Lignes doublées import SQL
  • Lignes doublées import SQL
    Posté par StevannS sur 10 juillet 2023 at 22h28
    Bonjour, lorsque je charge les valeurs dans powerBI, je m’aperçois que les valeurs de ma vue SQL sont doublées. Je ne comprends pas pourquoi ? La requête programmée : Merci de votre aide (du coup j’ai mis un distinct, mais je ne suis pas convaincu…
    create view EDV_View_2 as
    select
    Domain, TRENDTABLE1.Description, Quality, Threshold,
    CONVERT(date , [TS]) as Date_1,
    CONVERT(time,[TS]) as Heure_1,
    COALESCE(
    [Value] – LAG([Value], 1) OVER (PARTITION BY [Name] ORDER BY [TS])
           ,0) AS Difference_Conso,
    Feuil1$.CPT, Feuil1$.PIV,TRENDTABLE1.Chrono,
    CASE WHEN [Nature] = ‘CVC’ THEN ‘EDV’ ELSE ‘Non défini’ END AS Nature_Consolidée
    from [TRENDTABLE1]
    JOIN [Feuil1$]
    ON TRENDTABLE1.Description = Feuil1$.Description
    WHERE TRENDTABLE1.Description like ‘%eau%’ and TRENDTABLE1.Description like ‘%volume%’
    PostID=apjcFKO3Lo0Zt3I
    StevannS a répondu 1 year, 4 months ago 1 Membre · 6 Réponses
  • ypicot
    11 juillet 2023 at 17h19
    Difficile de répondre de manière précise sans avoir un exemple de données, mais dans tous les cas, le pb des lignes dupliquées vient du JOIN avec des tables qui ont une cardinalité 1 à N (en d’autres termes : une ligne d’une table est en relation avec plusieurs lignes de l’autre table).
    Cela peut effectivement se résoudre avec un DISTINCT dans de très nombeux cas.
    CommentID=vBDfJtYxYcQp7sT, PostID=apjcFKO3Lo0Zt3I
  • StevannS
    31 juillet 2023 at 11h40
    Merci !! J’ai contourné le pb en passant dans powerquery : j’ai ainsi pu éviter de charger ma table dans SQL avec laquelle je faisais un JOIN. Plus de pb de doublon, ce qui m’a également facilité la MAJ dynamique de cette dernière. Sujet clos donc. Merci encore.
    CommentID=YU8pFap7aYeCNWB, PostID=apjcFKO3Lo0Zt3I
  • ypicot
    3 août 2023 at 20h28
    Passer par PQY est effectivement une solution possible, mais attention si tu as de gros volumes de données. D’une manière générale (il y a toujours des cas particuliers), plus tu fais tes traitements près de la BdD (donc, idéalement dans la BdD), plus lesdits traitements seront efficaces.
    Après, si tu as moins de 100 000 lignes, tu te moques un peu de l’efficacité.
    CommentID=etTbcSTRPr4l8UR, PostID=apjcFKO3Lo0Zt3I
  • StevannS
    4 août 2023 at 13h57
    Bonjour, oui le set fait 12 M de lignes… mais je ne voyais pas comment résoudre mon souci de JOIN. Par ailleurs, je joignais une table qui peut nécessiter des MAJ ponctuelles sachant que l’import de cette table dans SQL n’est pas dynamique, contrairement à powerQuery. Ou je ne sais pas faire un tel import dans SQL… 😢
    CommentID=kupmeFujGRpBfts, PostID=apjcFKO3Lo0Zt3I
  • ypicot
    7 août 2023 at 7h52
    Hélas, difficile de te répondre sans avoir le nez sur ton poste pour regarder exactement quel est le contexte dans lequel tu travailles. Il y a tellement de “petites choses” (emplacement des données, puissance du serveur, nature des traitements, fréquence d’actualisation des données, …).
    Au moins, si j’ai bien compris, tu as résolu ton pb. Et 12M de lignes, cela reste relativement gérable si tu es connecté à une BdD (moins si tu es en CSV, mais c’est une autre histoire).
    CommentID=B2QN0vcEhn0kcqm, PostID=apjcFKO3Lo0Zt3I
  • StevannS
    7 août 2023 at 10h42
    Je suis bien en BDD SQL. Merci pour ton aide précieuse. Bonne journée
    CommentID=QARwlAtm6KtZW8O, PostID=apjcFKO3Lo0Zt3I
