Problème de lenteur en fonction du déclencheur
  • Problème de lenteur en fonction du déclencheur
    Posté par J L sur 26 mai 2023 at 8h35
    Bonjour à tous.
    J’espère que vous pourrez m’aider : j’ai créé un flux avec au départ un déclenchement instantané par bouton. Lors des tests, mon flux s’exécute en 1 minute max. Tout va bien.
    J’ai ensuite changé le trigger et mis un planificateur. Toutes les 20 minutes il devra se déclencher.
    nouveau test : plus de 20 minutes (où j’ai été obligé d’arrêter… je ne l’ai pas laissé continuer).
    En observant le flux, il bloque à ma boucle “apply to each”. J’ai activé le parallélisme, mais aucun changement.
    Le flux qui a été annulé durait plus de 27 minutes et restait bloqué dans la boucle
    Est ce que vous auriez une idée ?
    Merci pour votre aide
    PostID=Pjwsbkx84iyBDe1
    J L a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 2 Réponses
    26 mai 2023 at 10h14
    Hello J L ,
    Cela peut provenir de plusieurs choses, est-ce que tu as pu reproduire cela de manière systématique ? :
    • Avec un déclencheur manuel le flux se termine toujours en moins de 60 sec
    • Avec un déclencheur planifié le flux ne se termine jamais en moins de X minutes
    Tu peux ensuite vérifier quelques points :
    • Qu’il n’y avait pas de paramètre d’entre à ton trigger manuel
    • Qu’il n’y a pas eu de modifs des données entre les tests des différents triggers
    • Si le comportement est le même quand tu lance une exécution manuellement depuis la page des détails du flux (version avec le déclencheur plannifié)
    Il peut y avoir des facteurs externes :
    • il y a pas mal de perturbations à l’utilisation de Power Automate ces dernières semaines
    • Il n’est pas impossible que les flux instantanés soient priorisés en terme de ressources allouées par rapport aux flux planifiés ( c’est une spéculation )
    CommentID=c4oC6hfFKisReyf, PostID=Pjwsbkx84iyBDe1
  • J L
    26 mai 2023 at 11h59
    Merci DavidZed pour tes réponses. Je vais essaye de t’en apporter également :
    -> Oui systématiquement :
    En flux manuel : entre 58s et 1m03s
    En flux planifié : entre 26min et 33min
    paramètre d’entre à ton trigger manuel : non aucun :/
    • Qu’il n’y a pas eu de modifs des données entre les tests des différents triggers : non plus, juste la modif du trigger
    • Si le comportement est le même quand tu lance une exécution manuellement depuis la page des détails du flux (version avec le déclencheur plannifié) : je vais le tester
      Expert
      Open options
      2 hours ago · Consultant Pwp Devoteam
      Hello J L ,
        J’ai vu ça sur certains de mes flux dernièrement, mais pas à ce point….
    Merci beaucoup en tout cas. Je retente
    CommentID=3KQhCmisSFKUSop, PostID=Pjwsbkx84iyBDe1
