Le layers (de l’enfer….!)
Bonjour à tous
Dans mon ALM, j’ai 3 environnements (les classique DEV, TEST et PROD).
J’ai une 20ene de solutions dans lesquelles j’embarque toutes les dépendances. Je fais bettement confiance aux recommandations Microsoft qui me fait peur en me disant, lors de l’export de la solution) que si je n’ajoute pas les dépendances, mon application risque de ne pas fonctionner.
Mes 20 applications utilisent quasi toutes les mêmes tables, variables d’environnements, bibliothèques etc. Resultat, dans mes environnements, pour un même composant, je peux avoir 10 couches les unes sur les autres. Ce qui fait que parfois, pour modifier un composant dans une de mes solutions, je dois la modifier dans la solution de la couche supérieure,… et comme je suis en solution managée, impossible de supprimer les couches une à une directement pour ne garder que la couche supérieure.
Bref, j’ai donc décidé de créer une solution qui regroupe toutes les dépendances de toutes mes app, et lorsque j’ai une modification à faire, je la fait à un seul endroit, dans cette solution que je déploie ensuite.
Mais est ce une bonne pratique?
De plus j’ai découvert la solution “Default Solution” qui contient toutes les dépendances de toutes les applications du même environnement mais quand je modifie les valeurs ici, cela ne change rien. On pourrait se dire que l’application “embarque” les valeurs d’origine du moment de l’import.
Comment gérez vous vos layers?
