power automate tradure le resultat de mes boutons bascule (toggle)
  • power automate tradure le resultat de mes boutons bascule (toggle)
    Posté par Diane Niango sur 9 février 2023 at 15h55
    Coucou
    voila j’ai encore un autre souci
    Les boutons bascule (toggle) me ramener le en anglais “true/false” et pourtant j’aiécrire oui/non dans mon application (powerapps) pour les propriétés respectives “TrueText/falseText”
    si quelqu’un peut m’aider merci
    PostID=vXMHruHOWf4jKZT
    Diane Niango a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 6 Réponses
  • Jonathan Copin
    9 février 2023 at 19h31
    Les boutons bascule retourneront toujours uniquement les valeurs true ou false.
    Pour modifier ces valeurs dans un champs texte il faut juste utiliser cette formule :
    "Réponse : " & If(Toggle1.Value;"Oui";"Non")
    CommentID=4VA6jRdQ1tnLKxH, PostID=vXMHruHOWf4jKZT
    • Diane Niango
      14 février 2023 at 16h34
      Merci Jonathan Copin .
      je vois l’astuce Merci, j’essaie et je te reviens
      SubCommentID=nNxc5HHfOgcbwlN, CommentID=4VA6jRdQ1tnLKxH, PostID=vXMHruHOWf4jKZT
    • Jonathan Copin
      14 février 2023 at 17h22
      Désolé Diane Je viens de me rendre compte que ma réponse est valide sur Power Apps mais pas sur Power Automate 😑
      Pour Power Automate il faudra faire comme DavidZed le dit avec une expression :
      if(equals(triggerBody()?['ColumnName'],true),'Oui','Non'))
      SubCommentID=aZLh1JbEh5vmP3r, CommentID=4VA6jRdQ1tnLKxH, PostID=vXMHruHOWf4jKZT
    10 février 2023 at 16h18
    Si c’est dans power automate, tu peux au choix :
    Pour chaque endroit où tu mets ta valeur dynamique, la remplacer par une fonction du type :
     if(empty(triggerBody()?['ColumnName']),null,if(equals(triggerBody()?['ColumnName'],'true'),'Oui','Non'))
    Ou alors, plus bourrin mais redoutablement efficace : faire un Replace() directement sur ton contenu Html en fin de traitement:
    replace(replace(variables('HTMLtext'),'True','Oui'),'False','Non')
    CommentID=Gze8EUjO7AJ4jSs, PostID=vXMHruHOWf4jKZT
    • Diane Niango
      14 février 2023 at 16h33
      Merci DavidZed ,
      en effet je rencontre aussi ce problème sur Power automate. je vais tester et te faire un retour Merci Encore
      SubCommentID=gwpDtnALjbYfnOV, CommentID=Gze8EUjO7AJ4jSs, PostID=vXMHruHOWf4jKZT
    • Diane Niango
      14 avril 2023 at 16h21
      Coucou DavidZed
      C’est seulement aujourd’hui que j’ai testé le code dans power automate, ça fonctionne super bien
      Merci.
      SubCommentID=ZWNEUzjePqRglIH, CommentID=Gze8EUjO7AJ4jSs, PostID=vXMHruHOWf4jKZT
