Utilisation du total de la colonne précédente au sein d’une matrice
  • Utilisation du total de la colonne précédente au sein d’une matrice
    Posté par CedZ sur 20 novembre 2024 à 13h17
    J’aurai besoin de vos conseils pour régler un cas qui ne me semblait pas si compliqué au départ.
    J’essaie de reproduire l’équivalent du rapport ci-dessous sous forme de matrice qui représente les entrées, sorties et inventaires de matières chez un client.
    Au mois de janvier, il part avec un inventaire « fixe » (valeur de 150 dans la tableau).
    On calcule ensuite le total selon la formule suivante : entrées +sorties+ inventaires.
    Pour les autres mois, l’inventaire devient le total du mois précédent.
    J’ai bâti les mesures suivantes pour le moment :
    _Entrées = CALCULATE([Quantité Inventaire],’VueTransportsAll (2)'[type]=”E”)
    _Sorties = CALCULATE([Quantité Inventaire],’VueTransportsAll (2)'[type]=”S”)
    _Inventaire =
    IF(
    SELECTEDVALUE(Calendrier[Mois]) = “janvier”,
    [Inventaire Initial],
    calculate([_Cumulatif],PREVIOUSMONTH(Calendrier[Date])))
    _Cumulatif = [_Entrées]+[_Sorties]+[_Inventaire]
    Le problème provient de ma mesure _cumulatif pour laquelle j’ai le message suivant :
    « Une dépendance circulaire a été détectée : Measure: ‘Mesures'[_Inventaire], Measure: ‘Mesures'[_Cumulatif], Measure: ‘Mesures'[_Inventaire]. »
    Auriez-vous des conseils ou une autre approche à utiliser selon ce cas ?
    Merci beaucoup,
    Cédric
    Jonathan a répondu Il y a 4 mois, 1 semaine 2 Membres · 4 Réponses
    20 novembre 2024 à 21h00
    Voici une première solution qui devrait marcher :
    Base Inventaire = SUM ( Base_Inventaire[Base Inventaire] ) // Valeur unique au démarrage des données (j’ai une table avec uniquement une ligne, date 01/01/2024, valeur 150)
    Pour les stocks, la table a cette structure, date, entrées et sorties,
    • <ul style=”margin-top: 0cm;” type=”circle”>
    • Entrées = SUM ( Stocks[Entrees] )
    • Sorties = SUM ( Stocks[Sorties] )
    Inventaire =
    COALESCE (
    [Base Inventaire],
    OPENINGBALANCEMONTH (
    CALCULATE (
    [Base Inventaire] + [Entrées] + [Sorties],
    DATESYTD ( Calendrier[Date] )
    Calendrier[Date]
    J’ai testé rapidement, le résultat est fonctionnel et devrait fonctionner pour les années suivantes également.
    • Cette réponse a été modifiée Il y a 4 mois, 2 semaines par  Jonathan.
  • CedZ
    21 novembre 2024 à 16h13
    Merci Jonathan pour votre temps, je vais regarder de mon côté.
  • CedZ
    21 novembre 2024 à 17h30
    Merci Jonathan c’est exactement ce que je voulais !
    Je suis passé par tellement d’options, j’ai même exploré les calculs visuels…
    Merci infiniment et bonne journée !
    Cédric
    21 novembre 2024 à 19h42
    Super, content que ça fonctionne, bonne continuation !
