Affichage valeurs d’une colonne choix “lookup”
  • Affichage valeurs d’une colonne choix “lookup”
    Posté par pat sur 10 juin 2025 at 17h17
    Malgré mes recherches je n’arrive pas à afficher dans mon application les valeurs de mes fournisseurs.
    Sur un Sharepoint, j’ai une liste de fournisseurs intitulée “Liste fournisseurs”. En colonne “TITRE” le nom de mes fournisseurs.
    Sur un autre liste, intitulée “Catalogue”, je sélectionne le ou les fournisseurs dans une colonne “FOURNISSEUR”, une colonne “RECHERCHE” depuis ma liste précédente.
    Dans mon application sur POWER APPS, j’affiche les élements de ma liste “Catalogue” mais je n’arrive pas à récupérer le ou les fournisseurs de la colonne “FOURNISSEUR”. Que doit-on mettre dans “TEXT” à laplace de THISITEM.FOURNISSEUR ?
    Pouvez-vous m’aider ?
    R3dKap a répondu 1 year, 5 months ago 2 Membres · 9 Réponses
  • 9 Réponses
    10 juin 2025 at 23h19
    Salut @pat,
    Tu dois y mettre ThisItem.Fournisseur.Value. En effet, une colonne de recherche dans SharePoint est une structure complexe à 2 colonnes :
    Id: <ID SharePoint de l'élément dans la liste liée>;
    Value: <valeur de la colonne de la liste liée au moment de la création de la colonne de recherche>
    Attention aux majuscules/minuscules : le “Id” dans ThisItem.Fournisseur.Id a un “d” minuscule, mais le “ID” de l’élément correspondant dans la liste liée des fournisseur (ou dans toute liste SharePoint d’ailleurs) a le “D” en majuscules… 😉
  • pat
    11 juin 2025 at 7h47
    Bonjour, merci R3dKap
    Je suis donc dans une “gallery” connectée à ma liste “CATALOGUE”, j’ajoute “ThisItem.Fournisseur.Value” mais j’ai une erreur: Cette formule utilise une portée, ce qui n’est pas actuellement pris en charge pour une évaluation. type données TABLE
    11 juin 2025 at 9h22
    Ah, j’ai pas fait attention… Est-ce que par hasard ta colonne Fournisseur ne serait pas une colonne à choix multiples où tu peux choisir plusieurs fournisseurs pour un catalogue ?
    Car si c’est le cas, ta colonne est alors une table et non un enregistrement et tu ne peux donc pas écrire ThisItem.Fournisseur puisqu’il y a plusieurs enregistrements à l’intérieur…
    Pour afficher les fournisseurs, tu as 2 options :
    1. Tu ajoutes une autre galerie à l’intérieur de ta galerie actuelle et tu l’alimentes dans le Items avec ThisItem.Fournisseur et si tu mets un libellé dedans tu pourras afficher le nom du fournisseur avec ThisItem.DisplayName
    2. Tu concatènes les noms des fournisseurs avec un séparateur (qui peut être un retour à la ligne pour info) : utilise la fonction Con cat() pour faire ça comme par ex. Con cat(ThisItem.Fournisseur; DisplayName; ",") (j’ai dû mettre un espace dans le mot-clé “Con cat” sinon ça bug sur le site 😉)
      Attention, selon le nombre de fournisseurs que tu vas avoir pour un catalogue, la hauteur de ta ligne de galerie principale va devoir être différente. Il te faut donc une galerie à hauteur flexible pour ta galerie principale branchée sur ta liste Catalogue.
    • This reply was modified 1 year, 5 months ago by  R3dKap.
  • pat
    11 juin 2025 at 15h44
    Super, j’ai créé une gallerie dans la précédente et j’ai donc bien le ou les fournisseurs. Dans le libellé j’ai noté “ThisItem.Value”, le “ThisItem.Displayname” donnant une erreur. Je souhaite écrire cette valeur dans une autre liste dans une colonne “Texte” tout simplement, j’utilise “Collect” pour toutes les autres données et ça ne fonctionne pas, on doit utiliser “Patch” ?
    11 juin 2025 at 16h20
    Oui, la fonction Collect() sert uniquement pour les collections locales. Pour mettre à jour une source de données il faut utiliser Patch(). Regarde en haut du site, dans le menu Liens pratiques tu as un lien vers la documentation officielle des fonctions PowerFx… 😉
  • pat
    13 juin 2025 at 11h26
    Je ne peux pas récupérer la valeur du fournisseur pour l’enregistrer dans une autre liste. Je souhaite donc récupérer cette valeur dans la liste PANIER en colonne FOURNISSEUR. Dans ma gallerie, le (ou les) fournisseur(s) est dans le champ “textfourni” comme réalisé précédemment.
    J’ai donc la fonction Patch sur un bouton :
    Patch(‘Panier’ ; défaults (‘Panier’) ; {‘FOURNISSEUR’ :’textfourni’.Text } )
    Je n’ai pas d’indication d’erreur dans la formule, il ne me propose que ContentLanguage ou Text, les deux sont testés sans succès.
    Merci 🙂
    13 juin 2025 at 23h41
    Ta colonne FOURNISSEUR dans ta liste Panier est bien de type texte ?
    Je ne comprends pas bien ce qu’est ton champ “textfourni“. Il est dans quelle galerie ? Dans la galerie principale ou la sous-galerie ? Il concatène les DisplayName de tous les fournisseurs ? C’est ça que tu veux écrire dans ta liste Panier ?
    Est-ce que tu peux mettre une capture de ta formule du Patch() ?
  • pat
    16 juin 2025 at 10h09
    Dans ma list “PANIER” la colonne Fournisseur est sous le format TEXT mais une “ligne de texte”
    Mon champ texte du fournisseur nommé Fournisseur(s)_catalogue est dans la sous-gallerie créée pour récupérer la colonne LOOKUP de ma list FOURNISSEUR.
    Je souhaite donc écrire dans la liste PANIER la valeur ou les valeurs de ce champ dans une colonne actuellement en “Texte“.
    Le principe de mon application est que l’on ajoute dans la liste PANIER des article de la liste CATALOGUE.
    Voici ma formule PATCH:
    <div>Patch('Panier';Defaults('Panier');{'Fournisseur(s)':'Fournisseur(s)_catalogue'.Text})</div>
    <div>En espérant avoir été clair 😀</div>
    17 juin 2025 at 20h44
    Oui c’est clair merci…
    Alors, si tes champs “Fournisseur(s)” et “Fournisseur(s)_catalogue” sont bien de type texte tous les deux, ton code est bon.
    Par contre attention : ton champ “Fournisseur(s)_catalogue” se trouve à l’intérieur d’une galerie, donc d’un tableau au sens type de données du terme. Ce qui veut dire que “Fournisseur(s)_catalogue” a différentes valeurs selon la ligne de la galerie. Cela implique que ton code ne peut marcher que s’il est placé sur un contrôle situé A L’INTERIEUR de la galerie afin que “Fournisseur(s)_catalogue” retourne bien sa valeur pour la ligne en cours. Est-ce tu me suis ?
    Où l’as-tu mis ton code actuellement ? A l’intérieur ou à l’extérieur de la galerie ?
    Peux-tu nous mettre une capture de ton écran pour qu’on voie comment il est structuré ?
