fusion de fichiers en ne gardant que certaines lignes
  • fusion de fichiers en ne gardant que certaines lignes
    Posté par Séverine sur 17 juillet 2025 at 14h50
    J’ai à ma disposition chaque mois une extraction (fichier excel) avec 2 onglets.
    L’un des onglets ‘version’ indique pour chaque nom de produit le numéro de version et son état (en production, en POC, en emergence, décommissioné). Je peux donc avoir plusieurs lignes pour un même nom de produit.
    L’autre onglet ‘produit’ concerne des détails sur le produit mais il n’ y a qu’une ligne par produit.
    Je cherche une solution pour avoir un fichier global notamment pour l’onglet ‘version’ qui chaque mois me donne une ligne unique pour chaque produit où j’aurais son état le plus récent (production, puis POC puis émergence pas besoin d’avoir décommissionné) et le numéro de version le plus récent qui correspond à son état ainsi que les données présentes dans mon onglet ‘produit’. (J’ai une date d’extraction qui est indiqué pour garder l’historique mensuel)
    Sur l’onglet “versions” j’arrive avec power query a sélectionné la ligne qui m’intéresse pour garder par exemple le numéro de version le plus récent pour une version à l’état ‘en production’ et j’arrive à fusionner mes onglets mensuels mais dès que je dois fusionner avec l’onglet produit les numéros de version sont faux. (j’ai les anciens au lieu des plus récents).
    Je cherche aussi une solution qui soit simple avec peu de mnipulations car la personne qui va utiliser power bi ne le maîtrise pas.
    Merci pour votre aide
    Séverine a répondu 1 year, 4 months ago 2 Membres · 5 Réponses
  • ypicot
    20 juillet 2025 at 23h24
    J’avoue ne pas très bien comprendre ton besoin. Pourrais-tu envoyer un fichier (épuré et anonymisé, bien sûr) avec un exemple de ce que tu cherches à obtenir ?
    Yvan
  • Séverine
    21 juillet 2025 at 10h55
    Merci pour votre réponse.
    Je vais essayer d’être plus claire.
    Tous les mois je reçois une extraction avec 2 onglets “version” et “produit”.
    Chaque mois je fusionne les onglets versions et je fais un traitement dessus qui me permet de garder la version la plus récente pour chaque date d’extraction.
    Je fusionne également mes onglets “produits”.
    Je cherche à prendre ma table fusionnée de mes versions et à rajouter le résultat de ma table fusionnée de mes produits.
    A chaque fois que je fais fusionner des requêtes ou ajouter des requêtes via power query je me retrouve avec les données les plus anciennes dans ma table fusionnée version alors que de base j’ai bien les données les plus récentes.
    J’ai fait un fichier avec ce que j’obtiens et ce que je souhaite obtenir.
  • Séverine
    21 juillet 2025 at 10h58
    J’ai créé un dossier avec le fichier excel ou je montre ce que j’ai et ce que j’aimerai obtenir.
    dossier intitulé fusion fichier
    • This reply was modified 1 year, 4 months ago by  Séverine.
  • ypicot
    21 juillet 2025 at 12h17
    C’est beaucoup plus clair 😉
    Cela peut se faire simplement dans PQY, en utilisant “Accueil >> Fusionner les requêtes >> Fusionner les requêtes comme étant nouvelle” (ou juste “>> Fusionner les requête” si tu préfères).
    En cliquant sur les deux colonnes utilisées dans la jointure (ici “dates extraction” et “nom produit”). Attention au 1 et 2 qui apparaissent à coté des colonnes dans la capture, et qui indiquent à quelle colonne de “Versions” correspond quelle colonne de “Produits”.
    Après avoir développé la colonne “Produits” le résultat est, me semble-t-il, conforme aux attentes.
    Yvan
  • Séverine
    21 juillet 2025 at 17h36
    Bonjour ,
    Merci pour le temps pris pour me répondre.
    J’ai trouvé mon problème.
    Une fois que j’avais fusionné mes tables version je faisais un traitement dessus pour ne garder que certaines lignes et après je fusionnais le résultat avec la table produit.
    J’ai fait l’inverse, fusionner les tables version puis les tables produit et après fusionner les tables fusionnées (avec la méthode que vous m’avez donné) avant de faire le traitement pour supprimer des lignes que je ne voulais pas et ça fonctionne parfaitement.
