Créer un tableau HTML + Lien URL cliquable
  • Créer un tableau HTML + Lien URL cliquable
    Posté par Tony sur 2 juillet 2025 at 12h43
    Bonjour à la communauté,
    Merci par avance pour ceux qui peuvent m’aider.
    Voici mon problème:
    Voici le début de mon flux où je récupère des lignes selon une Date expiration
    J’ouvre une boucle et j’ai une action dans mon flux “Créer un tableau HTML”
    Dans mon action Créer un tableau je nomme les en-tête puis donne la valeur. Exemple ici “Lien” puis “item()?[‘Lien formation’]”. Cela doit récupérer l’information que j’ai dans mon excel en colonne “Lien formation” et en ligne toutes les URLs
    Tout fonctionne sauf que le lien n’est pas cliquable
    Auriez-vous une expression à mettre à la place de item()?[‘Lien formation’] ?
    Ou dois-je revoir l’action “Créer un tableau HMTL” par autre chose ?
    En vous remerciant,
    Tony a répondu 1 year, 4 months ago 2 Membres · 8 Réponses
  • 8 Réponses
  • Nelson
    2 juillet 2025 at 13h23
    Bonjour Tony,
    Tu dois indiquer à ton élément que tu veux qu’il soit cliquable et cela va se faire via du code html.
    Essaye ceci :
    Lien de la certification
    Je n’ai pas essayé mais cela devrait être bon.
    • This reply was modified 1 year, 4 months ago by  Nelson.
  • Tony
    2 juillet 2025 at 14h32
    Merci beaucoup Nelson,
    Il ne me prend pas l’expression tel que tu l’as écrite ci-dessus.
    J’ai fait un “concat” et là il accepte :
    Toujours ce problème où je ne rends pas le lien cliquable
  • Nelson
    3 juillet 2025 at 9h48
    C’est parfait !
    Maintenant, on arrive à la dernière étape, l’encodage de certains caractères html pour qu’il soit bien pris en considération.
    Actuellement, si tu regardes ta sortie en utilisant juste ta sortie de ton action Créer un tableau HTML tu vas obtenir ceci :
    Et là, on voit que tu as certains caractères qui ne sont pas encodées comme il le foudrait.
    Donc pour arriver au résultat souhaité tu vas devoir utiliser replace pour ses éléments comme ceci :
    <div>replace(replace(replace(body(‘Créer_un_tableau_HTML’),’&lt;’,'<‘),’&gt;’,’>’),’&quot;’,'”‘)</div>
    <div>N’oublie pas de modifier avec le nom de ton tableau si tu l’as renommé.</div>
  • Tony
    3 juillet 2025 at 19h04
    Alors Nelson un grand merci.
    Je t’avoue que je n’ai pas réussi à passer par “Créer un tableau HTML”.
    J’ai contourner comme ceci:
    J’ai un “Initialiser la variable”
    Ensuite dans ma boucle j’ai “Ajouter à la variable” qui m’a créé un For Each (avec une sortie sur un Filtre Tableau)
    Avec mes variables de l’excel & pour la ligne HTML <td>Lien de la certification</td>
    Ensuite une nouvelle variable
    Ensuite dans l’email j’utilise ma Variable Initialiser
    Et voilà comment c’est beau. J’ai cliqué plusieurs fois pour le plaisir !
    Merci !!!
  • Nelson
    4 juillet 2025 at 7h56
    Génial, c’est effectivement une autre solution de réaliser finalement l’opération soit même.
    Je l’utilise pour les moments où je dois créé des éléments plus complexes.
    Toutefois, il aurait été bien de débugger ton souci avec la première solution pour que cela ne te freine pas à l’avenir.
    Aussi, n’hésite pas à mettre un peu de CSS dans ton code html pour personnaliser le rendu final de ton tableau 😉
  • Tony
    4 juillet 2025 at 10h10
    Merci pour tes encouragements,
    Effectivement, j’ai l’impression d’avoir solutionné le problème avec une solution plus complexe encore. Mais plus puissante.
    Je me suis fait une capture pour revenir dessus.
    Merci pour ta recommandation sur le CSS. L’IA m’a beaucoup aidé ici et c’est plutôt sympa :<code class=”language-html”>
  • Nelson
    4 juillet 2025 at 11h07
    Oui, avec +- le même système, dans un de mes rapports, je créé une galerie de photos via mes pièces jointes et un affichage d’un pdf directement dedans avec l’utilisation de base64 pour te dire.
    Top super rendu !
    Avec ta courbe d’évolution, c’est bientôt moi qui te demanderait de l’aide 😉
    Bon week-end.
  • Tony
    4 juillet 2025 at 11h49
    AHAH tu m’as fait rire honnêtement !
    Merci encore.
