Graphique Superposé avec une axe des abscisses
Posté par Dalia sur 28 mai 2024 at 10h31Bonjour à tous,
J’aimerai savoir s’il vous plaît si c’est possible de réaliser ce genre de graphique sur Power BI, je ne sais pas comment m’y prendre. Des solutions ?
Jonathan a répondu 11 months, 3 weeks ago 3 Membres · 6 Réponses- 6 Réponses
Bonjour Dalia,
A première vue ça semble possible mais je pense que tu donnes trop peu d’information. Je pense notamment au paramètre des “Petits multiples” sur les visuels de type Histogrammes
A voir si cela peut correspondre à tes besoins
Je complète la solution de David (parfaitement fonctionnelle 👍) :
On peut imaginer une mesure pour les valeurs, une mesure pour les pourcentage, un switch entre les deux (avec un format dynamique). On pose le switch dans les petits multiples et le tour est joué !
Il faudra désactiver l’axe y partagé et activer la mise à l’échelle pour bien gérer les formats différents.
Merci à vous deux pour les réponses,
Jonathan, pouvez-vous m’éclairer un peu plus sur le code DAX avec le Switch dynamique avec les mesures, sachant qu’une mesure calcule un nombre et une autre le pourcentage.
Merci beaucoup 😊
Bonjour Dalia,
Voici un exemple de DAX :
<pre class=”language-markup”>
VAR _Type_Format = SELECTEDVALUE(Test[Type_Format])
RETURN
SWITCH(TRUE(),
_Type_Format = "Compta", "#,0; -#,0;-" ,
_Type_Format = "Pourcentage", "0.0\ %;-0.0\ %;-",
_Type_Format = "Ecart Valeur", "+#,0; -#,0; -")
Pour pouvoir l’utiliser, il faut activer l’option dans les fonctionnalités en préversions “Chaîne de format dynamique pour les mesures”. Ensuite, il faut sélectionner une mesure, choisir l’option de format “Dynamique”. Cela va faire apparaître un nouveau bouton Format/Mesure pour switcher entre les deux possibilités et donc, soit faire du DAX pour la mesure, soit faire du DAX pour le format de la mesure.
Un grand merci à toi 👌👌👌, comment peut-on marquer qu’une réponse est utile dans ce forum?
Bonne journée 😊
Merci ! On n’a plus ça sur le nouveau forum, c’est dommage effectivement.
A bientôt, bon courage pour ton projet,
