Relation sur plusieurs colonnes (avec un Ou)
  • Relation sur plusieurs colonnes (avec un Ou)
    Posté par Laurent sur 10 mars 2024 at 21h12
    J’ai un problème sur Power Bi que je n’arrive pas à résoudre :
    Analyse consommation sur un territoire
    Un territoire est un ensemble de code Postaux
    Je dois faire une analyse ou consomment les clients dont l’adresse est sur le territoire
    (Cela peut être sur le territoire ou en dehors du territoire)
    Je dois faire une analyse sur quels commerces du territoire qu’elles sont les clients qui consomment sur le territoire (cela peut être des clients hors du territoire)
    J’ai donc un Slicer code Postaux
    Je devrai avoir Une relation avec le code Postal client ou Code Postal Commerce, Comment je peux faire ?
    Je devrai avoir une colonne m’indiquant si la relation a été effective sur le code Postal Client
    (Territoire Client)
    Je devrai avoir une colonne m’indiquant si la relation a été effective sur le code Postal Commerce
    (Territoire Commerce)
    Table Code Postaux – que je mets en slicer
    • Code Postal
    • Région
    • Département
    Table Consommation
    • Code Postal Client
    • Code Postal Commerce
    • Montant consommé
    • Territoire Client (O/N)
    • Territoire Commerce(O/N)
    Merci pour votre aide
    Laurent a répondu 1 year, 1 month ago 2 Membres · 4 Réponses
  • Nicolas
    24 mars 2024 at 18h37
    Avez-vous essayé d’utiliser USERELATIONSHIP ?
  • Laurent
    25 mars 2024 at 16h22
    Merci pour votre réponse
    Oui il y a une reflexion avec l’ instruction USERELATIONSHIP
    mais cela ne répond au besoin car en utilisant USERELATIONSPHIP je répond soit au CodePostal client soit au CodePostal Commerce
    Mais pas au regroupant des 2 ensembles
    Cordialement
  • Nicolas
    26 mars 2024 at 18h17
    <div>Si le but est de faire le consommé sur la base des codes postaux client et commerce, une possibilité est la suivante :</div>
    <div>Créer une mesure qui calcule les mesures pour les 2 relations + somme. Exemple :</div>
    <pre class=”language-php”>Montant consommé (client et commerce) =
    VAR ConsommeClient =
    CALCULATE(
    SUM(Consommation[Montant consommé]),
    USERELATIONSHIP('Code postaux'[Code Postal], 'Consommation'[Code Postal Client])
    VAR ConsommeCommerce =
    CALCULATE(
    USERELATIONSHIP('Code postaux'[Code Postal], 'Consommation'[Code Postal Commerce])
    RETURN
    ConsommeClient + ConsommeCommerce
    <div>Limite de cette méthode : si dans la table consommation, le code postal client et le code postal commerce peuvent être renseignés pour la même ligne, cela générera des doublons.</div>
    <div>Dans ce cas, il faut adopter une approche différente, en créer une table calculée basée sur les relations pour avoir le scope des lignes de la table Consommation, puis processer la la somme dans la foulée.</div>
    • This reply was modified 1 year, 1 month ago by  Nicolas.
  • Laurent
    27 mars 2024 at 7h38
    Merci Nicolas
    je vais essayer le CALCULATETABLE
