Erreur Power automate
  • Erreur Power automate
    Posté par Deleted User sur 18 juillet 2025 at 14h00
    J’ai un table dans Microsoft List nommée Logiciel. J’ai une colonne de type Date et heure nommée Date fin contrat, format date uniquement format standard valeur aucun, Field=field_6. J’ai un fichier Excel dans lequel j’ai la colonne Date fin contrat “17/02/2026” au format Excel date courte en texte (46070). Dans une une autre colonne Date FdC est de format est de type Date 2026-02-17 (en texte 2026-02-17. J’ai ouvert mon fichier Excel avec Excel OnLine et fait le tableau. Dans power automate j’ai un declencheur manuelle. Je liste les lignes presentes dans du fichier Excel Online. J’ai Appliquer à chacun (body/value). Je créer un element dans Sharepoint et je mappe les champ de la table avec celle de mon fichier ExcelOnline. L’enregistrement est bon. Le test est oK. Le flux d’execution se deroule et j’ai l’erreur suivant L’action « Créer_un_élément » a échoué: The ‘inputs.parameters’ of workflow operation ‘Créer_un_élément’ of type ‘OpenApiConnection’ is not valid. Error details: Input parameter ‘item/field_6’ is required to be of type ‘String/date’. The runtime value ‘””‘ to be converted doesn’t have the expected format ‘String/date’.
    Que je prenne la colonne Date de fin de contrat (format date croute, (texte 46070) ou la colonne Date FdeC format date courte (texte 2026-02-17) j’ai le mêm message.
    Fichier excel Online colonne
    Si vous avez une idée.
    Merci de votre aide
    A+ Francis
    Deleted User a répondu 1 year, 3 months ago 2 Membres · 7 Réponses
    21 juillet 2025 at 15h16
    Bonjour Francis,
    Est-ce que ça ne viendrait pas des lignes où il n’y a pas de date dans ces colonnes ?
    (Sinon, mon premier conseil serait d’abandonner Excel, surtout pour gérer des dates. Mais ce n’est pas toujours possible, hélas 🙁)
  • Deleted User
    21 juillet 2025 at 16h31
    Bonjour Geoffroy,
    Comment faire l’import d’un fichier plat au format csv separateur ; avec Power automate ?
    Merci de tona ide
    A+ Francis
    21 juillet 2025 at 18h06
    <div id=”"componentDiv"”></div>
    J’ai demandé à Copilot et voici ce qu’il m’a (ré)pondu (j’ai modifié quelques termes pour qu’ils ressemblent à ce qu’on trouve réllement sur Power Automate en français)
    ✅ Étapes pour importer un fichier CSV avec séparateur ; dans Power Automate
    1. Déclencheur
    Choisissez un déclencheur adapté, par exemple :
    “Lorsqu’un fichier est créé” dans OneDrive ou SharePoint
    “Manuellement” (pour tester)
    2. Lire le contenu du fichier
    Ajoutez une action :
    OneDrive / SharePoint → “Obtenir le contenu du fichier”
    Cela vous donne le contenu brut du fichier CSV sous forme de texte.
    3. Analyser le contenu CSV
    Power Automate ne gère pas nativement les fichiers CSV avec des séparateurs personnalisés, donc vous devez :
    Utiliser “Composer” pour stocker le contenu brut
    Utiliser “Appliquer à chaque” pour parcourir les lignes
    Voici comment faire :
    a. Diviser le contenu en lignes
    Ajoutez une action “Composer” avec :
    split(body(‘Obtenir_le_contenu_du_fichier’), ‘\n’)
    b. Boucle “Appliquer à chacun”
    Ajoutez une boucle “Appliquer à chacun” sur la sortie du split
    À l’intérieur, ajoutez un “Composer” pour diviser chaque ligne :
    split(item(), ‘;’)
    Alors, ça donne effectivement un résultat sous forme de table qu’il faudra ensuite adapter à ce que tu veux en faire.
  • Deleted User
    24 juillet 2025 at 18h31
    Geoffroy bonsoir,
    Je ne touve pas Composer
    Comment as-tu fais ?
    A+ merci bonne soirée
    Francis
    • Deleted User
      24 juillet 2025 at 18h48
      Geoffroy bonsoir,
      Francis
      C’est bon j’ai touvé
      merci A+
    24 juillet 2025 at 18h50
    C’est vrai que les noms sont parfois fantaisistes. 🙃
    C’est la famille Opérations de données et l’action s’appelle Message dans la version française.
  • Deleted User
    29 juillet 2025 at 15h26
    Geoffroy
    Super merci.
    A+
