Suppression des null
Posté par Nathalie sur 30 avril 2024 at 0h17Bonsoir,
Je débute dans Power BI. Pourriez-vous s’il vous plaît me dire comment enlever les nulls dans une colonne ?
Je joins une photo.
Un grand merci par avance.
Nathalie
Jonathan a répondu 12 months ago 4 Membres · 9 Réponses- 9 Réponses
Bonjour Nathalie
pour quelle raison souhaites tu supprimer les “null” ?
en affichage, “null” correspond à une case vide
Bonjour Nathalie,
Tu peux tout simplement utiliser les filtres pour désélectionner (et donc “supprimer”) les nulls et autres vides
Mais il semblerait que ta source de données soit mal structurée.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Pour répondre à David, oui je pense qu’il y a un problème dans le modèle. Je me permets de vous envoyer le fichier. Je cherche à faire un modèle relationnel qui me permette d’afficher les scores des objectifs de développement durable (ODD) par pays. Je souhaite aussi afficher les cibles et les objectifs (reliés aux ODD et non aux pays) mais j’ai beaucoup de mal. En particulier lorsque je veux utiliset la table pays en relation avec la table de faite, je ne peux avoir que des relations de p
lusieurs à plusieurs.
A tout hasard, auriez-vous s’il vous quelques éclairages à ce sujet car il est complètement bloquant à ce jour?
Nathalie
Tu mentionnes que tu as envoyé le fichier mais je ne le vois pas. Tu l’as envoyé avec Chronopost ? 😆
Il faut t’assurer de n’avoir que des valeurs uniques dans ta table des pays
Re-bonjour Nathalie
si tu as des relations de plusieurs à plusieurs, c’est que tes deux tables ont des valeurs qui se répètent (2 fois le meme ID ou 2 fois des “null”)
Il en faut au moins une qui n’ait pas de valeur en double
il faut donc effectivment que tu supprimes les doublons et c’est possible que ce soit la répétition des lignes “null” qui les provoquent
Bonjour Nathalie,
Je ne sais pas si vous avez réussi à terminer votre projet, au cas où, je vous donne quelques pistes
- Dans la table pays, vous devez supprimez les doublons sur la colonne ID Pays,
- Assurez-vous qu’il n’y ait pas de valeur « null »,
- Attention aux majuscules et/ou espaces, Power Query les considèrent, Power BI non (Le DAX n’est pas sensible à la casse, le M oui),
- Evitez au maximum les relations Plusieurs à plusieurs dans vos modèles,
- Ne reliez jamais deux tables de faits entre elles,
- Au contraire, faites-les communiquer par l’intermédiaire de dimensions communes, ici la table Pays,
- Dans votre exemple, vous ne devriez avoir que 3 tables,
- Pays (Dimension),
- ID,
- Nom,
- ODD (Faits),
- ID ODD,
- ID Pays,
- Nom ODD,
- Obj. Score,
- Table de faits (Faits),
- ID ODD,
- ID Pays,
- Score
- Pays (Dimension),
- Vous n’avez pas besoin de relations inactives ici, juste une relation sur l’ID Pays et l’autre sur l’ID ODD,
Bon courage pour la suite de votre projet,
This reply was modified 12 months ago by
Jonathan.
