Trier une galerie selon deux sources différentes
  • Trier une galerie selon deux sources différentes
    Posté par Geoffroy sur 7 juin 2022 at 18h08
    Je souhaite trier une galerie avec des données provenant de deux sources différentes (des listes SP).
    Ma formule de tri est de la forme :
    Sort(Filter([@LSP_SOURCE1];VAR1-Lookup(LSP_SOURCE2;Title2=Title1;VAR2);Ascending)
    VAR2 est dans une liste LSP_SOURCE2 qui a les mêmes données dans sa colonne Title que la liste LSP_SOURCE1.
    Dans les lignes de la galerie, le calcul ThisItem.VAR1-Lookup(LSP_SOURCE2;Title2=ThisItem.Title1;VAR2) fonctionne bien. Mais dans le tri de la galerie, la formule semble ignorer la partie Lookup(LSP_SOURCE2;Title2=Title1;VAR2) puisque le tri se fait suivant VAR1.
    Peut-être que la fonction Lookup n’est pas adaptée à ce genre de commande ?
    Merci pour vos lumières. 💡
    PostID=IeuPZoxCD9Ozqcf
    Guillaume a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 3 Réponses
  • Guillaume
    8 juin 2022 at 7h39
    Bonjour @Geoffroy WAGNER,
    Ta première formule est bien positionnée sur la propriété Items de ta gallerie ?
    Celle-ci semble incomplète, sans doute une erreur de recopie.
    Normalement, sous ce format, cela devrait fonctionner :
    Sort(ntFilter(ntt[@LSP_SOURCE1];nttVAR1-Lookup(LSP_SOURCE2;Title2=Title1;VAR2)nt);ntXXXX;ntAscendingn)
    Il te manque une parenthèse pour fermer le Filter, et spécifier le champ sur lequel tu souhaites faire le tri.
    CommentID=SpCBqznPLNxY0x1, PostID=IeuPZoxCD9Ozqcf
    8 juin 2022 at 9h46
    Oui, effectivement, j’ai voulu simplifier la formule pour que ce soit plus lisible et j’en ai oublié une partie (et elle est bien dans le contrôle Items). Ca ressemblerait plutôt à ça :
    Sort(
    Ascending
    CommentID=cKlaxmmUFTLANZO, PostID=IeuPZoxCD9Ozqcf
  • Guillaume
    9 juin 2022 at 9h14
    Pas de soucis pour utiliser le LookUp dans la fonction de Tri
    Est-ce que tu as essayé de voir quelle est la valeur retournée par ton opération VAR1-LookUp(LSP_SOURCE2;Title2=Title1;VAR2); pour chacun de tes éléments dans la gallerie ?
    Pour le voir, tu peux ajouter un nouveau label dans ta gallerie, et mettre cette formule dans la propriété Text
    CommentID=sgYEbaTuFtjeblx, PostID=IeuPZoxCD9Ozqcf
