Visualiser les points créés et les points clôturés en fonction des dates
  • Visualiser les points créés et les points clôturés en fonction des dates
    Posté par Miguel sur 20 décembre 2024 at 8h58
    comme il est écrit dans le titre, j’essais de créer un histogramme positif et négatif avec courbe pour visualiser les points créés, les points clôturés et les points cumulés (Courbe) sur plusieurs mois avec Power BI)
    Les datas de la feuille Excel ‘Datas’:
    • Les numéros de point
    • La date de création du point (Date et heure)
    • La date de clôture du point (Date et heure)
    J’ai créé une table de date ‘Date’ :
    • Année mois = FORMAT([Date], “YYYY MM”)
    • Année semaine = YEAR(‘Date'[Date])&” “&FORMAT(WEEKNUM([Date],21),”00”)
    • Date = CALENDARAUTO()
    • Mois = FORMAT([Date], “MMM – YY”)
    • Semaine = “S”&WEEKNUM([Date],21)&” “&YEAR([Date])
    J’ai géré les relations des deux tables (Date/Datas)
    • Relation active: La date de clôture du point / Date = CALENDARAUTO()
    • Relation inactive : La date de création du point / Date = CALENDARAUTO()
    J’ai créé une table des mesures:
    • Nombre total de point = COUNT(‘Datas'[Les numéros de point])
    • Nombre de point créé = CALCULATE([Nombre total de point], ‘Date’, USERELATIONSHIP(‘Date'[Date],’Datas'[La date de création du point]))
    • Nombre de points Fermés – = -CALCULATE([Nombre total de point], ‘Date’, USERELATIONSHIP(‘Date'[Date],’DATAS'[Date de clôture]), ‘DATAS'[Date de clôture]<>BLANK() )
    Malheureusement quand je veux réaliser mon graphique, il y a aucunes données.
    Pouvez-vous m’aider sur le sujet ?
    Merci d’avance.
    Cordialement.
    • This discussion was modified 5 months, 2 weeks ago by  Miguel.
    Sophie a répondu 2 months, 3 weeks ago 4 Membres · 12 Réponses
  • 12 Réponses
  • tarik
    20 décembre 2024 at 14h42
    salut
    Si, dans votre post, vous avez indiqué la syntaxe exacte des mesures, alors l’un des problèmes pourrait être que, dans votre deuxième et troisième mesures utilisant la fonction CALCULATE, il faut employer soit la première mesure, soit la fonction COUNT.
  • Miguel
    20 décembre 2024 at 15h57
    Oui désolé, c’est une erreur lors de recopiage, j’ai rectifié sur ma présentation.
    mais le problème est toujours là.
    21 décembre 2024 at 7h54
    Bonjour Miguel,
    Dans la mesure du nombre de points fermés, il n’y a pas besoin de USERELATIONSHIP puisque c’est la relation active du modèle. Peux-être que vous pourriez partager un petit exemple avec des données fictives, ce serait plus simple pour vous aider.
    Bon courage,
  • Miguel
    23 décembre 2024 at 11h19
    j’ai intégré le fichier dans l’onglet des documents nom du ficher zip :
    EVOLUTION DES POINTS OUVERTS ET CLOTURES
    Cordialement
    23 décembre 2024 at 11h30
    Bonjour Miguel,
    Dans Power Query, il faut extraire la date uniquement. Il y a déjà ce premier problème à régler avant tout car pour le moment, rien ne se ventile correctement. En effet, la date doit être au même format (et je ne parle par du format d’affichage dans Power BI mais du format des données dans Power Query) dans les deux tables pour que la relation fonctionne.
    Mon premier point reste valable, pas besoin du USERELATIONSHIP pour la relation active.
    23 décembre 2024 at 12h07
    Je confirme que ça marche avec ce changement (et je vois que vous avez changer vos mesures donc c’est nickel). Bonne continuation
  • Miguel
    24 décembre 2024 at 11h08
    Oui effectivement cela fonctionne merci pour le coup de main!!!!👍
    Cordialement
    24 décembre 2024 at 11h44
    De rien, bonne continuation et joyeuses fêtes !
  • Miguel
    24 décembre 2024 at 11h52
    Oui effectivement joyeux fêtes de fin d’année👍
    Cordialement
  • Miguel
    4 mars 2025 at 20h45
    je relance un point sur le sujet initiale “un histogramme positif et négatif avec courbe pour visualiser les points créés, les points clôturés et les points cumulés (Courbe) sur plusieurs mois avec Power BI)”.
    j’avais réussi à le faire fonctionner. Malheureusement la syntaxe de l’extract excel a eu une mise à jour.
    J’ai adapté mon Power BI à la mise à jour et depuis page rien ne s’affiche.
    Si vous avez une idée.
    Le document est “EVOLUTION DES POINTS OUVERTS ET CLOTURES INDB”
    Cordialement
    • This reply was modified 3 months ago by  Miguel.
  • Miguel
    10 mars 2025 at 9h50
    Si quelqu’un as une idée du défaut sur mon fichier. Cela serait d’une grande aide.
    mon document est “EVOLUTION DES POINTS OUVERTS ET CLOTURES INDB”.
    Cordialement.
    • This reply was modified 2 months, 3 weeks ago by  Miguel.
  • Sophie
    13 mars 2025 at 8h18
    J’ai jeté un oeil à ton rapport, peux-tu essayer dans power query de marquer des colonnes de date en type DATE et non en DATTIME?
    Et voir si ça suffit?
    De mon côté j’ai créé deux colonnes calculées dans sheet 1:
    Creation = datevalue(Sheet1(Date de création)
    Idem pour cloture.
    Et j’ai refait la liaison avec ta table de date vers ces deux colonnes calculées et là ça fonctionne chez moi.
    Donc je pense que c’est lié au type de données de tes colonnes date dans power query
