Création d’alerte / Problème filtrage
  • Création d’alerte / Problème filtrage
    Posté par gregory sur 23 février 2024 at 15h09
    Dans le cadre du développement d’un rapport dans le domaine de la négoce en vin, je souhaiterais créer des alertes sur des références qui ne sont pas disponibles, justement pour être prévenu lorsqu’un fournisseur met en vente une bouteille que je recherche et qui n’est pas dispo à date.
    J’ai mis en place un moteur de recherche, reliant plusieurs fichiers Excel de quelques dizaines de fournisseurs.
    Chaque bouteille de vin peut être filtrée par Producteur / Appellation / Millesime / Prix / Quantité / Fournisseur
    Pour mettre en place mon alerte :
    – Je créé une carte qui vient donner les quantités de vins
    – Je filtre les quantités par Producteur / Appellation / Millésime
    Sauf que nativement, mes filtres ne me proposent de sélectionner que des données qui existent déjà dans mon rapport.
    Ex : Je cherche un Pétrus / Pomerol / 1980
    Il se trouve que mes fournisseurs n’ont actuellement que des Pétrus de 1978 et 1982.
    Lorsque je vais vouloir filtrer par Millésime, l’outil ne me proposera que les années 1978 et 1982. Alors que j’aimerais pouvoir saisir n’importe quelle année et que si le vin cherché n’existe pas dans mes datas, ma carte quantité affiche la valeur 0.
    De cette manière, je pourrais créer une alerte correspondant à une valeur quantité supérieure à 0.
    Est-ce que je fais une erreur dans ma démarche? Connaissez-vous une solution pour contourner ce souci de filtres?
    Par avance un grand merci !
    Grégory
    gregory a répondu 1 year, 3 months ago 2 Membres · 2 Réponses
  • Jeremy
    24 février 2024 at 8h33
    Bonjour Grégory,
    Si tu souhaites afficher 0 dans la carte, il faut que tu aies une table dimension des années (en général, un table TEMPS) contenant toutes les années et des tables dimensions qui contiennent l’ensemble des vins. Il faut ensuite que ces deux tables soient reliées à la table de fait du stock (lier les années avec la table TEMPS et les vins avec la table des vins).
    Ensuite, au niveau des filtres, tu ajoutes bien ces dimensions et non les données de la table de fait.
    Si tu veux une alerte, tu peux aussi utiliser Power Automate avec deux paramètres d’entrée : VIN et ANNEE. Ensuite, tu fais un requête DAX qui te retourne la quantité dans TEAMS par exemple.
  • gregory
    26 février 2024 at 10h49
    Merci beaucoup Jérémy, cela fonctionne!
    Je vais quand même explorer l’idée de Power Automate, bien que très novice en la matière.
    Si l’un ou l’une d’entre vous connaît de bons tutos, je serais assez preneur! 🙂 Notamment pour créer des alertes vs Power BI.
    Très bonne semaine à tous!
