Problème de champ "ID" lors de l’exécution de la fonction patch
  • Problème de champ "ID" lors de l’exécution de la fonction patch
    Posté par Berthoud Joé-Louis sur 15 mars 2023 at 10h10
    Je veux utiliser la fonction patch pour dupliquer les éléments d’une liste sharepoint vers une autre. Voici ma fonction:
    ForAll(n    'Liste Produits trousse';n    Patch(n      'Liste Camion Globale';n      Defaults('Liste Camion Globale');n        {Catégorie:'Catégorie produit'};{Quantité:Quantité};{'Description globale':Outil};{'Ref fabriquant Globale':'Ref fabriquant produit'};{'Fournisseur globale':'Fournisseur produit'};{'Pièces jointes':'Pièces jointes'};{ID:ID}n        )n    )
    Lorsque que je l’exécute, le message d’erreur suivant apparaît:
    Je ne comprends pas ou se situe mon erreur, pouvez-vous m’éclairer ?
    Joé
    PostID=1LrsPKWoIPn4VSO
    Berthoud Joé-Louis a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 5 Réponses
    15 mars 2023 at 10h59
    Bonjour Berthoud Joé-Louis ,
    Attention il y a “Id” et “ID”.
    CommentID=PzkwXMLmFLU1vX3, PostID=1LrsPKWoIPn4VSO
    15 mars 2023 at 11h19
    De plus, l’Id est une colonne gérée par Sharepoint, la valuer de l’ID est attribuée automatiquement à la création d’un nouvel item, sa génération est incluse dans le Defaults(‘Liste Camion Globale’) en quelque sorte
    CommentID=nxfrYR3pUEIoHpf, PostID=1LrsPKWoIPn4VSO
  • Berthoud Joé-Louis
    15 mars 2023 at 15h09
    Merci pour vos réponses.
    Je ne comprends pas vraiment pourquoi ça me demande le champ Id si il est inclus dans “Defaults(‘Liste Camion Globale’) 🤔
    CommentID=Nit7fmP82lMwGKb, PostID=1LrsPKWoIPn4VSO
  • Auroch
    23 mars 2023 at 7h36
    Il y a plusieurs choses.
    1èrement : Tu souhaites faire une création ou une mise à jour ? Car dans ces cas la commande patch n’est pas la même.
    Si c’est une mise à jour il faut remplacer ton Defaults(‘Liste Camion Globale’) par un Lookup avec ton ID
    2ème choses Tu as mis toutes tes colonnes dans des objets séparés. Si j’essaye de deviner ce que tu veux faire, je pense que tu devrais mettre tes colonnes dans le même objet. Par exemple
    ForAll(n    'Liste Produits trousse';n    Patch(n      'Liste Camion Globale';n      Defaults('Liste Camion Globale');n        {Catégorie:'Catégorie produit',nQuantité:Quantité,n'Description globale':Outil,n'Ref fabriquant Globale':'Ref fabriquant produit',n'Fournisseur globale':'Fournisseur produit',n'Pièces jointes':'Pièces jointes',nID:ID}n        )n    )
    CommentID=6QIShxwgUlitvDf, PostID=1LrsPKWoIPn4VSO
      23 mars 2023 at 7h51
      Bonjour, merci pour ta réponse !
      Effectivement j’utilise le patch pour une création et pas une mise à jour.
      Finalement j’ai trouvé ce qui me posait ce problème… C’est le ‘Pièces jointes’:’Pièces jointes’ que me provoque l’erreur.
      Pour ce qui est de séparer les colonnes ou les mettre dans le même objet, j’ai fais le test avec les deux et je ne vois aucune différence…
      SubCommentID=Tv4rLhanESWcNkf, CommentID=6QIShxwgUlitvDf, PostID=1LrsPKWoIPn4VSO
