connexion à table HFSQL protégée par mot de passe
  • connexion à table HFSQL protégée par mot de passe
    Posté par David RUCHE sur 30 décembre 2021 at 16h47
    je souhaite requéter une base HyperFile SQL (oui ça existe encore :-)).
    Pour l’instant J’ai réussi à la connecter Power BI via ODBC sur un dossier local.
    Pour ce faire, j’ai exécuté : odbcad32.exe
    Et j’ai paramétré une nouvelle source de données « WINSOFT_TEST »:
    Avec les paramètres suivants :
    (note : j’ai laissé vide le « .WDD », car si je pointais sur le seul fichier correspondant, alors ensuite dans power BI ça me donnait une erreur ODBC 0100 au moment de charger le contenu des tables lues).
    La bonne nouvelle est que, ensuite dans PowerBI, quand j’ajoute une nouvelle source de données ODBC pointant sur « WINSOFT_TEST », je récupère bien la liste de la majorité des tables et leur contenu :
    Mais le problème est que l’on n’y voit aucune des tables protégées par un mot de passe, comme CLIENT et CLIENT_BASE par exemple (présentes dans la console HFSQL ci-dessous pour info) :
    J’ai fouillé un peu sur le net, mais sans succès. Peut être faudrait-il personnaliser la chaîne de connexion ODBC, ou customiser le WDD, mais cela dépasse mes compétences.
    J’ai demandé au prestataire qui gère l’appli “source” Winsoft pour ma société, mais il indique que les mots de passe sont obligatoires sur ces tables pour des raisons RGPD.
    Du coup ma question est: pourrait-on malgré tout accéder à ces tables ? et si oui, comment ?
    Merci d’avance !
    David
    PostID=7zgiIsE5ojPtw1X
    David RUCHE a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 2 Réponses
  • Didier Gbenou
    5 janvier 2022 at 21h19
    Salut @David RUCHE.
    J’ai l’impression que les bases de données HFSQL ne sont pas bien supportées par PowerBI.
    A mon avis, il faut que tu explores les manières d’exporter tes données HFSQL dans un autre système. Selon mes recherches en ligne par exemple, il est possible d’exporter tes données dans un fichier Excel. Tu pourrais utiliser ce fichier Excel comme source de données dans PowerBI.
    Une autre idée pourrait être de construire une petite intégration qui exporte automatiquement tes données de HFSQL et l’ajoute dans un fichier Excel. Çà pourrait aider pour mettre les données a jour dans ton fichier Excel.
    Désolé, je donne juste des idées 😉
    Dis aussi a ton département IT de migrer sur PostgreSQL. C’est plus trop a la mode les HFSQL 😀
    CommentID=UUoeAsvn58JNnf9, PostID=7zgiIsE5ojPtw1X
  • David RUCHE
    6 janvier 2022 at 8h59
    Bonjour Didier et merci pour tes conseils..
    HFSQL est l’utilisé par un presta pour un outil externe, pas par nous directement, je te rassure!
    En effet, nous allons donc plutôt explorer la piste d’un export automatisé nocturne de chaque table vers un fichier CSV distinct par exemple.
    Bonne journée!
    David
    CommentID=ksR8ppOtM4SmBK8, PostID=7zgiIsE5ojPtw1X
