Ordre de lecture dans un ForAll
  • Ordre de lecture dans un ForAll
    Posté par Cedric sur 20 juillet 2026 at 11h20
    Bonjour la commu
    Je viens de lire que quand on fait un ForAll sur une collection par exemple, l’ordre de lecture n’est pas forcement l’ordre d’insertion des élements dans la collection. Voici un extrait de la page officielle Microsoft : Lorsque vous écrivez votre formule, n’oubliez pas que les enregistrements peuvent être traités dans n’importe quel ordre, voire en parallèle, le cas échéant. Le premier enregistrement de la table peut être traité après le dernier enregistrement. ForAll Fonction – Power Platform | Microsoft Learn
    Mon contexte : je suis en train de developper une app pour générer des devis. Tout le temps de la saisie des articles, la collection se rempli dans l’ordre de selection des articles. Mais ensuite je stock cette collection dans une table dataverse avec un ForAll pour parcourir la collection (+Patch dans la boucle) et c’est là que l’ordre d’insertion dans la table n’est pas respecté ce qui fait que quand j’affiche mon devis (qui s’appuie sur la table dataverse et malgré le tri par date de creation de l’article), l’ordre des articles n’est pas toujours le même que pendant la saisie. Alors oui je pourrais ajouter un champ avec une variable incrémentée à chaque insertion d’article puis relecture de la collection dans l’ordre croissant de cette valeur mais bon, il doit bien y avoir nativement une fonction pour imposer l’ordre de lecture de la collection?
    Merci à tous ceux qui me liront et repondront, et à tous les autres aussi
    • This discussion was modified 4 months ago by  Cedric.
    DavidZed a répondu 4 months ago 3 Membres · 3 Réponses
    20 juillet 2026 at 11h57
    Salut @Cedric,
    Intéressant le petit paragraphe que tu soulignes… J’avais jamais trop fait gaffe et pour moi les enregistrements étaient traités en séquence. Je ne vois pas très bien d’ailleurs dans quelle mesure une telle instruction ForAll() pourrait traiter des enregistrements en parallèle. Ca me semble défier toute logique, puisqu’une boucle a pour objectif de réaliser des traitements en séquence et sûrement pas en parallèle.
    Bref. Ceci étant dit, pour ton problème, le plus simple c’est l’ajout d’une colonne d’index qui permet de connaître l’ordre dans lequel les articles sont ajoutés au devis.
    D’ailleurs, au passage, il me semble que normalement un devis ou une facture doit posséder une colonne qui s’appelle généralement “Poste” et qui contient le plus souvent un numéro s’incrémente de 10 en 10. Pourquoi ne pas utiliser ça ?
    Pour moi c’est la solution la plus simple…
  • Cedric
    20 juillet 2026 at 16h49
    je pense que ça doit etre pour une question d’optimisation avec traitement parallele… si un des patch tarde un peu à retourner une validation, il peut malgré tout continuer à traiter les autres éléments de la collection.
    Concernant ta solution, c’est exactement ce que j’ai finit par faire : j’ai ajouté à ma reference article une sorte d’index. La fonction sequence me créé une table qui contient le nombre précis d’élément de la collection. Ensuite j’utilise cette “table sequence” pour lire ma table dans un ordre précis (fonction index sur la collection) ensuite je concatene ce chiffre avec ma reference d’article au moment du patch. Comme ça je peux appliquer un tri par reference d’article et ça ressort dans l’ordre, Ca ne regle pas l’ordre du patch mais ça permet d’ajouter un index très utile pour la suite… bricolage mais ça fait l’affaire…
    ForAll(
    Sequence(CountRows(colLignesDevis));
    With(
    {ligne: Index(colLignesDevis; Value)};
    Patch(
    ‘Devis – Lignes’;
    Defaults(‘Devis – Lignes’);
    ‘code ligne devis’: Text(Value; “000”) & “-” & ligne.reference & “-” & varDevisCree.’numero devis’;
    ‘numero devis’: varDevisCree;
    Reference: ligne.reference;
    Designation: ligne.designation;
    Quantite: ligne.quantite;
    ‘Prix unitaire HT’: ligne.prix_unitaire;
    Remise: ligne.remise;
    ‘Prix net HT’: ligne.prix_net;
    ‘Total ligne HT’: ligne.total_ht
    Merci de m’avoir lu et pour la proposition
    • This reply was modified 4 months ago by  Cedric.
    21 juillet 2026 at 8h08
    Il me semble que le tri n’est pas aléatoire, mais il s’agit d’un tri par GUID, étant donné qu’il s’agit d’une chaîne determinée par Dataverse à la création d’un élément, l’attribution des GUID ne suit pas toujours un ordre alphanumérique mais contient une part d’aléatoire.
    Dans le cas d’un tri par date, si plusieurs enregistrements ont la même valeur, le tri par guid intervient en second plan pour départager les enregistrements. Etant donné que tu “patches” toute ta collection en une fois, tu auras forcément des dé enrgistrements créés sur le même timestpamp (à la seconde près).
    La solution la plus robuste est comme indiué par Emmanuel, d’avoir une colonne “Numéro de ligne du devis” ou “Index” pour s’assurer de l’ordre du tri.
    C’est un problème qu’on ne rencontre pas avec les listes SharePoint car la clé primaire (ID) est un entier, attribué par incrémentation.
