps azure aussi… Bonne soirée
    CommentID=wYNfKHP3awh2TJ6, PostID=kYAdH6nhihTnBxm
