Flux d'approbation multi items
  • Flux d'approbation multi items
    Posté par Mickael sur 19 juillet 2023 at 17h50
    Avec l’aide de R3dKap (encore merci) j’ai fini par réussir à lier une liste d’items d’une liste SP à un item d’une autre liste SP.
    Mon problème est le suivant, je n’arrive pas à créer mon Flux d’approbation en envoyant tous les items dans la notification pour l’approbateur.
    J’ai trouvé quelques pistes sur le net mais rien de bien concluant.
    En gros j’ai une liste 1 qui correspond à des demandes d’achat et la liste 2 qui regroupe tous les articles. Le lien entre les 2 est fait via une colonne LookUp.
    Merci a vous.
    PostID=G31glYMbAHGf0tJ
    Mickael a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 7 Réponses
    19 juillet 2023 at 19h13
    Bonjour Mickael ,
    Mon conseil :
    Avoir les infos concernant l’approbateur dans une colonne de la table des demandes d’achats
    Puisque tu poses cette question dans la section Power apps, je pars du principe que ton flux est déclenché depuis une power app
    • Ajouter les données d’entrée au déclencheur, à minima l’ID de la ligne de la demande d’achat
    • Ajouter une étape initialiser une variable, sélectionner String, la nommer MarkDownTable et l’initialiser avec les noms de colonne de la liste “articles” que tu souhaites voir dans ta notif d’approbation avec le format suivant (exemple) :
    | Article | Quantité | Prix unitaire | Total |n|-----------|-----------|-----------|-----------|
    Explication : les notifications envoyées via approbations utilisent le format markdown : Use Markdown language to format Power Automate approvals – Power Automate | Microsoft Learn et non le html 🧌 👾
    • Ensuite, ajouter une action Sharepoint “Obtenir l’élément” , utiliser l’ID récupéré dans le déclencheur
    • On ajoute une autre action Sharepoint: obtenir les éléments, qu’on filtre sur la colonne lookUp avec l’ID récupéré dans le déclencheur La filter query devrait ressembler à ceci : nom_logique_de_la_colonne/Id eq (Valeur dynamique de l'ID récupéré)
    • Ajouter une action “Ajouter à la variable de chaîne, sélectionner la variable MarkDownTable et ajouter la chaîne suivante, avec les valeurs dynamiques récupérées dans le “Obtenir les éléments”, cela va générer une boucle “Appliquer à chacun” :
    n| [Article] | [Quantité] | [Prix unitaire] | [Total] |
    Important, : bien mettre un saut à la ligne/ retour chariot en début de chaîne
    • Ajouter une action “Démarrer et attendre une approbation
    Dans le corps du message, mettre un texte avec les valeurs dynamiques de la demande d’achats et terminer avec un “Voici le détail des articles demandés : ” et insérer la variable MarkDownTable après un retour à la ligne.
    L’utilisateur devrait recevoir une notification avec le détail des articles sous forme de tableau
    • Ajouter la suite des actions en fonction de la réponse : marquer la demande comme approuvée / rejetée, envoyer un mail au demandeur etc…
    CommentID=96IlKUqtg0wLq7s, PostID=G31glYMbAHGf0tJ
    19 juillet 2023 at 19h42
    l’aperçu dans approvals :
    dans teams :
    Par contre dans Outlook, c’est moche :
    CommentID=73HNpvBT8SHVj7g, PostID=G31glYMbAHGf0tJ
    19 juillet 2023 at 19h46
    Détail du flux :
    CommentID=f2jUnIt9KDhbQ96, PostID=G31glYMbAHGf0tJ
    • Mickael
      19 juillet 2023 at 21h15
      Excellent. Du coup je comprends pourquoi j’avais des symboles bizarres dans ma notification, je passais par un HTML. Merci DavidZed, je test ça dès demain.
      SubCommentID=c83WvHrHPZTTl3k, CommentID=f2jUnIt9KDhbQ96, PostID=G31glYMbAHGf0tJ
    • Mickael
      20 juillet 2023 at 9h44
      Hello DavidZed,
      merci pour tous ces détails.
      ça fonctionne presque.
      Le seul problème est que la notification envoyée à l’approbateur n’affiche uniquement 1 item/3… ou 2 items/3.
      mon flux :
      Peut-être est ce dû au fait que j’ai inséré du texte en dessous de ma variable dans l’étape “Start and wait for an approval”?
      SubCommentID=lcOoq8OCVuaqi9G, CommentID=f2jUnIt9KDhbQ96, PostID=G31glYMbAHGf0tJ
    20 juillet 2023 at 9h48
    C’est parceque ton start and wait for approval est dans ta boucle for Each, tu vas générer une demande d’approbation pour chaque article commandé
    Il faut le déplacer après la boucle “Apply to each”
    CommentID=LUPjxYSXWxvUWNe, PostID=G31glYMbAHGf0tJ
    • Mickael
      20 juillet 2023 at 10h19
      Ah ok, je pensais qu’il faisait partie du For each. Ca marche beaucoup mieux là.
      Merci mille fois.
      SubCommentID=lWit4PQMWzviRIK, CommentID=LUPjxYSXWxvUWNe, PostID=G31glYMbAHGf0tJ
