Power automate sharepoint word pdf
Posté par Deleted User sur 25 janvier 2025 at 14h21Bonjour,
Tout d’abord, merci d’avoir créer ce site de forum sur toutes les fonctionnalités de Microsoft car pas facile d’en trouver un
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section mais cela concernant en même temps, power apps, power automate, sharepoint, word et pdf.
J’explique ma situation globale et je vous dirai ce qui me bloque :
Depuis plusieurs mois j’apprends sur ces différentes plateforms pour pouvoir uniformiser pas mal de chose dans ma société.
Dans un premier temps, je souhaite uniformiser les documents d’autocontrôles que l’on fait sur le chantier.
Effectivement, aujourd’hui, nous avons des trames papiers à remplir puis à scanner et à envoyer au client.
Donc j’ai commencé par power apps, pas le plus facile mais je pense avoir réussi à faire quelque chose de pas mal. J’ai créé une petite appli pour que les gars de chantier puisse remplir un autocontrole directement en ayant du texte, du choix et signature.
Jusque là, c’est pas mal
En parallèle, j’ai fait tout mon tableau dans sharepoint. Quand je remplis dans power apps, cela rempli bien mon tableau sharepoint.
C’est là où ça coince. J’ai fait plusieurs essais sous power automate mais c’est un échec.
J’ai fait un flux simple pour l’instant. Je déclenche manuellement, cela me demande le numéro ID de ma liste, cela rempli un word template (sur lequel j’ai mis des champs) en fonction de ma liste.
Et à partir de là, je veux que ce document rempli soit converti en PDF et le mettre dans un dossier PDF pour l’instant.
Le blocage se fait sur la conversion en PDF, impossible de le faire.
Pouvez-vous m’aider sur ce flux ?
Que voulez-vous que je vous donne comme capture d’écran ou autre ?
Ou avez-vous d’autres idées pour faire cela ?
Merci par avance
Deleted User a répondu 3 months, 3 weeks ago 3 Membres · 26 Réponses- 26 Réponses
Salut Scooby,
Quelques questions (utilise les n° pour répondre 😉)…
- Lorsque tu dis “tableau SharePoint” parle-t-on d’un fichier Excel stocké dans SP où il y a un tableau à l’intérieur qui doit être rempli par Power Apps ? Ou s’agit-il d’une liste SharePoint ?
- Est-ce que dans le flux Power Automate le remplissage du fichier Word fonctionne ?
- Qu’est-ce qui ne fonctionne pas au niveau de la conversion en PDF ? Y a-t-il un message d’erreur ou le contenu du PDF est vide ou erroné ?
Peux-tu nous mettre une capture :
- de ta liste SharePoint (ou du tableau dont tu parles)
- du document Word pour qu’on voie à quoi il ressemble
- de l’erreur de conversion s’il y en a une
Perso, je préfère créer mes PDF à partir d’HTML. Mais c’est un choix personnel… 😉
Deleted User
Member25 janvier 2025 at 18h55Salut R3dkap,
Mes réponses ci-dessous :
11- Non c’est vraiment une liste sharepoint. J’ai créé les colonnes unes par unes. Je ne pouvais pas mettre un fichier excel car c’est un formulaire.
22- Oui si je fais un flux simple juste pour écrire dans le word template, cela fonctionne bien
. C’est la conversion en PDF qui ne fonctionne pas.
33- Alors j’ai essayé plusieurs façons mais ça coince toujours au niveau du PDF. Ci-dessous, une capture d’un flux avec l’erreur. Si tu veux plus de précisions, pas de soucis.
<img src=”https://ppfc.fr/wp-content/uploads/2025/01/blobid0-1.png” alt=”Une image contenant texte, capture d’écran, nombre, logiciel
Description générée automatiquement” width=”605″ height=”330″>
Cela créé bien le word rempli, dommage qu’il n’y ait pas directement un export en pdf comme sous word
Ci-dessous, une partie de ma liste sharepoint :
J’ai une centaine de colonnes y compris les titres pour Power Apps !
<img src=”https://ppfc.fr/wp-content/uploads/2025/01/blobid1-1.png” alt=”Une image contenant capture d’écran, texte, logiciel, Icône d’ordinateur
Description générée automatiquement” width=”605″ height=”201″>
Ci-dessous, le début de mon fichier word template avec les champs :
<img src=”https://ppfc.fr/wp-content/uploads/2025/01/blobid2.png” alt=”Une image contenant texte, capture d’écran, logiciel, Page web
Description générée automatiquement” width=”605″ height=”334″>
Et la version remplie :
<img src=”https://ppfc.fr/wp-content/uploads/2025/01/blobid3.png” alt=”Une image contenant texte, capture d’écran, affichage, nombre
Description générée automatiquement” width=”605″ height=”328″>
Cela créé un PDF, mais rien dedans, mais c’est avec un autre flux…
Bref, je suis ouvert à toutes autres propositions pour faire cela
Merci par avance
Ok, alors je pense que ça vient du fait que le résultat de ton action de remplissage du modèle Word doit être utilisé pour créer un fichier sur OneDrive et c’est la sortie de cette action de création de fichier qui doit servir d’entrée à une action Convertir de le fichier du connecteur OneDrive Entreprise.
A mon avis, la sortie du remplissage du modèle ne peut pas servir directement à l’entrée du convertisseur Word. Mais peut-être que je me trompe.
A tester…
Deleted User
Member26 janvier 2025 at 10h14Salut,
Et tu parlais de faire cela avec html ? Est-ce mieux ?
Comment fais-tu ?
Ou sinon avec onedrive, comment tu procédes ?
Merci pour tes réponses
Edit : As-tu un exemple à me donner ? As-tu aussi une solution afin de mettre d’un coup toutes les colonnes à remplir dans “Remplir un modèle Microsoft Word” ? Ou comment faites-vous tous pour faire des formulaires qui puissent se remplir via power apps ?
Peut-être que je ne pars pas dans la bonne direction 😉
Essaie peut-être déjà de faire fonctionner ton flux avec le modèle Word vu que t’as déjà pas mal avancé.
En fait, après l’action de remplissage du modèle, utilise une action Créer un fichier du connecteur OneDrive Entreprise. Dans cette action, renseigne le contenu du fichier avec la sortie Document Microsoft Word de ton action précédente de remplissage du modèle.
Puis, remplace ton action de conversion du document Word en PDF par une action Convertir le fichier du connecteur OneDrive Entreprise. Dans le paramètre Fichier de cette action, utilise la propriété ID de l’action Convertir le fichier.
En gros ça doit ressembler à ça :
- Remplir un modèle Word [ Word Online (Business) ]
- Créer un fichier [ OneDrive Entreprise]
- Contenu du fichier = Document Microsoft Word étape 1
- Convertir le fichier [ OneDrive Entreprise ]
- Fichier = ID étape 2
- Créer un fichier [ SharePoint ]
- Contenu du fichier = Contenu du fichier étape 3
Sinon, non je ne crois pas qu’il existe de méthode pour remplir tous les champs d’une action Remplir un modèle Word. Faut les faire un par un…
Deleted User
Member26 janvier 2025 at 20h58ok je vais essayer. Par contre, j’aurai besoin de savoir si ce que je mets dans chaque action est bon :
- bon j’ai mis tous mes champs un par un
- par contre, j’ai un champ image nommé PhotosTGBT que je ne vois pas : Est-ce normal ?
- Pour le chemin, est-ce le chemin de onedrive entreprise est un chemin perso avec mon nom dedans ou pas ? Car il faudra que les gars puissent faire le pdf ?
- Pour le nom du fichier, j’ai mis ça :
<div>concat(formatDateTime(utcNow(), ‘yyyy-MM-dd’), ‘-LRP-CONTROLE GAB-‘, outputs(‘Obtenir_l’élément’)?[‘body/Title’], ‘.docx’).</div>
<div>Par contre, à part le titre, je n’arrive pas par exemple à ajouter le nom de la GAB ?</div>
</div> - Contenu du fichier = Document Microsoft Word étape 1 : Ok
- Fichier = ID étape 2 : Ok
- Adresse du site : ok
- Chemin du dossier : ok
- Nom du fichier, j’ai mis ça avec pdf au lieu de docx :
<div>concat(formatDateTime(utcNow(), ‘yyyy-MM-dd’), ‘-LRP-CONTROLE GAB-‘, outputs(‘Obtenir_l’élément’)?[‘body/Title’], ‘.pdf’)</div>
</div> - Contenu du fichier = Contenu du fichier étape 3 : ok
Est-ce que les fichiers créés sous onedrive, se suppriment ou sont temporaires ?
Edit : Ok cela fonctionne ! C’est parfait ! Merci pour tout. J’avance encore un peu sur ce projet
Par contre, à la place de Oui ou Non sur certains champs, j’ai True ou False ?
Je pense que je vais avoir d’autres questions
Re-EDIT:
J’ai mis le déclencheur “Quand Power Apps appelle un flux (V2)” et ça :
Et dans Power apps, sur un bouton, cela me met une erreur. La création sur sharepoint se fait mais pas le reste.
Merci encore pour ta sollicitude
Top !
Si tu changes le déclencheur d’un flux qui est déjà dans ton application, il faut que tu enlèves complètement le flux de ton app et que tu le réinjectes… 😉
Deleted User
Member27 janvier 2025 at 21h41Salut,
Non ça me fait pareil
J’ai toujours cette erreur :
J’ai mis une étiquette temporaire dans power apps et cela écrit bien le numéro d’ID.
Qu’est-ce que je peux te donner pour voir ce qu’il ne va pas?
merci par avance
Edit : Tu ne m’as répondu sur mes questions dans mes posts précédents 😉
C’est bizarre ce message d’erreur : il explique qu’il ne peut pas déclencher un flux qui a un déclencheur manuel (ça s’est vrai, c’est normal -> pour déclencher un flux depuis Power Apps il faut un déclencheur Power Apps -> c’est bien le cas dans ton flux ?) et qu’en plus il est au statut Deleted et qu’il n’est pas actif.. 🫤
Est-ce que tu flux est bien actif ?
Pour répondre à tes questions précédentes…
Je trouve que la génération à partir d’un modèle Word est une mécanique un peu lourde : il faut un template dans une bibliothèque, faut intégrer les champs dans le template (et c’est pas hyper intuitif), …
Je trouve la génération via HTML plus simple et plus souple : il est facile d’y intégrer des éléments répétitifs, d’y mettre des images, de faire le formatage souhaité, … Mais ça implique un peu de boulot au début pour créer la mise en forme. Et on ne peut utiliser que de l’HTML hyper basique et le contenu total ne peut pas dépasser 2Mo lors de la conversion en PDF (pour le Word je sais pas si cette limitation s’applique aussi).Les fichiers créé sous OneDrive ne sont pas temporaires. C’est donc à toi de faire le nettoyage de temps en temps. Sinon, je te confirme que l’utilisation de OneDrive est à réserver pour un usage personnel uniquement. Donc, si ton flux doit être exécuté par différentes personnes, il vaut mieux que toute génération de fichier se fasse dans un SharePoint auquel les utilisateurs en question ont accès.
Pour ce qui est des champs Oui/Non ou True/False, là faut tester. Je sais pas trop quel est le bon à utiliser…
Deleted User
Member28 janvier 2025 at 21h14Salut,
Merci pour ces réponses.
Donc oui le flux est bien actif :
J’ai vu aussi qu’il fallait associer l’application associée. Donc j’ai mis mon appli.
Le problème alors de passer par sharepoint, c’est que je n’ai pas trouvé la solution pour convertir le word en pdf.
En as-tu ?
Sinon peux-tu me détailler la façon de faire cela par HTML ?
Merci par avance
Tu peux me montrer à quoi ressemble ton déclencheur ? Et comment tu fais l’appel dans Power Apps ?
Ah mais oui t’as raison : si ton fichier est dans SharePoint t’as pas de convertisseur. Les seuls convertisseurs gratos sont ceux des modèles Word et de OneDrive.
Alors je ne vois qu’une seule solution : créer un compte de service dont le OneDrive sera utilisé par les actions de création de fichiers et de conversion en PDF à l’aide du connecteur OneDrive.
Tu vois ce que je veux dire ?
Deleted User
Member30 janvier 2025 at 10h04Salut,
Alors le déclencheur dans power automate, j’ai ça :
Dans power apps, j’ai mis un icone qui enregistre et appelle le flux :
Donc cela enregistre bien sur sharepoint mais cela ne fait pas le flux
Là je ne sais plus quoi faire…
Et est-ce pas plus simple, dont tu m’avais parlé, avec le HTML ?
Cela éviterai peut-être les droits d’accès et le reste ?
Pour le reste, avec onedrive, non désolé là je ne vois pas 😉 j’ai découvert tout cela, il n’y a pas très longtemps, donc mes connaissances sont limités 😀
Donc si tu pouvais me détailler cela, ça serait bien ! 🙂
Merci par avance
Je vois…
Alors, première chose : on ne mets jamais de code après un SubmitForm(). Car l’appel du SubmitForm() est asynchrone : ça veut dire que le code qui se trouve après le SubmitForm() va s’exécuter en même temps que la soumission du formulaire. Et donc, rien ne te garanti que le EditForm1.LastSubmit.ID soit alimenté au moment où ton flux se lance.
Donc, prends déjà tout le code qui se trouve après le SubmitForm() et mets-le dans le OnSuccess du formulaire EditForm1. Là tu es sûr que tes données ont été enregistrées et que le LastSubmit.ID existe bien.
Autre point : je crois que le déclencheur Power Apps V2 ne supporte que tu string en paramètre. Essaie de passer ton ID en type string, puis converti-le en entier au début du flux pour l’utiliser ensuite dans les actions de lecture des données. Mais ça date cette histoire, donc je sais pas si aujourd’hui c’est toujours d’actualité (je vais vérifier).
Je viens de vérifier : le déclencheur Power Apps V2 supporte bien tous les types de paramètres. Donc, le pb ne vient pas de là…
Deleted User
Member31 janvier 2025 at 20h19Salut,
J’ai essayé ce que tu m’as dit mais sans succés, toujours l’erreur :
Je ne comprends pas ce qui ne va pas…
Il doit bien y avoir une solution ? Personne de créer de PDF depuis un formulaire ou autre ?
Ou je ne fais pas comme il faut ?
Quelles sont les différentes solutions pour remédier à ce problème ?
Tu m’as dit que tu faisais par HTML. Est-ce que tu veux m’expliquer ?
Merci par avance
PS : J’ai regardé la vidéo concernant les containers. C’est top ! J’essaierai ça 😉
