Contrôle moderne : Valeur par défaut
  • Contrôle moderne : Valeur par défaut
    Posté par Shadoks_ sur 24 février 2026 at 14h30
    Hello à tous,
    J’utilise le contrôle moderne de texte avec la valeur par défaut comme ci-dessous .
    1. Saisie du texte dans le controle dans Ecran 1
    2. Bouton pour passer à l’Ecran 2 et sauvegarder la valeur dans une variable
    3. Depuis Ecran 2, retour en arrière pour revenir modifier les informations
    4. Utilisation de la propriété .Value du contrôle moderne pour afficher par défaut la valeur stockée dans la variable
    => Le contrôle n’affiche rien, pourtant la valeur est bien contenue dans la variable.
    Avec le contrôle classique, cela fonctionne sans soucis !
    Dans le cas d’un contrôle comboxBox, pas de soucis non plus.
    J’essaye de faire un rebond depuis le contrôle classique => Sans succés
    J’essaye de faire un rebond depuis un contrôle comboBox moderne => Ca fonctionne.
    Quelqu’un comprend le fonctionnement de ce truc ou je fais n’importe quoi ?
    R3dKap a répondu 8 months, 3 weeks ago 2 Membres · 6 Réponses
  • Shadoks_
    24 février 2026 at 14h32
    Précision exceptionnelle, si on masque (via .Visible) le contrôle ComboBox ça ne fonctionne plus.
    Il faut le passer à 0px 🙂
    24 février 2026 at 15h13
    Salut @Shadoks_,
    Si je comprends bien :
    1. T’as un text input moderne sur l’écran 1
    2. Tu stockes la saisie dans une variable
    3. Tu navigues vers l’écran 2
    4. Tu reviens vers l’écran 1 -> déjà là, bizarre que ton text input soit vide parce-que si tu ne fais pas un Reset() dessus il ne bouge pas (est-ce que par hasard il est pas dans un form sur lequel il y a un ResetForm() -> ou alors un truc dans le OnVisible ou le OnHidden de ton écran)
    5. Donc à priori ton text input est vide alors que dans sa propriété Value tu as bien mis la variable et qu’elle contient bien la valeur attendue
    En fait ça dépend vraiment de la manière dont tu manipules variables, propriétés et contrôles. Je viens de faire le test chez moi et que ce soit avec ou sans la variable quand je fais une saisie et que je fais l’aller-retour vers un autre écran je retrouve bien ma valeur.
    Il faudrait que tu détailles précisément ce que tu fais sur chaque écran :
    • Ecran 1
      • Est-ce que tu as mis du code dans le OnChange du text input ?
      • Comment mets-tu la valeur saisie dans la variable ?
      • S’agit-il d’une variable globale ou passe-tu la valeur dans le Navigate() ?
      • Est-ce qu’il y a un Reset() sur le text input à un moment donné ?
    • Ecran 2
      • Est-ce que la variable globale est modifiée sur cet écran ?
      • Comment reviens-tu à l’écran 1 ? Back() ou Navigate() ?
    Y’a pleins de choses qui peuvent expliquer ça. Pour l’instant je n’ai pas vu de bug sur le TextInput moderne.
    Le ComboBox moderne c’est une autre histoire (comme tu le soulignes dans ton 2è commentaire d’ailleurs) : il y a actuellement un bug connu de Microsoft où la valeur par défaut n’est pas alimentée si la combo est masquée. C’est en cours de correction. Pas d’ETA évidemment 😅. Donc effectivement, solution de contournement : visible mais taille à zéro.
  • Shadoks_
    24 février 2026 at 15h45
    Aie, c’est le comportement de la combobox qui m’a piégé.
    En effet, je Reset() les contrôles dans le OnHidden de l’Ecran 1.
    Cela avait pour effet de supprimer les valeurs par défaut dans mes contrôles textes mais cela ne fonctionnait pas sur la comboBox. J’en ai déduit un peu trop rapidement que le problème venait de la manière d’afficher la valeur par défaut dans le contrôle moderne de texte.
    J’ai corrigé la gestion de mon Reset() et tout fonctionne niquel.
    Parcontre, la comboBox est sacrément bugué :/
    Merci pour ton aide, elle est toujours trés précieuse !!
    25 février 2026 at 18h26
    Oui, un autre bug de la combo : impossible de désélectionner une valeur. Du coup, obligé de mettre un bouton/icône ‘X’ à côté pour faire un Reset() dessus… 😒
  • Shadoks_
    27 février 2026 at 8h17
    Je finis avec un dernier bug concernant les contrôles modernes, celui de NumberInput qui ne fonctionne pas dans une gallerie.
    On écrit notre valeur puis on clique sur le contrôle NumberInput suivant => la valeur disparait.
    Pour que cela fonctionne, il faudrait cliquer systématiquement en dehors du contrôle (et pas trop vite sinon ça peut tout de même bug)
    Un topic similaire sur reddit, ça ne semble pas être résolu : Galerie Power Apps + Modern NumberInput → La valeur se réinitialise après avoir changé de focus (Bug ou comportement attendu ?) : r/PowerApps
    27 février 2026 at 15h39
    @Shadoks_,
    Ouaip… Espérons qu’avec la nouvelle version livrée en février il y ait plusieurs de ces bugs qui soient corrigés… A surveiller et tester dès que possible… 😉
    https://www.linkedin.com/posts/david-zoonekyndt_powerapps-powerplatform-mvpbuzz-activity-7432888908436254721-Qsik?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAsKoXEB52mQBuvSdh5RnoIBV4SpwfJ6lxs
