Histogramme empilé, la valeur retournée est fausse
  • Histogramme empilé, la valeur retournée est fausse
    Posté par Peggy sur 3 octobre 2024 at 16h59
    Bonjour chers tous
    Je souhaites calculer le taux d’absenteisme (TA) mensuel d’une entreprise (en pourcentage) qui pour moi
    correspond a la formule suivante (TA = Nombre d’Employés Absents / Nombre Total d’Employés) x 100 )
    Pour cette illustration, j’utilise la vignette “Graphique en courbe et histogramme empilés” qui se presente comme suit :
    – En bleu clair : le nombre d’employés Absents (NEA) par exemple Sept=1119
    – En bleu foncé : le nombre total d’employés (NTE) par exemple Sept=1401
    – La courbe Orange : le taux d’absenteisme (TA) qui est le rapport de (NEA divisé par NTE) en pourcentage % soit (1119/1401) = 79,8% pour le mois de Sept
    Mon probleme
    Lorsque j’utilise la mesure : TAUX ABSENTEISME = DIVIDE([Total Absences], [Total Pointages]) :
    la valeur retourné est fause, elle affiche 81,57% et non 79,8% comme presentée sur l’image pour le mois de Sept
    Pouvez-vous me donner un coup de main.?
    Philippe a répondu 7 months, 2 weeks ago 3 Membres · 9 Réponses
  • 9 Réponses
  • Philippe
    3 octobre 2024 at 17h04
    Bonjour Peggy,
    A première vue, votre calcul est juste. Mais je pense que vos valeurs du numérateur et/ou dénominateur de votre division ne contiennent pas les valeurs que vous attendez.
    Je pense que lesdites mesures ne sonts pas de simples additions.
    N’ayant pas accès aux formules des mesures, c’est difficile d’aller plus loin.
    Bien à vous,
    PGeiger
  • Peggy
    3 octobre 2024 at 17h25
    Philippe
    Merci pour ton retour, cependant les valeurs du numerateur et du denominateur sont justes comme tu peux les voire sur l’image (lors je pointe le curseur sur lesdites colonnes)
    mais c’est la valeur du rapport de ces deux valeurs qui est incorrecte
    De quelle informations complementaires souhaitées vous disposez.?
  • Philippe
    3 octobre 2024 at 17h29
    Peggy,
    Je ne pense pas car la division utilise la mesure “Total Pointage”. Sur les images je ne vois pas la valeur correspondante (juste présence et absence).
    Bien à vous,
    PGeiger
  • Peggy
    3 octobre 2024 at 17h48
    Philippe
    Oui c’est bien cela, dans mon cas Total Pointages = [Total Absences] + [Total Presences] (soit le nombre total d’Employés)
  • Peggy
    3 octobre 2024 at 17h58
    Philippe
    Cependant, comment pourrait- on calculer cette valeur (Total Pointage) SUR CHAQUE MOIS ( exemple Sept, Oct, Nov, Dec ) ?
  • Mattthieu
    3 octobre 2024 at 18h12
    Salut Peggy.
    Essaye de calculer ton total pointage avec un sumx ça donnerait total pointage = sumx(tableb absent + présent ).
    Autre astuce : fait des variable dans ta mesure pour figer cette infos
    Et encore une autre piste : pourquoi ne pas flagguer tes données avecune colonne absent / présent et ensuite faire un calculate(count;All(flag)).
  • Mattthieu
    3 octobre 2024 at 18h14
    Salut Peggy.
    Je vois plusieurs option :
    Et une petite dernière pour la fin : utiliser l’option afficher la valeur en pourcentage du total général directement dans ton visuel.
  • Peggy
    4 octobre 2024 at 14h23
    Bonjour Matthieu
    Merci pour ton retour, mais le soucis n’est pas au niveau
    de ” Total pointage” dont la valeur est correcte
    mais plutot sur le calcul du Taux d’absenteisme mensuel (TA) qui donne un resultat erroné
    Mon calcul souhaité
    TA mensuel = Employé Absent / Total Employé
    NB :
    La valeur du nombre Employé Absent et Total Employé sur chaque mois est correctes,
    mais le resultat (TA) issu de la division des deux valeurs sur le mois est incorrecte
  • Philippe
    4 octobre 2024 at 15h30
    Bonjour Peggy,
    Je ne comprends pas : au vu des éléments fournis, il n’y a pas de raisons que cela ne fonctionne pas… Il manque quelque chose…
    Pouvez-vous créer une tableau avec tous les mois et ajouter toutes les mesures utilisées : présence, absence, total employés, total pointage pour voir cela sur chaque ligne de mois ?
    Bien à vous,
    PGeiger
