Problème conversion XLSX to PDF (CloudMersive)
Je requière l’aide de la communauté car j’ai depuis peu une erreur que je n’arrive pas à solutionner sur un connecteur CloudMersive (Conversion de Documents PDF)
L’erreur est “innerError”: “Error: Input file is not valid or of the expected type.” et dans la partie erreur de Power Automate (à droite) j’ai ce message “The response is not in a JSON format.”
Le soucis est que ce problème est survenu du jour au lendemain sans manipulation de ma part (les flux tournent sans problème depuis au minimum 1 an).
J’ai essayé de regarder du côté de CloudMersive (sur l’accès admin) mais je ne vois pas de problème de ce côté-là.
La seule hypothèse qui tient (malheureusement) la route de mon côté est que le connecteur que j’utilise est un connecteur en version préliminaire :
Je connais évidemment les risques encourus à utiliser ce genre de connecteur, de ce fait avez-vous des billes pour permettre la conversion d’un fichier XLSD vers PDF (autre connecteur et/ou autre méthode) ?
merci d’avance pour les réponses apportées
