Connecter 2 Microsoft lists
Posté par Sacha sur 12 juin 2025 at 9h58Bonjour,
Dans le cadre dudéveloppement de mon application de gestin de stock, j’utilise plusieurs Microsoft listes contenant les mêmes données. En effet, j’ai une listes générale contenant tous les tourets de mon stock peu importe le type de câble qui ressemble à ça :
Ensuite j’ai une liste pour chaque type de câble avec exactement les mêmes colonnes comme ci dessous :
Pour information, j’ai créé toutes ces listes indépendamment.
Je suis parvenu à connecter mon application aux listes et à faire en sorte via Power automate que lorsque je créer un nouvel élément dans une des listes d’un type de câble en particulier sur mon application, cet élément se créer également dans le liste générale et inversement (voir photo ci dessous).
Cependant, je ne parvient pas à faire en sorte que lorsque je modifie un élément existant dans une des listes d’un type de câble en particulier, cet élément se modifie également dans la liste générale et inversement.
Pour le moment, je suis sur la piste du déclencheur “Lorsqu’un élément est créé ou modifié” suivi d’une action “Obtenir ces élément” mais je ne parvient pas à la paramétrer correctement.
Merci d’avance pour toute aide.
Sacha PERY.
Sacha a répondu 1 year, 5 months ago 2 Membres · 7 Réponses- 7 Réponses
Salut @Sacha,
Je suis tes péripéties sur ton application de tourets de câbles depuis quelques temps et je vois que les choses avancent… 😉
Cependant, avec ce post j’ai une meilleure vision de ton modèle de données et je me pose la question suivante (qui est absolument structurante pour ta solution) :
👉 Pourquoi dupliquer les données entre la liste principale et les listes par types de câbles ?
Salut,
C’est vrai qu’on commence à bien se connaître et je te suis énormément reconnaissant de toute l’aide et les connaissances que tu m’as apporté.💪
Pour te répondre, cette application représente ma première utilisation de power apps (et de power plateform de manière générale) et constitue 2 grandes fonctions :
- Consulter et modifier le stock
- Prélever ou commander des matières dans ce même stock
J’ai d’abord commencé par faire ma fonctionnalité “Consulter et modifier le stock” et j’ai pour ça créé une liste par type de câble. Sur le moment ça me paraissait logique de faire comme ça car j’avais fais un écran pout chaque type de cable donc jusqu’ici ça marchait plutôt bien parce que la liste ZPAU était connecté à l’écran à partir duquel je consultait mon stock ZPAU. Et j’ai ensuite fais des formulaire différents (pour ajouter ou modifier au stock) donc c’était plus simple de faire comme dans ma vision des choses.
C’est quand j’ai commencé à m’attaquer à la fonctionnalité de Commande dans le stock que les choses se sont compliquées. En effet, comme tu as pu le comprendre j’ai voulu faire une recherche filtrée et après beaucoup de tentatives, c’est là que je me suis résolu à faire une liste regroupant tous les tourets peu importe leur type. Et j’ai eu raison, ça m’a bien faciliter les choses que ça soit pour connecter ma liste au combobox ou pour le filtrage en cascade. Le seul inconvénient, par conséquent, c’est que la partie “Consulter et modifier le stock” de mon application est connectée à toutes les listes par type de câble, et la partie “Prélever ou commander dans le stock” est connectée à la liste générale.
Et c’est pour cette raison que j’ai besoin de les connecter, car lorsque j’ajoute un élément, il n’y a pas de soucis ça ça fonctionne bien, mais c’est lorsque que je modifie un élément déja existant que ça ne marche pas. Pour t’illustrer les choses, soit je commande une certaine longueur de câble sur un touret depuis ma partie Commande et c’est la liste générale qui est modifiée mais pas les autres, donc lorsque je consulte mon stock, les longueur ne sont plus les bonnes (du moins celle sur le touret concerné par ma commande). Soit, lorsque j’apporte une modification dans la partie Consulter ou modifier mon stock, la liste dans laquelle se trouve le touret concerné par la modification (ZPAU si c’est un câble ZPAU) est bien mise à jour, mais pas la liste générale.
J’espère que je t’ai apporté un élément de réponse complet.
C’est très clair merci.
Je vais pas te cacher qu’il y a des chances que je t’encourage à abandonner cette approche de doubler les données et de te suggérer fortement d’utiliser qu’une seule liste (voir 2 maximum -> explications ci-dessous). Car ton approche actuelle va en réalité te complexifier les choses, t’exposer à des risques de désynchro de données entre les différentes liste et ne représente pas la réalité.
Reprenons ton besoin d’origine :
- tu as un ensemble de tourets de différents types de câbles
- pour chaque touret tu as les informations :
- numéro du touret
- année de fabrication
- type de câble
- conducteur
- section
- symbole
- fabriquant
- Dénomination
- longueur restante
- zone de stockage
- etc.
- tu souhaites que ton application permette :
- de commander des sections de câble… Suppositions :
- lorsque je passe une commande pour un type et une longueur donnée je cherche le touret qui a la longueur la plus proche pour optimiser ma consommation de tourets
- si je n’en trouve aucun c’est que je n’ai pas de touret contenant suffisamment de câble pour répondre à la demande : il faut commander un nouveau touret
- de gérer les stocks par type de câble
Au vu de ce besoin, il apparaît capital que toutes les données de tourets soient regroupées dans une seule liste : sinon c’est l’enfer à gérer. Donc, je serais toi j’utiliserai ta liste globale comme liste “officielle” qui contient toutes les données de tous les tourets disponibles.
Point d’attention : la gestion de la colonne “Type de câble” est critique pour ton application car cette dernière va vouloir s’appuyer dessus pour effectuer des filtres et des recherches. Or tu vas avoir des problèmes de délégation voir des impossibilités de ce côté-là si ta colonne est de type Choix ou Recherche. Perso, je te recommande vivement de faire en sorte que cette colonne soit de type Choix ou Recherche (actuellement c’est du texte dans ta liste) simplement pour que cela reflète bien la réalité et faire en sorte que dans l’application tu aies une liste déroulante qui affiche la liste des types de câbles proprement. Par contre, pour permettre de faire des filtres et des recherches sur cette colonne, tu vas devoir créer une copie de cette donnée dans une autre colonne de type texte à côté. Et c’est cette colonne de texte que tu utiliseras dans tes Filter() et tes Search()… Tu me suis ? Et cette logique est la même pour toute colonne de Choix ou de Recherche sur laquelle tu veux faire du filtrage ou de la recherche… 😉
Ensuite, pour la gestion des stocks tu as 2 possibilités :
- Soit tu t’appuyes directement sur ta liste globale où y’a toutes les données nécessaires pour le calculer : un simple
AddColumns(GroupBy(StockTourets; Type de câble; Tourets); Stock restant; Sum(Tourets; Longueur restante))par exemple te permettrait de savoir en une ligne de code combien il y a de mètres restant au total par type de câble - Soit tu crées une liste Types de câbles et tu renseignes le stock dans cette liste
Enfin, pour la partie commandes, il te faut une liste des commandes avec la longueur commandée sur tel ou tel touret. Le reste de câble sur un touret doit évidemment être mis à jour après chaque commande. D’ailleurs, je serais toi, je créerais une colonne “Touret vide” lorsque sa longueur restante est à zéro. Plus facile pour le filtrage des tourets encore utilisables.
Comme tu le vois, la manière dont tu vas structurer tes données est absolument capital pour te faciliter la vie ensuite dans l’application.
Typiquement je vois que tu as actuellement dans ta liste pas mal de colonne de type texte, sûrement pour éviter de faire des colonnes de type Choix ou Recherche qui t’embêtaient sûrement ensuite dans l’application. Et pourtant utiliser le bon type de colonne est important, quitte à adpater un peu ton modèle de données pour te faciliter la vie ensuite dans l’app comme expliqué plus haut pour le filtrage ou la recherche.
Dans ton cas je verrais bien un modèle de données comme ceci :
- Liste Tourets
- Numéro du touret (texte)
- Année de fabrication (nombre)
- Type de câble (recherche vers Types de câbles -> ou choix, voir ci-dessous)
- Conducteur (recherche vers Conducteurs -> ou choix, voir ci-dessous)
- Section (nombre)
- Symbole (nombre)
- Fabriquant (recherche vers Fabricants -> ou choix, voir ci-dessous)
- Dénomination (texte)
- Longueur restante (nombre)
- Zone de stockage (nombre)
- etc.
- Liste Types de câbles
- Nom du type de câble
- Stock restant (mais encore une fois, c’est pas obligé car tu peux le calculer directement depuis la liste Tourets)
- …autres colonnes éventuelles…
- Liste Conducteurs (celle-ci je sais pas si elle est vraiment pertinente -> ça dépend ce que représente vraiment cette notion de conducteur)
- Code conducteur
- …autres colonnes…
- Liste Fabriquants
- Nom du fabricant
- …autres colonnes…
- Liste Commandes
- N° commande (nombre ou texte)
- Client (sûrement de type recherche vers une liste Clients serait le plus propre)
- Date de commande (date)
- Touret (recherche vers Tourets)
- Longueur commandée (nombre)
- Prix (devise)
- etc.
Le choix de faire d’une colonne un Choix ou une Recherche dépend principalement du fait que tu pourrais potentiellement à l’avenir rattacher d’autres informations que simplement un nom à cette donnée. Par exemple, si la notion de “Type de câble” c’est juste une dizaine de types pourquoi pas un Choix. Mais s’il existe de nombreux types de câbles et que chacun a des caractéristiques particulières, tu pourrais imaginer renseigner ces caractéristiques dans une liste dédiée et créer donc une colonne de Recherche dans ta liste principale des tourets qui pointe vers une liste Type de tourets comme je l’ai prévu ci-dessus.
En fait, une liste dans SharePoint est censée représenter un objet de la réalité, avec toutes les caractéristiques qui le concerne.Note : c’est l’application qui est responsable de maintenir à jour les données des différentes listes, pas un flux Power Automate (trop compliqué). Tout ce que tu peux patcher directement avec l’application, fais-le : c’est immédiat et c’est plus simple. Par ex., lorsqu’une commande est passée, tu patches la liste Tourets pour mettre à jour la longueur restante sur le ou les tourets concernés et tu patches la liste Types de câbles pour mettre à jour le stock restant pour le type de câble concerné.
Bon, pour la partie commandes, je sais pas trop comment se passe les commandes : est-ce que le client peut acheter le touret en entier ? que se passe-t-il s’il n’y a pas assez de longueur disponible pour le type demandé ? etc. Mais faut bien réfléchir en amont à comment structure cette liste (d’ailleurs il faudra peut-être plusieurs listes) pour s’éviter des galères dans l’application par la suite.
Encore un grand merci pour ta réponse complète et détaillée.
Je voudrais t’apporter cependant quelques précisions. D’abord, cette application a pour vocation d’être utilisée par nous et non par nos clients. En effet, nous ne vendons pas des tourets de câbles, mais nous en utilisons pour nos chantiers. Par exemple lorsqu’un conducteurs de travaux va étudier son chantier et estimer les besoins en câble (si besoin il y a). Imaginons qu’il travaille sur un chantier de remplacement de câble et qu’il ai besoin de 500m de ZPAU 2P 2.5m², il ira sur l’application et recherchera le touret le plus adapté (par type, conducteur, section et longueur nécéssaire).
Pour ce qui est de cette recherche filtrée, tout fonctionne bien.
Maintenant, tu as raison, je vais généraliser la liste StockTouret partout. Pour ce qui est des formulaire et des différents écrans, ai-je un moyen d’indiquer en DataSource le StockTouret mais uniquement les tourets ayant un type de câble spécifique. Par exemple, pour l’écran ZPAU, je veux que la galerie ne m’affiche que les tourets de type ZPAU et non les autres.
Ok, je vois… 👍
Ah bin bien sûr : dans le Items de n’importe quel contrôle (dont la galerie), tu peux très bien mettre un
Filter(StockTourets; TypeTouret = "ZPAU"). Vu comme tu t’es déjà bien débrouillé dans cette application ça m’étonne que tu poses la question… Je n’ai peut-être pas bien compris ta demande…La datasource qui alimente tout contrôle avec une propriétés Items (liste déroulante, galerie, table, etc.) peut recevoir n’importe quel code du moment que le résultat est une table au sens type de données :
SortByColumns(
AddColumns(
RenameColumns(
Search(
Filter(
)D’aileurs, dans mes applications le code qui alimente le Items des galeries, tables, liste déroulante, etc. est souvent assez complexe à cause des recherches, des filtres, etc.
Autant pour moi, j’ai bien réussi à connecter mes écrans à StockTouret en filtrant par type de câble, cependant j’ai une autre foctionnalité sur mon écran, c’est que je peux filtrer ma galerie par nombre de conducteur. Par exemple, si je veux afficher que les tourets ZPAU 14 paires de conducteurs eh bien je le selectionne dans mon dropdown sur mon écranZPAU.
Mais depuis que j’ai changé de liste je ne parvient pas à faire fonctionner le dropdown. Voici mon code actuel :
<pre class=”language-plaintext”>
Table({Value: "Tous"} & ShowColumns(
Distinct(
Filter(StockTourets; 'Type de câble' = "ZPAU");
'Conducteur/paire'
"Value"
)Aussi, j’ai éssayé avec un combobox et je ne parvient pas vraiment à saisir la diférence entre un dropdoxn et une combobox mise à part la sélection mutliple que permet la combobox.
C’est bon j’ai réussi tout est parfait. Enfin jusqu’à la prochaine fois😂
