Boucle par ligne T1 ligne filtré pour MAJ T2 T1C1=T2C2
  • Boucle par ligne T1 ligne filtré pour MAJ T2 T1C1=T2C2
    Posté par Deleted User sur 28 octobre 2025 at 14h32
    J’ai 2 dans Microsoft List 2 tables Tickets et Emails
    Dans la table Tickets j’ai le champ NTICK et CodeC
    Dans la table Emails j’ai le champ NTickett_TE et Code_TE.
    Dans plusieurs lignes de la table Emails dans la rubrique Code_TE je n’ai pas de valeur.
    Avec Power Automate, par un flux instantané je souhaite dans la table Emails, de Microsoft List, dont le Code_TE est vide et NTicket_TE est non nul. Je trie par ordre de NTicket_TE je boucle pour recuperer pour chaque ligne le NTicket_TE (25002545).
    Dans la table Tickets je cherhce la ligne correpondante NTICK (25002545). Je recupre le CodeC.
    Puis je retourne dans la ligne du Emails de NTicket_TE (25002545), dans la rubrique Code_TE = CodeC
    Fin de boucle
    J’ai procede avec Power Automate en creant flux instantané +
    Obtenir les elements Sharapoint le site ele le nom de la table Emails
    Dans Filter Query je mets dans inserer une expression dans fonction (Code_TE eq null) and ( NTicket_TE ne null). Quand je clique sur le bouton ajouter j’ai Cette expression présente un problème. Vous pouvez le résoudre manuellement ou avec Copilot. Malheureusement Copilot ne me propose aucune solution…
    Meme si je change en mettant (Code_TE eq ”) and (NTicket_TE ne ”) j’ai le même probleme.
    Merci de votre aide A+
    Francis
    Deleted User a répondu 1 year ago 2 Membres · 10 Réponses
  • 10 Réponses
    28 octobre 2025 at 15h01
    Bonjour Francis,
    Je pense qu’il faut écrire la formule directement dans le champ sans passer par fx.
    Et je me demande si les parenthèses sont bien nécessaires.
  • Deleted User
    28 octobre 2025 at 16h33
    Super merci cela a focntionné.
    Voila comment je souhaite faire mon Power automate
    Initailaisation de la valeur Tableau : Nom=varEmails, Type=Tableau, Valeur=
    Obtenir Emails : Site=chemin de mon site, Liste Name =Emails, Filter Query=Code_TE eq null and NTicket_TE ne null
    Définir une variable Emails : Nom=varEmails, Valeur=body(‘Obtenir Emails’)?[‘Value’]
    Appliquer chaque emails trouves : résultat =varEmails
    Obtenir elem Tickets : Site=chemin de mon site, Liste Name =Tickets, Filter Query=N_Ticket eq ‘@items(Appliquer_chaque_emails_trouves’)?[‘NTicket_TE’]}’
    Init variable CodeC : Nom=varCodeClient, Type=Chaine, Valeur=
    <div>first(body(‘Obtenir elem Tickets’)?[‘value’])?[‘CodeC’]</div>
    <div>Mettre à jour Emails</div>
    <div>Site=chemin de mon site, Liste Name =Emails, ID=
    <div>items(‘Appliquer chaque emails trouves’)?[‘ID’] Code_TE=varCodeClient</div>
    <div>Lors de l’enregistrement j’ai l’erreur suivante :</div>
    <div>Le ou les paramètres d’entrée de l’action « Init_variable_CodeC » contiennent une référence non valide à « Obtenir elem Tickets ». Corrigez afin d’inclure une référence valide à « Obtenir elem Tickets » pour le(s) paramètre(s) d’entrée de l’action « Init_variable_CodeC ».</div>
    <div>Je ne comprends pas pourquoi. </div>
    <div>Merci de ton aide a+</div>
    <div>Francis</div>
    28 octobre 2025 at 17h08
    Tu aurais une copie de Init variable CodeC ?
  • Deleted User
    28 octobre 2025 at 17h24
    Desolé j’ai oublié
    Init variable CodeC : Nom=varCodeCleint, Type=Chaine, Valeur=Init variable CodeC
    Mettre a jour emails : Site=chemin de mon site, Liste Name =Emails, ID=
    <div>items(‘Appliquer chaque emails trouves’)?[‘ID’], Code_TE=varCodeClient</div>
    <div>Voila tu as tout le code</div>
    <div>Merci A+</div>
    <div>Francis</div>
    28 octobre 2025 at 19h29
    Plutôt une copie d’écran, stp
  • Deleted User
    29 octobre 2025 at 10h14
    Geoffroy bonjour,
    Voila la copie ecran
    Merci de ton aide
    A+
    Francis
    29 octobre 2025 at 10h58
    On dirait que tu as changé le nom de l’action Obtenir les Ticket en Obtenir elem Tickets après avoir créé le bloc Initialiser la variable.
    Il faudrait donc corriger le nom dans l’initialisation de la variable.
    Par ailleurs, il me semblait qu’on ne pouvait pas mettre un bloc Initialiser la variable dans une boucle Appliquer à chacun.
  • Deleted User
    29 octobre 2025 at 11h24
    Geoffroy bonjour,
    Oui j’ai changer le nom
    J’ai enlever la variable et j’ai pu enregistrer.
    Mais si j’enleve la variable je dois donc faire apres obtenir les tickets appliquer a chaque tickets puis modifier les elements ?
    A+
    Francis
    29 octobre 2025 at 11h48
    Il faut initialiser la variable avant la boucle (avec rien dans le champ Valeur) puis mettre un bloc Définir une variable à l’intérieur de la boucle.
  • Deleted User
    30 octobre 2025 at 19h09
    Geoffry merci je vais tester
    A+
    Francis
