Table Calculée + SelectedValue
je suis confronté à un problème.
Je cherche à réutiliser la valeur d’un selectedvalue dans différents calculs avec des relations (actives et inactives) et notamment via un search/contains/containsstring ou Pathcontains selon les cas ;mais je n’y parviens pas.
Je me suis donc dis que j’allais essayer en créant une table calculée.Problème, comme pour mes calculs, avec une valeur en dur type “MAT” ça fonctionne. Avec un selectedvalue ça ne fonctionne pas.
Quelqu’un saurait me dire si ces 2 notions (table calculée + selectedvalue) sont compatibles? Et si oui, peut-être existe-t-il certaines règles à respecter que j’ai pu omettre.
Exemple de formule qui ne fonctionne pas et me remonte toute la table :
<div>Table_Collab_Filtrés =
<div>VAR Collab_selected=SELECTEDVALUE('F_COLLAB'[COL_CODE_COLLAB])
<div>RETURN
<div>SELECTCOLUMNS(
<div>FILTER(
<div>F_COLLAB;
<div>SEARCH(Collab_selected;F_COLLAB[COL_SUPERIEUR];1;0)>0
<div>);
<div>"Code_Collab";F_COLLAB[COL_CODE_COLLAB];
<div>"Code_Resp";F_COLLAB[COL_SUPERIEUR];
<div>"Chemin";F_COLLAB[_CheminHierarchique]
<div>)
si je rajoute une colonne test, elle est vide :Colonne_Test = SELECTEDVALUE('F_COLLAB'[COL_CODE_COLLAB])
La même création de table avec une valeur en dur (et une variable qui ne sert à rien donc) fonctionne parfaitement :
<div>RETURN
<div>SELECTCOLUMNS(
<div>FILTER(
<div>F_COLLAB;
<div>SEARCH("MAT";F_COLLAB[COL_SUPERIEUR];1;0)>0
<div>);
<div>)
Edit : en creusant dans les forums anglophones, je lis qu’effectivement ce n’est pas possible pour des raisons de contexte (pas bien saisi pourquoi…) et surtout que la table calculée est une table figée et non une table qui se recalcule à chaque fois.</div>
<div>J’ai tenté la mesure suivante, mais sans succès :</div>
<div>Mesure_Collab_Filtrés =
VAR Collab_selected = SELECTEDVALUE('F_COLLAB'[COL_CODE_COLLAB])
VAR Table_Filtree =
FILTER(
F_COLLAB;
NOT(ISBLANK(Collab_selected)) && SEARCH(Collab_selected; F_COLLAB[COL_SUPERIEUR]; 1; 0) > 0
RETURN
CONCATENATEX(Table_Filtree; F_COLLAB[COL_SUPERIEUR]; ";")
Je suis donc à l’écoute de vos lumières 💡</div>
<div>Merci par avance pour votre aide.
Bonne soirée</div>
</div>-
This discussion was modified 6 months, 2 weeks ago by
Thibault.
