Remplacer message erreur à l'ouverture
  • Remplacer message erreur à l'ouverture
    Posté par Thomas sur 15 octobre 2022 at 9h57
    J’ai mes tables connectées à Power Apps qui se mettent régulièrement à jour par VBA (OneDrive Business / Excel) .
    Pendant ces MAJ courtes, l’utilisateur peut rencontrer à l’ouverture de l’app ce genre d’erreurs ci dessous… (erreurs temporaires !)
    Je cherche donc un moyen de remplacer l’intitulé de l’alerte par une notif plus conviviale et moins repoussante. Soit modifier, soit en rajouter une plus rassurante !
    “Actualisation des données en cours, repasses dans quelques minutes”
    J’ai bien activé la fonction expérimentale sur la personnalisation des alertes mais je n’arrive pas à la faire fonctionner sur celles ci et sur la première connexions des données.
    La multiplication des tests avec IfError(ErrorKind… dans App.OnStart ne donnent rien 🤔
    Comment récupérer la présence de ces alertes à l’ouverture ?
    PostID=PTUabFutCXTPKGy
    Thomas a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 9 Réponses
  • 9 Réponses
    17 octobre 2022 at 7h23
    Hello Thomas ,
    Le mieux que tu puisses faire c’est un
    IfError([Ton App.Onstart] ; Notify(“Ton msg d’error user firendly”; notification.warning)
    Si tu veux faire des comparaisons avec le paramètre ErrorKind il faudra utiliser FirstError.errorKind ou dans un filter, car le IfError te retournera systématiquement une table d’erreurs
    CommentID=Qb8Xr39qQWRWYfV, PostID=PTUabFutCXTPKGy
  • Thomas
    17 octobre 2022 at 10h12
    Salut David,
    Je n’arrive pas à reproduire ta solution :
    On est d’accord que je le place dans App.Onstart ?
    Mon app s’appel “242 – Picking Group”… Que faut il mettre en remplacement de ta proposition “Ton App.Onstart” ?
    Merci d’avance, et en passant votre communauté est vraiment top 🥰
    Que ca fait du bien d’exposer mes problèmes à des experts, et en Français 🤩 🤩 😘
    CommentID=cNxJA8uAQwOIy2A, PostID=PTUabFutCXTPKGy
    17 octobre 2022 at 10h16
    Si tu préfères, dans ton App > onstart, tu ajoutes IfError( tout au début de ta formule
    et ; Notify("Ton msg d'erreur user firendly";notification.warning) tout à la fin
    CommentID=N8kXNbRq9VmhK6T, PostID=PTUabFutCXTPKGy
  • Thomas
    17 octobre 2022 at 10h47
    Toujours rien 😪
    Dans app > onstart j’ai
    Set(ChargementOuverture;true);;
    Refresh(Version);;
    If(Or(User().FullName="Thomas LEROY";User().FullName="Guillaume THEOLAS";User().FullName="Jean David DUREY");Set(Admin;true));;
    Set(ChargementOuverture;false)
    Et je change en
    IfError(
    Refresh(Version);;
    Set(ChargementOuverture;false);Notify("Ton msg d'erreur user firendly";NotificationType.Error))
    Mais j’ai toujours le message d’erreur seul... J’ai même rajouter un refresh des tables (Refresh(Click);;Refresh(Truck)) et pareil !
    CommentID=rvPVDg6qFViNsWd, PostID=PTUabFutCXTPKGy
    17 octobre 2022 at 13h28
    Ok !!!
    J’ai mal compris le message initial, je croyais que tu chargeais tes sources dans des collections dans le onstart !
    Ce qui est effectivement une solution, cependant, cela nécessiterait que tu remplaces ta source de données par la collection dans tous les objets de ton app où celle-ci est utilisée.
    Cela-dit, tu ne feras que déplacer le problème, à ta place j’envisagerai d’utiliser une source de donnée qui est 100% disponible, exemple : faire un power automate plannifié, qui va lire les données de ton fichier excel et les synchroniser avec une liste sharepoint qui sera utilisée par l’appli.
    CommentID=Xf0BjtCC6joSUcb, PostID=PTUabFutCXTPKGy
  • Thomas
    17 octobre 2022 at 13h52
    Merci à toi pour le temps que tu me consacre,
    Et ta solution sur la synchronisation avec SharePoint ne rend pas la lecture impossible par power apps, enfin du moins pendant la synchronisation ?
    Tu n’aurais pas un lien vers un tuto sous la main ? 😀
    CommentID=dLv0x00vvSEyoRt, PostID=PTUabFutCXTPKGy
  • Thomas
    17 octobre 2022 at 14h32
    Genre ça ?
    CommentID=ADMeUy1F92HmJmH, PostID=PTUabFutCXTPKGy
      19 octobre 2022 at 19h22
      Celui là a l’air assez complet, mais il y a moyen de le simplifier grandement si tu n’as pas besoin d’une synchro dans les deux sens.
      SubCommentID=CMRNzHIkpwn56pc, CommentID=ADMeUy1F92HmJmH, PostID=PTUabFutCXTPKGy
  • Thomas
    20 octobre 2022 at 9h54
    Merci pour ton aide, vraiment… 👍
    CommentID=loJIgO2eQtTkRoG, PostID=PTUabFutCXTPKGy
