UDFs pour lancer un Flow : OK en édition, KO en prod
  • UDFs pour lancer un Flow : OK en édition, KO en prod
    Posté par JLF sur 8 août 2025 at 15h51
    Bonjour tout le monde,
    Ceci est plus un constat qu’une demande (enfin si quelqu’un voit ou sait quelque chose qui m’échappe, je suis évidemment preneur)…
    bloqué depuis plusieurs jours sur un point : des UDF pour lancer des Run de Flows…
    mon souci est que sous l’éditeur aucun problème tout fonctionne !
    mais après publication, les UDF partent en vrille et je ne comprenais pas pourquoi…
    après avoir enfin cerner mon point défaillant, j’ai fais de multiplies tentatives de codes en fragmentant l’UDF d’origine, en changeant l’intégrations des paramètres (avertissement: les WIth utilisant les paramètres de l’UDF, les resultats peuvent ne pas être utilisables dans le reste de l’UDF !), enfin pleines de tests…
    mais voilà : par une UDF en prod (pour le moment) impossible de lancer un Flow
    en exemple ceci pour ma part ne fonctionne pas (enfin en prod) :
    <div>_udf_COLLAB_RecupO365
    donc conseil : avant de développer pendant plusieurs jours en restant uniquement en édition, testez régulièrement après un bon code toujours votre apps en prod (publiée) !!!
    <pre class=”language-plaintext”>_udf_COLLAB_RecupO365(MailUser :Text, NomApps :Text) :Text={
    With(
    {result: DADV_Collab_O365.Run(MailUser, NomApps).valuser},
    IfError(result, Notify("Souci de récupération des valeurs de _udf_COLLAB_RecupO365... param: " & MailUser & " + " & _NomApps, NotificationType.Warning, 5000));
    Set(_var_O365, result); //(élément à Parser pour exploitation, et récup d'élement via Text(ThisItem.Value.agent))
    JLF a répondu 1 year, 3 months ago 2 Membres · 4 Réponses
    11 août 2025 at 10h08
    Niveau syntaxe, j’ai noté:
    • Pour moi les {} posent problème car tu vas avoir un Result.Value = Text et non un Result = Text comme dans ta formule
    • Un underscore en trop sur NomApps
    As-tu essayé sans le With ?
    IfError(DADV_Collab_O365.Run(MailUser, NomApps).valuser,
    Notify(“Souci de récupération des valeurs de _udf_COLLAB_RecupO365… param: ” & MailUser & ” + ” & _NomApps, NotificationType.Warning, 5000)
    et de gérer ta variable à parser directement dans l’app ?
  • JLF
    11 août 2025 at 11h07
    Bonjour DavidZed,
    bien pris notes de tes remarques et vais les tester dans la journée 😀
    • This reply was modified 1 year, 3 months ago by  JLF.
  • JLF
    11 août 2025 at 11h26
    Bon déjà, les {} sont bien obligatoires pour les UDF
  • JLF
    11 août 2025 at 12h11
    je viens de tester sur la version de l’apps où je butais et je confirme que les .Run ne se lancent pas du tout…
    (vérifié dans les flux et leurs runs eux mêmes)….
    depuis mon post, j’avais déjà sinon fait ce que tu me proposais David pour me sortir de ce blocage : parser mes 2 flux dans des globales au sein de l’apps, fait la récupération via _udf_USER_RecupCollect() pour créer ma globale utilisateur, puis vider les 2 globales parsées…
    Dommage dans mon apps çà me fait 3 lignes de codes à mettre au lieu d’une dans différentes parties de mon apps…
    voici le code repris :
    <pre class=”language-plaintext”>_udf_COLLAB_RecupO365(MailUser :Text, NomApps :Text) :Void = {
    Set(_glb_JsonO365, DADV_Collab_O365.Run(MailUser, NomApps).valuser)
    _udf_COLLAB_RecupDADV(IdO365 :Text, URLsite :Text, LSTnom :Text, NomApps :Text) :Text={
    Set(_glb_jsonDADV, DADV_Collab_DADV.Run(IdO365, URLsite, LSTnom, NomApps).valdadv)
    _udf_USER_RecupCollect() :Void = {
    Set(_tab_USERsession, Blank());
    _udf_COLLAB_RecupO365(_glb_USER, _nf_APPS.nom);
    _udf_COLLAB_RecupDADV(Text(First(Table(ParseJSON(_glb_JsonO365))).Value.id), _nf_APPS.sharepoint.url, "lst_REF_AGENTS", _nf_APPS.nom);
    With(
    JsonO365: _glb_JsonO365
    With(
    jsonDADV: _glb_jsonDADV
    // je ne mets que 2 lignes à titre d'exemple...
    id365: Text(First(Table(ParseJSON(_glb_JsonO365))).Value.id),
    actif : Boolean(First(Table(ParseJSON(_glb_JsonO365))).Value.actif)
