Problème de droit – table Dataverse
  • Problème de droit – table Dataverse
    Posté par edou sur 25 juillet 2023 at 13h45
    j’ai une application de type canvas, avec comme source de données Dataverse.
    J’utilise un compte utilisateur qui est dans un rôle de sécurité personnalisé, de type basics user. Il a tous les droits dans les tables personnalisées.
    lorsque j’essaye de réaliser un enregistrement j’ai le message suivant :
    Pourtant il est bien en écriture sur la table.
    Je n’ai pas de message d’erreur lorsque je lui mets les droits administrateur syt.
    (j’ai remarqué que j’ai ce message sur les tables ayant une colonne lookup. lorsque je mets en commentaire la colonne mon enregistrement passe).
    une idée d’où peut venir l’erreur ?
    PostID=maKmtQI51Lf1ps8
    edou a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 2 Réponses
    25 juillet 2023 at 16h11
    Bonjour edou,
    Cela vient effectivement (très probablement) des colonnes Lookup, pour lesquelles l’utilisateur doit avoir les droits : “ajouter” et ou “ajouter à” (Append et Append to), pour pouvoir associer des enregistrements entre eux :
    Si ton problème ne vient pas de là, il faut vérifier dans les paramètres de ta table si tu n’as pas une clé secondaire qui restreint les valeurs d’une colonne à des valeurs uniques, car c’est le message que Power Apps renvoie dans ce cas.
    CommentID=B9IBxgPXKSQlisu, PostID=maKmtQI51Lf1ps8
  • edou
    26 juillet 2023 at 15h07
    Hello DavidZed ,
    Merci pour ton retour, ça fonctionne
    Merci.
    CommentID=BISMA5CW7GsLSSS, PostID=maKmtQI51Lf1ps8
