erreur avec la focntion “obtenir les fichiers (propriete uniquemen)
  • erreur avec la focntion “obtenir les fichiers (propriete uniquemen)
    Posté par info sur 20 février 2026 at 16h48
    Quand je met une requete de filtre j’ai ce message : Nom_fichier eq “Nom_fichier”
    “L’action « Obtenir_les_fichiers_(propriétés_uniquement) » a échoué: La colonne « Nom_fichier » n’existe pas. Elle a peut-être été supprimée par un autre utilisateur”
    Sauf que cette fameuse existe bien dans le fichier excel et dans la bibliotheque sharepoint 🙁
    <=excel // sharepoint =>
    Ducoup je comprends pas.. j’ai tenté plein de trucs mais rien a marché… ducoup je sèche…
    Si vous avez des idées , je prends 🙂
    la finalité est de joindre le bon document dans un mail à la fin …
    Merci à ceux qui voudront essayer de m’aider… et bon WE !
    info a répondu 7 months, 3 weeks ago 5 Membres · 12 Réponses
  • 12 Réponses
  • Alexandre
    20 février 2026 at 17h08
    Salut.
    Je ne suis pas doué avec SharePoint mais il me semble de souvenir que les espaces et les underscore doivent être remplacés par des %20 (‘nom_fichier’ devient nom%20fichier)
    Vois aussi si tu as renommé ta colonne. Je me demande si il ne faut pas utiliser le nom d’origine
  • Kandys
    21 février 2026 at 3h26
    Salut,
    Ces erreurs sont souvent liées au nom logique de la colonne. Utilise une autre action SharePoint ou Excel pour regarder dans le odata le nom logique de la colonne
    Sinon, il doit te manquer des côtes dans le dynamique content, ex : ‘ta colonne’ ou “ta colonne” ou retire les pour tester
    • This reply was modified 9 months ago by  Kandys.
  • info
    23 février 2026 at 10h22
    Bonjour alexandre,
    j’ai testé avec le %20 effectivement il ne me dit plus que la colone n’existe pas mais il ne veut pas de ma valeur récuperé de mon action de l’autre coté manual “Nom_fichier(formatted) …
    Ducoup pour simplifié, j’ai tenté en rennomant sans le “_”, coté sharepoint ET coté excel …
    mais idem … :
    il me trouve quand même mon nom de fichier, c’est deja ca ^^
    mais ducoup ca marche toujours pas 🙁
    La colonne “NomFichier”, je l’ai ajoutée moi même … dans le sharepoint… pour info …
    j’ai testé en mettant la premiere colonne dans le filtre.. mais pareil :-/
    • This reply was modified 8 months, 4 weeks ago by  info.
    24 février 2026 at 9h51
    Salut @Info,
    Le champ à utiliser pour rechercher un fichier par son nom dans SharePoint est FileLeafRef. Eh oui, ça s’invente pas. C’est un champ interne qui n’est pas affiché tel quel dans les bibliothèques SharePoint.
    Donc, il faut que tu écrives ta condition de filtrage ainsi :
    FileLeafRef eq '<ton champ du fichier Excel>'
  • info
    25 février 2026 at 9h13
    merci pour la réponse mais ducoup j’ai trouvé autrement ^^ mais c’est vrai que ca ne saute pas aux yeux :-/
    l’info servira certainement a quelqu’un… je l’avais essayé mais pas réussi a m’ensortir avant de faire autrement ^^
    bonne journée et merci 😉
    1 mars 2026 at 20h51
    Voici un article assez exaustif (Et à garder en favoris 😁) sur le filtrage Odata des sources Sharepoint, pour les bibliothèques c’est à la fin :
    Filtres OData sur une source SharePoint – Easy Power Platform
  • info
    2 mars 2026 at 14h55
    hello ,
    merci , favoris ajouté 😃
  • info
    2 mars 2026 at 18h01
    Bonjducoup ca envoie bien avec le bon fichier , ca c’est goo mais maintenant, je me bat pour mettre un fichu “echec” quand ca n’envnoie pas (qu’il manque le nom du fichier ou l’adresse mail)
    j’ai réussi a faire en sorte que ma ligne où l’envoie se fait bien prenne une valeur “envoyé” dans la case “Statut Mail” puis je la créé dans un autre tableau dans au autre onglet (du meme fichier excel,pour garder l’historique) mais je n’arrive pas a mettre echec dans les migne où le mail n’est pas parti 🙁
    j’ai essayé pleins de trucs avec des conditions, obtenirs les lignes etc , mais rien n’a marché jusque la :-/
    voici le schema :
    le tableau excel qui sert de base :
    Si vous avez des idées…
    • This reply was modified 8 months, 3 weeks ago by  info.
  • info
    3 mars 2026 at 9h29
    j’ai essayé de mettre mle condition au début pour dire que si “numere d’adhesion” ou mail etait vide ca mettait echece … si non ca faisait l’envoie mais ca n’a pas fonctionné…
    comment on dit
    SI “mail” égal à “VIDE” … ?
    Pour dire “VIDE” j’ai testé la fonction empty() => pas marché et aussi en mettant NULL )> pas marché non plus :-/ …
  • info
    3 mars 2026 at 14h29
    je mets ca dans un nouveau poste aussi 😉 mais vous pouvez repondre quand meme ici
    10 mars 2026 at 21h12
    Salut @info,
    En fait pour “capter” une erreur lors de l’envoi du mail, il faut que l’action suivante (par exemple “Mettre à jour une ligne”) se déclenche uniquement en cas d’erreur. Pour cela il faut faire clic-droit sur l’action et sélectionner l’option “Exécuter après” :
    Ensuite, tu coches “A échoué” :
    Comme tu peux le voir, cela signifie que l’action “Mettre à jour l’élément” ne s’exécutera que si l’action précédente “Envoyer un e-mail (V2)” échoue. C’est le petit rond rouge au-dessus de l’action qui t’indique que l’action s’exécute si l’action précédente échoue.
    Du coup, dans ton cas, si tu veux mettre un statut “Envoyé” quand le mail est bien parti et un statut “Echec” lorsque le mail n’est pas parti, tu peux le faire comme ceci :
    L’action “Mettre à jour l’élément ‘Envoyé'” n’a pas de petit rond au-dessus : elle s’exécute donc si tout se passe bien précédemment, c’est à dire si le mail est bien parti.
    Par contre l’action “Mettre à jour l’élément ‘Echec'” a le petit rond rouge au-dessus donc il ne s’exécutera que si une action au-dessus de lui échoue. Or, il est important de comprendre que si l’envoi du mail échoue, l’erreur se propage dans les actions suivantes jusqu’à ce qu’elle soit interceptée par une action qui a un rond rouge. Donc si l’envoi du mail échoue, l’action ‘Envoyé’ ne s’exécute pas mais l’action ‘Echec’ elle va bien s’exécuter.
    Le seul inconvénient de le faire comme ça, c’est que si c’est l’action ‘Envoyé’ qui échoue alors l’action ‘Echec’ va aussi s’exécuter.
    Du coup, si tu veux vraiment que ton action ‘Echec’ ne s’exécute que si c’est l’envoi du mail qui échoue, alors tu as 2 solutions :
    1. Inverser les 2 actions :
    2. Paralléliser les actions :
    Voilà pour le p’tit cours rapide sur la gestion des erreurs dans Power Automate… 😉
  • info
    31 mars 2026 at 12h02
    Salut ,
    je viens de voir ta reponse, en fait j’ai pris le probleme a l’envers pour resoudre…
    J’ai mis des conditions que si le numéor d’affiliation ou l’adresse email etait vide bah il met a jour avec ‘echec’ .. sinon il continue 🙂
    ducoup plus d’erreur 🙂
    NB: pour dire “Si la case du tableau est vide”, dans la condition il faut jutse laisser la case de la condition vide (ca parait evident mais comme on cherche toujours a vouloir mettre quelque chose du genre “NULL”)…
    merci pour ta reponse bien expliquée… peut être ca aidera d’autre personne aussi
    • This reply was modified 7 months, 3 weeks ago by  info.
