Interactions entre plusieurs Components
  • Interactions entre plusieurs Components
    Posté par GREGOIRE sur 13 juin 2025 at 12h40
    en phase d’optimisation de mon App, je suis en train de prendre sérieusement en main les Components en transformant les blocs fonctionnels redondant dans plusieurs écrans en Components dédiés.
    Sur mes écrans, je me retrouve avec 2 components : un bouton dans le component _1 qui Clear une collection initialisée dans une galerie sur le component_2
    En temps normal, c’est simple, j’ai juste à faire Btn => OnSelect : Clear(Collection1) et voilà
    en passant par l’intégration dans des composants, c’est beaucoup plus touchy (pour moi) a paramétré étant donné qu’il n’y a pas nativement une interconnexion des components.
    Mon idée était de passer par un ensemble de variables qui me permettraient de créer artificiellement cette interconnexion, par exemple :
    En résumé :
    1) dans mon composant 1 inséré dans mon écran, j’ai un bouton qui initialise une première variable
    2) dans un timer caché de ce même écran, OnTimerEnd, on regarde si la variable est vrai, si oui, alors on passe à vraie la deuxième variable
    3) cette deuxième variable est utilisée dans une custom property de type Action dans le component 2, qui doit déclencher le clear de la collection qu’il porte
    Problème : La deuxième variable ne semble pas atteindre le component 2 “… = blank“, pourtant quand j’insère un label avec la valeur de la variable, j’ai bien false ou true qui apparaît
    je suis preneur de tout idée, je bloque vraiment et la documentation est bien maigre !
    merci
    GREGOIRE a répondu 1 year, 4 months ago 2 Membres · 3 Réponses
  • GREGOIRE
    13 juin 2025 at 16h03
    Bon pour clôture,
    j’ai fini par réussir sur un simple élément déclencheur Reset(component) et ça applique ce que je voulais …
    13 juin 2025 at 23h58
    Salut @GREGOIRE,
    Content que tu aies trouvé une solution.
    Cependant, je vais quand même, si tu le permets, te donner mon avis sur ton approche…
    A l’origine, les composants sont fait pour créer de mini sous-applications qui remplissent un objectif bien précis : ils contiennent des contrôles et ont des propriétés d’entrée, de sortie, des fonctions, des actions, des événements. Ils ont un intérêt car toutes leurs instances se mettent à jour sur tous les écrans où elles se trouvent dès lors que l’on modifie la définition du composant.
    Alors, même s’il est vrai que j’ai détourné cet usage d’origine pour en faire des “objets” vides de tous contrôles avec des fonctions et des actions pour gérer les sources de données de mes applications (Charger et gérer ses données via des composants) (et d’autres les utilisent uniquement pour fournir des fonctions pratiques aux applications), j’ai l’impression que dans ton cas tu “pousses le bouchon un peu trop loin”. Même moi qui ait tendance à pousser l’outil je n’aurais pas pensé utiliser des composants “juste pour gérer des variables”. C’est, selon moi, vraiment trop s’écarter du schéma de développement Power Apps tel qu’il a été conçu à l’origine. Mais j’ai peut-être qu’une vision étriquée de ce que ton app fait et de l’usage que tu fais des composants. Mais ça me semblait quand même important de débattre du sujet… 😊
    Voici mon opinion d’ailleurs concernant la gestion des variables dans les applications Power Apps… Pour moi, et c’est ma pratique au quotidien, les variables dans une application Power Apps c’est :
    • 5% de variables globales
    • 70% de variables locales
    • 25% de collections
    Une variable globale a du sens lorsque la donnée qu’elle contient a du sens pour l’application et non pour 1 ou 2 écrans en particulier. Par exemple : un type de profil pour l’utilisateur connecté.
    Mais tu verras que la plupart du temps, tu peux localiser tes variables à un seul écran. Et si de temps en temps ces données doivent être “partagée” par plusieurs écrans, alors on les fait transiter via le 3è paramètre de la fonction Navigate(). Ca c’est la bonne pratique… 😉
  • GREGOIRE
    23 juin 2025 at 7h50
    Salut Redkap, merci pour ta réponse développée
    je vais dans ton sens, je ne maîtrise pas encore la philosophie des components. J’explore et me rends compte que mes intuitions sont trop éloignée de leur vraie valeur ajoutée.
    je dois revoir globalement le séquensage d’apparition de mes variables dans l’app, certaines arrivent trop tard et pourrais être initialisées OnStart, d’autres trop tôt et demande du calcul pour rien.
    C’est une phase d’optimisation que j’aime beaucoup car on voit son app devenir plus réactive et plus robuste !
    Au boulot 🙂
