CONVERTIR DES SECONDES AU FORMAT HEURES, MINUTES, SECONDES
  • CONVERTIR DES SECONDES AU FORMAT HEURES, MINUTES, SECONDES
    Posté par peggy sur 14 novembre 2023 at 16h58
    Disposant d’une colonne (Durée de Présence) exprimée en Seconde, je souhaite la convertir au format heure, minutes, secondes
    La formule DAX que j’utilise est la suivante :
    DPresenceHMS = TIME(0,0,’table'[DureePresenceSec])
    MAIS CETTE FORMULE NE FONCTIONNE PAS, elle renvoie le message suivant : Le type de données d’un argument de la fonction « TIME » est incorrect ou le résultat est trop grand ou trop petit.
    Il semble qu’avec une telle formule, le nombre de seconde ne devrait pas excéder 32767, ce qui n’est pas le cas chez moi où le nombre de secondes va bien au-delà
    Note : Import mode: A number from 0 to 32767 representing the second.
    Puis je avoir un coup de main pour la conversion des Secondes en Heures,Minutes,Secondes
    PostID=FFrgmJMkS5RYAEg
    Admin a répondu 1 year, 5 months ago 1 Membre · 4 Réponses
  • Jeremy
    14 novembre 2023 at 17h29
    Bonjour Peggy, pour avoir le temps, il faut récupérer les heures, les minutes et les secondes.
    Pour calculer les secondes, il faut récupérer le reste de la division SECONDES / 60.
    Ensuite il faut refaire la même chose pour les minutes te les heures.
    La formule pourrait donner cela :
    Duree = n// Récupérer les _secondesnVAR _secondes = Durees[Secondes]nn// Calcul du nombre de secondes restantesnVAR _SecondeesRestantes = MOD( _secondes, 60 )nn// Calcul des minutes restantesnVAR _minutes = INT(_secondes / 60)nVAR _MinutesRestantes = MOD( _minutes, 60 )nn// Calcul des heuresnVAR _heures = INT( _minutes / 60)nn// Calcul final : au format TIMEnVAR _temps = TIME( _heures, _MinutesRestantes, _SecondeesRestantes )nnreturnn    _temps
    Pour te simplifier, il te suffit de modifier le nom du cham dans la première variable et tout le reste fonctionnera. Attention, ne pas oublier de mettre au format time la colonne que tu veins de créer :
    Bonne soirée Peggy
    CommentID=hIlfqs46FjediVi, PostID=FFrgmJMkS5RYAEg
    • Admin
      Organizer
      1 décembre 2023 at 2h01
      Hello Jeremy
      Toujours le même message d’erreur
      SubCommentID=JF3bsvlM1mBspEI, CommentID=hIlfqs46FjediVi, PostID=FFrgmJMkS5RYAEg
  • Jeremy
    14 novembre 2023 at 18h28
    Peux-tu me montrer le type de données que tu as pour les secondes ? Pour moi, j’ai :
    Et au niveau de la nouvelle colonne :
    CommentID=ez2ltIykfvwIDUc, PostID=FFrgmJMkS5RYAEg
    • Admin
      Organizer
      Merci Jeremy
      Ça fonctionne bien, le problème était les valeurs négatives que j’ai corrigés
      SubCommentID=nFK8jcv2WUXLd1h, CommentID=ez2ltIykfvwIDUc, PostID=FFrgmJMkS5RYAEg
