Problème de paramétrage d’un powerbi dans powerbiservice
  • Problème de paramétrage d’un powerbi dans powerbiservice
    Posté par LUDOVIC sur 27 septembre 2024 at 19h13
    J’ai un problème avec un powerbi que l’on a transmis qui fonctionne sur mon poste mais que je n’arrive pas à paramétrer dans powerbiservice ( je n’ai pas accès au menu de la passerelle pour ce powerbi , mais pas pour d’autre powerbi)
    j’ai ce message d’erreur
    Unable to determine the data source. When custom connectors are used, the error can happen if gateway doesn’t have the extension enabled. Details: Static analysis failed in gateway. gatewayObjectId:<eupi>46929522-e280-4b75-b94b-c30b689a8b68</eupi>, resultCode:FailedWithUnknownOrUnsupportedDataSources Query contains unsupported function. Function name: AmazonAthena.Databases .
    • Data source for Query1
    La construction de ce powerbi est specifique au niveau du powerquery
    la focntion nativequery est utilisée où on passe 2 arguments
    la connexion
    la requete
    mais la connexion est créé dynamiquement dans le script powerquery . Dans la fenetre datasource setting du powerbi aucune connexion n’apparait
    let
    // Define parameters here for
    p_dsn = Text.From(#”ODBC Name – (1)”),
    p_environment = Text.From(#”Environment – (1)”),
    p_customerNumber = Text.From(#”Customer Number – (1)”),
    p_trimOption = Text.From(#”Columns to Include In WarehouseParts – (1)”),
    p_populateScenarioOption = #”Populate This Data Model – (1)”,
    p_sourceTableName = “vvwarehouseparts”,
    p_keyFields = “wwarehousepartsdataid, annualsalesunits”,
    p_extendedFields = “wwarehousepartsdataid, warehousecode, warehousedescription”,
    p_allFields = “*”,
    p_manualFieldList = #”Column Override In WarehouseParts – (1)”,
    p_populateData = #”Populate This Data Model – (1)” and #”Populate Warehouse Part Level – (1)”,
    //******THE REST OF THE QUERY IS STANDARD AND SHOULDN’T BE ALTERED******
    // Build the database and schema name dynamically
    p_databaseName = p_dsn,
    p_schemaName = p_environment & “_c” & p_customerNumber,
    // Define the time_bucket_function (for PeriodID and unique_key)
    time_bucket_function = if #”Reporting Time Bucket – (1)” = “Weekly” then “week” else “month”,
    // Conditional check to either proceed with merge and expand or return an empty table
    PreUniqueTable = if p_populateData then
    let
    // Load the table containing wimportdateID
    t_ImportDateIDFilter= #”DATE Static Primary Import Date – (1)”,
    // Convert the wimportdateID column to a list
    l_importDateIDList = t_ImportDateIDFilter[wimportdateid],
    // Convert the list to a comma-separated string
    p_commaSeparatedIDs = Text.Combine(List.Transform(l_importDateIDList, each Text.From(_)), “, “),
    // Modify FieldsToInclude based on conditions
    p_fieldsToInclude = if p_manualFieldList = “None” then
    if p_trimOption = “ALL FIELDS” then p_allFields
    else if p_trimOption = “KEY FIELDS ONLY” then
    p_keyFields
    else
    p_extendedFields
    else
    p_manualFieldList,
    // Construct the SQL query with dynamic schema name
    sqlQuery = “SELECT wwarehousepartid as warehousepartid,
    CAST(year(DATE(substring(importdatetime, 1, 10))) AS VARCHAR) || ‘-‘ ||
    LPAD(CAST(“& time_bucket_function &”(DATE(substring(importdatetime, 1, 10))) AS VARCHAR), 2, ‘0’) AS PeriodID, “
    & p_fieldsToInclude & ” ” &
    “FROM ” & p_schemaName & “.” & p_sourceTableName & ” ” &
    “WHERE wimportdateid IN (” & p_commaSeparatedIDs & “)”,
    // Execute the native query
    NativeQueryTable = Value.NativeQuery(
    AmazonAthena.Databases(p_databaseName, null, []){[Kind=”Database”]}[Data],
    sqlQuery,
    null,
    [EnableFolding=true]
    in
    NativeQueryTable
    else
    #table({“warehousepartid”, “PeriodID”}, {}),
    FinalTable = Table.Distinct(PreUniqueTable, {“warehousepartid”}) //warehousepartid
    in
    FinalTable
    Est ce que quelqu’un aurait une idée pour rendre ce powerbi compatible avec powerbiservice ?
    merci
    cordialement
    Ludovic
    LUDOVIC a répondu 8 months ago 2 Membres · 2 Réponses
  • Philippe
    29 septembre 2024 at 19h47
    Bonjour Ludovic,
    Peut-être faut-il une passerelle (Gateway) pour associer la source de données à Power BI Service ?
    Avez-vous un connecteur personnalisé ? A vous lire, on dirait que oui.
    Si vous utilisez un connecteur personnalisé avec une passerelle, il faut déclarer le connceteur dans la gateway : https://learn.microsoft.com/power-bi/connect-data/service-gateway-custom-connectors?WT.mc_id=DP-MVP-5004990
    Bien à vous,
    PGeiger
  • LUDOVIC
    30 septembre 2024 at 13h59
    J’utilise deja une passerelle de données dans powerbi service , car mon sujet de fond est basculer un powerbi utilisant une base de données sous sqlserver où j’utilise la passerelle vers un powerbi utilisant des données stockée dans amazon athena
    Pour utiliser amazon athena , on me fournit différente solution que je suis en train de tester pour avoir un powerbi qui fonctionne correctement
    Au vu du message d’erreur , j’ai le sentiment qu’il faut créer un connecteur personnalisé : mais je ne sais pas comment le créer pour qu’ensuite je puisse l’utiliser dans le powerbi service
    est ce quelqu’un a deja creer des fichiers pq pour m’aider dans la création de celui ci ?
    merci
