Imprimer codebarre powerapps
  • Imprimer codebarre powerapps
    Posté par thomas sur 7 juillet 2026 at 15h17
    Bonjours,
    Je suis bloqué sur un point, j’ai une application qui créé des codebarre.
    Je souhaiterais imprimer ces codesbarres en automatique c’est à dire on scan l’etiquette du colis principal et cela imprime les sous colis (pas utilisation print car trop de clique).
    Le problème c’est que je n’arrive pas à générer le codebarre HTML avec powerautomate donc pour le moment j’imprime une etiquette vide.
    Avez-vous une idée pour résoudre mon problème ?
    Merci d’avance.
    thomas a répondu 4 months, 1 week ago 2 Membres · 2 Réponses
  • GREGOIRE
    7 juillet 2026 at 16h24
    Salut Thomas,
    tu es un peu radin en détail ahah, à titre personnel si je devais concrétiser ton besoin, je passerai par un générateur de codes barres en ligne + collection + container + Galerie + contrôle Image
    Au scan de codes barres maître, je générerai une collection de mes x sous codes barres que j’utiliserai comme source de données à ma galerie, qui afficherait les codes barres dans un contrôle image, puis ça enchainerait sur un print(container1)
    1 clic
    + il faut trouver les dimensions idéales pour imprimer sur une feuille A4 ??
    tu as plus d’info à nous donner ?
  • thomas
    9 juillet 2026 at 9h23
    Salut Gregoire,
    Oui effectivement je vais en dire un peu plus 😉
    J’ai une application powerapps de stockage avec laquelle je génère des codes barres et comme tu écris dans ta réponse j’ai un générateur de code barre, gallerie….
    Au niveau du flux => j’ai un colis arrive souvent une grosse palette où je peux avoir plusieurs produits on va dire 40 pour l’exemple :
    1) je veux identifier ce colis principal là ok on identifie dans l’application et en appuyant sur print ça envoi sur un autre écran pour imprimer le codebarre principale.
    2) et c’est ça mon besoin : il faut maintenant créer les 40 étiquettes des produits et le mieux ça serait on scan le codebarre principal peut-être un pop-up et ça imprime les 40 étiquettes.
    J’ai essayé de créer un power automate qui va chercher l’url ensuite créé un HTML => j’ai bien le codebarre dans le HTML par contre c’est la conversion vers PDF qui plante.
    J’espère que c’est plus claire.
