Créer une colonne index basée sur la valeur d’une autre colonne (id)
Posté par Magalie sur 21 janvier 2025 at 10h17Bonjour,
j’ai une demande et ne sais pas comment faire, je m’en remets à vous pour m’aider 🙂
J’ai une colonne d’id de personnes, et j’aurais aimé créer une colonne d’index, mais par id.
Exemple :
Id 1 => 1
Id 1 => 2
id 1 => 3
id 2=> 1
id 2 => 2
id 3 > 1
id 4 => 1
id 4 => 2 etc…
Auriez-vous une méthode pour générer cela ?
tarik a répondu 4 months, 2 weeks ago 3 Membres · 5 Réponses- 5 Réponses
qu’est ce qui définit ta donné d’index?
je suis un boulet, je comprends toujours en décalage ce que je vois.
tu vas trier tes ID 1 par? date de création? autre?
En gros j’ai des id client, et des experiences. pour chaque experience j’ai une ligne, et j’ai fait mon tri et filtre en amont, et avec ce résultat, j’aimerais créé mon index pour avoir un index par client. (je n’ai pas de dates pour toutes les lignes je ne peux donc pas définir avec ça)
il faudrait que je puisse definir le numéro de chaque ligne id client – experience pour pouvoir avoir toutes les experiences 1, toutes les experiences 2…mais que dans chaque catégorie je n’ai pas de doublon client…
je ne sais pas si ça semble plus clair ou plus compliqué 🙂
Je connais la fonction de reset “HIGHESTPARENT” mais uniquement dans les visual calculations. Mais je continue de fouiller, peut-être un expert aura-t-il une idée entre temps
Cet exemple semble fonctionner chez moi:
https://community.fabric.microsoft.com/t5/Desktop/Reset-RANKX-when-two-values-change/td-p/2743793
J’ai une table chez moi avec un Sales Order (ton ID client en gros), un Internal Char No. (qui pourrait correspondre à ton experience) et lorsque je change de sales order, l’index repart bien de 0 avec la colonne calculée:
<div>Rank with reset =</div>
<div>VAR cur_SO= SO_Config[Sales Doc.]</div>
<div>VAR tmp= FILTER(All(SO_Config),SO_Config[Sales Doc.]=cur_SO)</div>
<div>RETURN</div>
<div>RANKX(tmp,SO_Config[Internal char no.],,ASC,Dense)</div>
</div>La faiblesse que je pourrais y voir:
- l’index est “fixe” si tu as un visuel où tu filtres il se peut que ton index passe de 1 à4 pour un même client (contrairement à une mesure où il pourrait se mettre à jour en temps réel), à voir si c’est bloquant.
- et je pense aussi que tes expériences identiques n’auront pas forcément le même index chez tous les clients (si certains client peuvent avoir plus ou moins d’expérience par exemple).
- Chez moi par exemple sur le client 100002403 mon “expérience” Z_AD_BLUE” a l’index 4. Mais si un autre client rajoute une expérience qui se calera avant “Z_AD_BLUE” (en ordre alphabétique), alors il se peut que Z_AD_BLUE chope l’index 5 pour ce client. Etc. Mais pareil, à voir si cela peut te poser problème, comme tu peux le voir dans mes données ici:
Reset RANKX when two values change
Hi everyone! I need some help with this issue, I have a table with Location and ID and I want to reset the rankx when both values change. I tried to use this formula but it's not working: Rank = … Continue reading
Merci 🙂
voila un script à adapter à votre table et à tester.
let
Source = Excel.Workbook(File.Contents(“C:\Users\XXXX\Desktop\test.xlsx”), null, true),
Feuil1_Sheet = Source{[Item=”Feuil1″,Kind=”Sheet”]}[Data],
#”Changed Type” = Table.TransformColumnTypes(Feuil1_Sheet,{{“Column1”, type text}, {“Column2”, type text}}),
#”Promoted Headers” = Table.PromoteHeaders(#”Changed Type”, [PromoteAllScalars=true]),
#”Changed Type1″ = Table.TransformColumnTypes(#”Promoted Headers”,{{“ID”, type text}, {“exper”, type text}}),
#”Grouped Rows” = Table.Group(#”Changed Type1″, {“ID”}, {{“Zindex”, each _, type table [ID=nullable text, exper=nullable text]}}),
#”Added Index” = Table.TransformColumns(
#”Grouped Rows”,
“Zindex”,
each Table.AddIndexColumn(_, “Index”, 1, 1, Int64.Type),
type table [Id=Int64.Type, exper=Text.Type, Index=Int64.Type]
#”Expanded Zindex” = Table.ExpandTableColumn(#”Added Index”, “Zindex”, {“Id”, “exper”, “Index”}, {“Zindex.Id”, “Zindex.exper”, “Zindex.Index”})
in
#”Expanded Zindex”
