filtrer sur les categories outlook quand on fait "obtenir les emails"
  • filtrer sur les categories outlook quand on fait "obtenir les emails"
    Posté par info sur 8 avril 2026 at 13h49
    Bonjour à tous…
    J’essaie de recuperer les emails par rapport à leur catégorie dans outlook.
    J’ai testé en mettant directement dans le champ “requete de recherche” category=BIA ca fonctionne bien mais ca ne prend pas en compte les autres catégories où il y BIA (ex 1BIA 2BIA 3BIA..etc…)
    SI vous avez des idees à me proposer 🙂
    • This discussion was modified 7 months, 2 weeks ago by  info.
    info a répondu 7 months ago 2 Membres · 15 Réponses
  • 15 Réponses
  • Julien
    8 avril 2026 at 15h35
    Si je comprends bien, je pense qu’il y a deux problèmes à différentes échelles (s’il tu passes beaucoup de temps sur power automate en ce moment, ça peut etre un signal de fatigue, on connait ça 😅)
    1) Il semble y avoir confusion sur le fonctionnement des formules et des actions : les formules sont d’abord évaluées, puis ensuite seulement leur résultat sont utilisés comme paramètres des actions.
    Ici, le contains() est d’abord évalué soit true soit false, puis le résultat est utilisé dans le champ Requete de recherche. Donc c’est comme si tu cherchais category=true par exemple.
    Il faudrait simplement category= items(‘For_each_2’)?[‘displayName’].
    2) Si tu veux t’assurer qu’il n’y ait que des category qui contiennent BIA, alors c’est avant le For each qu’il faut filtrer les catégories avec l’action Filter array.
    __
    Il me semble que c’est important de d’abord comprendre ces points, mais ensuite, n’hésites pas à refaire un post sur l’objectif du flux au global et la façon dont tu l’as organisé. Il est possible qu’on puisse faire plus efficace.
  • info
    8 avril 2026 at 16h08
    merci julien pour le retour… je vais essayer de faire le filtre comme tu dis 😅
    j’avais un peu melangé les 2 facon pour vous donner l’idee de ce que je voulais en image.. si c’etait pas clair avec les mots ^^
    Si tu veux me donner les etapes pour faire le filtre, je suis pas contre … 😉 en attendant je vais farfouiller ^^
    Le but est d’avoir “la copie” da la boite de reception ici :
    En mode tableau comme ca :
    Donc j’ai fait un truc qui tourne SAUF qu’on m’annonce apres qu’il y a d’autre catégorie qui s’apelle 1 bIA, 1 PORTA .. etc …. donc ca me foire mon filtre dans “obtenir des emails” où j’avais trouvé que : category=BIA (PORTA…) bah ducou ca suffit pas… donc faut trouver comment faire pour qu’il prenne toute les categorie où il y a BIA, PORTA, etc…
    Voici le schema (je sais j’me suis bien eclaté ^^)
    donc je supprime par categorie les lignes du tableau , pour venir les remplacer avec les infos à l’instant T des mails qui sont dans la BAL…
    Et ducoup bah y’aura le point “ajouter un ligne ” a revoir car ca ne marche plus avec juste “BIA” 🙁
    Voila je pense que j’ai tout dis.. si des questions ou des idées pour m’aider n’hésitez pas !
    • This reply was modified 7 months, 2 weeks ago by  info.
  • info
    8 avril 2026 at 17h25
    re hello … j’ai essayé d’avancé un peu avec ce que tu m’as dis, ducoup :
    j’ai trouvé le “flitre de tableau”
    ca donné bien les bonnes sortie, ce qui est deja pas mal 🙂
    par contre c’est apres pour bien avoir les bon mails… ca se melange un peu 🙁
    etape par etape :
    voila les etapes avec le detail pour que tu comprennes ce que j’ai fait jusque la…
    Et voici le resultat dans le tableau… c’est presque bien sauf que ca caffouille un peu 😬 On cherche à avoir pareil des 2 cotés ^^
    Voila… j’y suis presque… mais ca veut pas coopérer ^^
    merci à vous de m’aider …
  • Julien
    9 avril 2026 at 13h56
    D’accord bon, je ne vais pas pourvoir débuguer la suite mais peut-etre simplement poser des questions car soit le besoin n’est pas totalement exprimé, soit la solution technique semble trop complexe.
    Par exemple, tu filtres les catégories car il y aurait des catégories dont les mails ne doivent pas se retrouver dans le tableau ?
    Mettons, je pars du besoin exprimé : “Le but est d’avoir “la copie” da la boite de reception dans un tableau Excel” et je rajoute le besoin de filtrer les catégories pour en exclure certaines. Voici un exemple de flux qui répond à ce besoin.
    (Navré c’est trop compliqué pour moi de débuguer un gros flux sans pouvoir le faire tourner soi-même. Peut-etre quelqu’un d’autre le pourra)
    Bon courage & à dispo
  • info
    10 avril 2026 at 9h17
    Salutt, oui je sais que c’est compliqué quand on a pas la main directement pour cliquer ^^
    merci pour la reponse en tout cas !
    J’ai reparlé en interne du probleme … et j’ai encore decouvert qu’il avait mega plein de categorie alors on peut pas faire en le mettant “en dur”, c’est pour ca que je partais sur un truc qui faisait “si ca contient”…
    Mais ducoup tu saurais recuperer les mails tels qu’ils sont dans la boite.. mais aussi avec la catégorie ?
    Parceque le pb a la base c’est que dans l’action”obtenir les mails” , ils ont mis pleins de champs pour recuperer les infos.. mais pas le champ categorie… sinon ca aurait été super simple…
    Donc pour repondra a ta question pas specialement “besoin” de filtrer… mais il faut que les categories ressortent dans le tableau excel …
  • Julien
    10 avril 2026 at 10h16
    D’accord top, ça simplifie beaucoup 😃
    Effectivement on va devoir toujours utiliser Obtenir les noms de catégories Outlook mais pas besoin de filtrer la sortie. Il suffit de parcourir toutes les catégories , de récupérer les mails correspondants, à partir de là on est capable de construire un tableau avec les infos des mail et leur catégorie respective.
    J’ai mis à jour mon flux précédent en remplacant uniquement la deuxième action. Il n’y a plus de catégorie en dur, le flux est générique et semble répondre au besoin (voir capture ci-dessous mais prendre les commentaires sur la capture de mon post précédent).
    (Après… les connecteurs ont leurs limites.. notamment Obtenir des e-mails.. j’espère que ça passera pour tes besoins. Si tu as une catégorie avec 300 mails, peut-etre tester avec un flux minimaliste et voir si les 300 mails ressortent.)
  • info
    13 avril 2026 at 13h59
    hello ,
    bon j’ai refait tout comme toi mais sans le faire marcher ^^ lol
    C’est surtout l’etaps “ajouter a la variable” que je ne vois pas comment mettre l’info…
    je te donne mes etapes 😉 :
    initialiser la variable (j’ai rien mis dans “valeur”
    ici “appliquer a chaque categorie” avec le resultat de “obtenir les categories”
    obtenir les mail, par defaut…
    Appliquer a chaque mail , avec le reslutat de “obtenir les emails”
    ICI je ne sais pas comment /où mettre les infos… “objet : item…” et “categorie : items…”
    C’est ici qu’on decide ce qu’on veut récuperer c’est ca ? … genre “DE” , “A” , “Date de reception” … ? car il me les faut aussi ^^ …
    supression des lignes excel OK … donc je passe…
    Par contre derniere etapes j’ai smis la variable “var_mail” (mailarray pour toi), je pense que c’est on mais comme elle marche pa avant ^^
    et dans les parametre avancés ont met comment… car j’ai fait ca , mais ca marche pas… et y’a rien en “dynamique” … :-/
    (vu que y’a la variable on est peut etre pas obligé de les remplir…. ? … (j’apprend en même temps 😉 )
    Ducoup je veux bien une petite rectif sur ce que j’ai faux 🙂
    je continuer a ‘”jouer” avec en attendant un retour 😉
    merciiiii
    • This reply was modified 7 months, 1 week ago by  info.
  • Julien
    13 avril 2026 at 17h19
    En 1) je te propose de continuer à voir ensemble comment utiliser cette action Ajouter à la variable dans ce contexte car je pense que c’est à ta portée et ainsi on ira au bout du fonctionnement.
    Mais je me dois de préciser avant qu’il y a une solution d’avantage “low-code” et j’aborde ça en 2) n’hésites pas à y jeter un oeil en amont, si tu as plus d’affinité avec ça c’est très bien aussi.
    ___
    1) Dans cette action Ajouter à la variable, voici à quoi ressemble le code pour mettre les infos :
    On construit donc un objet au format JSON, je ne sais pas si tu es familier de ça ?
    Tu as juste à rajouter les lignes d’infos du mail selon la même syntaxe et selon tes besoins, par exemple “De” : item()[‘from’] etc. Pour voir ces champs (from, receivedDateTime …) tu peux regarder la sorties brutes de l’action Obtenir les mails.
    (Il n’y a que pour la catégorie qui a une particularité en utilisant items() au lieu d’item(), soit tu sais déjà pourquoi, sois on pourra en reparler si tu veux quand le flux fonctionnera).
    2) Ce qu’on vient de faire en une seule action, ça peut aussi se faire en préparant d’abord les données des mail avec l’action Selectionner. Dans notre contexte c’est exactement la même chose, mais c’est d’avantage visuel. Il y a pas mal de tuto sur le sujet. Pour progresser ça sera une action à maitriser, c’est très puissant (je trouve juste que le nom de l’action ne correspond pas à ce qu’elle fait, je l’aurai appelé Transformer par exemple)
    Bon courage, j’espère que j’apporte plus d’aide que d’embrouille, pas simple tellement il y a de sujets et de façons de faire 😀
  • info
    14 avril 2026 at 10h20
    Salut ,
    Et bien je n’avais pas compris (je ne savais pas non plus) qu’on pouvait directement mettre les infos dns la valeur de “ajouter a la variable”…
    ducoup ca me donne ca : (j’ai pas mi de virgule apres le dernier car t’en avais pas mis dan ton exemple^^)
    Pour “ajouter une ligne’
    on a pas de sortie dynamique qui correspond… ducoup je sais pas comment préciser les infos :-/
    J’ai essayé en copiant collant les sorties que j’avais precisé dans “ajouter a la variable” .. mais ca a pas :
    dommage ca ressemblait a ce que tu disais : item()…… ^^
    j’ai meme pas pu enregistrer car il a pa reussi a faire les “liens” ^^ lol
    Ducoup bah j’ai testé de mettre ca…
    mais bon ca n’a pas marché ^^ je m’y attendais un peu… ^^
    AH oui aussi je vois qu’a la fin il fais des actions pour 168 objets ^^^ca fait beaucoup car j’ai que 15 mails ^^ lol
  • Julien
    15 avril 2026 at 11h24
    Pour résumé ce qu’on a fait dans l’action Ajouter à la variable : on a selectionné les champs du mail qui nous intéressent (from, toRecipients, subject…) et on a recrée un objet personnalisé avec ( {De : …, A: …; Objet: … } )
    A partir de là, lorsqu’on va parcourir cette variable var_mail qui est notre tableau d’objets personnalisés, ce sont ces nouveaux champs qu’il faut utiliser.
    Concrètement, dans l’action Appliquer à chaque mail qui parcours cette variable var_mail pour ajouter les lignes dans Excel:
    il ne faut pas utiliser item()[‘from’] mais item()[‘DE’]
    il ne faut pas utiliser item()[‘subject’] mais item()[‘Objet’]
    C’est ok pour toi ?
    Pour les 168 Objets au lieu de 15 là…, quand l’extraction vers Excel fonctionnera on y verras plus clair sur ce qui ressort et d’ou ça peut venir 😄
  • info
    15 avril 2026 at 12h08
    hello,
    “Pour résumé ce qu’on a fait dans l’action Ajouter à la variable : on a selectionné les champs du mail qui nous intéressent (from, toRecipients, subject…) et on a recrée un objet personnalisé avec ( {De : …, A: …; Objet: … } )” => ca j’avais capter le truc 😍
    En plus j’avais mis DE, A etc.. en selectionnant les trucs dynamiques.. c’est lui qui a renomé tout seul 🙁 … non mais franchement 🤦‍♂️
    je teste et te redis pour le reste 😉
    bon ap’
  • info
    15 avril 2026 at 15h05
    bon c’est pas encore ca.. mais on a du mieux ^^
  • Julien
    16 avril 2026 at 9h52
    Ha ! à la fois ça y est presque, à la fois c’est étrange :
    On y est presque, car dans l’action qui ajoute les lignes à la table Excel, il est probable que tu n’utilises que item() c’est ça ? Alors que ca devrait ressemble à quelque chose comme ça :
    A fois c’est étrange car pourquoi les catégories se retrouvent sur ta capture ? Elles sont dans ta variable var_mail ?
    Si tu as le courage de refaire des captures du flux en totalité on pourra voir, sinon bonnes recherches 😄💪
  • info
    16 avril 2026 at 10h47
    Salut,
    bah le probleme c’est que je ne peux pas selectionner des choses dynamiques pour remplir “ajouter des ligne” … ducoup si je marque moi même item()[“objet”], bah ca me l’ecrit dans le tableau et ca ne va pas chercher de valeurs :-/
    je te refais le truc :
    Donc le je prend la sortie du “obtenir les categories”
    La on choppe les mails :
    On dit qu’on applique a chaque mail :
    LA on recupere les infos de chauqe mail dans la variable : (les noms changent tout seul …)
    on supprime les lignes :
    Donc jusque la pour moi, c’etait bon … le pb c’est la derniere etape..
    Et c’est la que ca part en c***** 😆
    donc on recupere les infos dans la variable var-mail (pour chaque mail)…
    Pourquoi il n’isole pas chaque mail et nous sort 168 lignes ?
    Et comment je rempli pour qu’il chope les bonnes info ? … je n’ai pas les bon champs dans les saisie dynamique 🙁
    Ducoup j’ai tenté des truc mais ca a pas marché ^^ (on se moque pas ^^ mdr)
    Et tu vois on a bien les bons nombre de categories.. puis apres le bon nombre de mails…
    Sauf qu’apres a la fin, pour moi il “met” chaque mail dans chaque categorie… c’est pour ca qu’on arrive a 168 …
    Voila 🙂 je pense qu’il y a tout 🙂
    Reste plus que cette fichue derniere etape …
  • info
    20 avril 2026 at 15h30
    J’ai pas laché et j’ai ENFIN réussi a faore les item()?[‘xxxxx’] 🙂
    Je sais pas si ca joue mais bon il m’a corrigé mes essais avec le “?” au milieu et ca fonctionne 🙂
    Maintenant reste a ce qu’il ne prenne pas chaque mail dans 1 catégorie 🙁 mais bien chaque mails dans SA catégorie…
    Aussi il nous sort une 13 ligne vide … why ^^ i don’t know.. mais c’est relou car ca fait planté l’etape de suppression des lignes (vu que la colonne de reference “DE” est vide :-/) mais pour moi, ca pourrait se resoudre en corrigeant le fait qu’il sorte 192 lignes alors qu’on a que 15 mails ^^ lol
    petit extrait du resultat… :
    En attente de vos suggestions 🙂 je touche au but… aidez moi 🙂
