Ligne de référence pour graphe
  • Ligne de référence pour graphe
    Posté par Johan sur 6 février 2025 at 12h06
    J’utilise la version de Janvier 2025 de Power BI Desktop.
    Pour représenter l’évolution d’un stock de dossiers et d’un délai, je présente une vignette “Graphique en courbe et histogramme empilé”.
    Je souhaite faire figurer sur ce graphe, 2 lignes de références correspondantes à un seuil d’alerte et un seuil critique, se rapportant à mon stock de dossiers.
    Le problème, c’est que je ne retrouve pas l’option « ligne de référence » pour cette vignette, dans le volet Format. Cette option est présente pour d’autres vignettes, mais pas pour celle qui m’intéresse. Mes recherches sur internet restent veines jusqu’à maintenant.
    D’où mes inettrogations :
    • Est ce possible de faire figurer des lignes de référence sur une telle vignette ?
    • Comment dois-je procéder ?
    Je vous remercie par avance, des réponses et conseils que vous voudrez bien m’apporter.
    Cordialement,
    Johan
    ypicot a répondu 3 weeks, 1 day ago 3 Membres · 3 Réponses
  • Sophie
    6 février 2025 at 14h06
    Je ne connais pas bien ce graphique mais n’est-il pas possible de mettre dans l’axe y de lignes plusieurs mesures? Quite avoir une mesure qui dirait:
    Objectif = “1”
    et une mesure
    Alerte = 3
    et de les tirer dans ton axe de lignes avec ton autre mesure?
  • Johan
    6 février 2025 at 14h34
    Bonjour Sophie,
    Merci pour ta réponse.
    J’utilise ce graphique comme info-bulle, info bulle liée à un tableau qui présente les données chiffrées de mon stock et délai les plus récentes, de plusieurs activités. Chaque activité a un seuil d’alerte et de criticité propre. Je ne peux donc les fixer au moyen d’une mesure fixe.
    J’ai tenté de positionner mes seuils dans le pavé Axe Y de la ligne, mais cela a pour effet “d’écraser” ma courbe représentant mon délai.
    Je poursuis mes recherches.
    • This reply was modified 3 months, 4 weeks ago by  Johan.
  • ypicot
    13 mai 2025 at 11h56
    Dans la partie analytique du visuel, il est possible d’ajouter une ligne de constante dont la valeur est une mesure. Cette mesure sera évaluée en fonction du contexte de filtre du visuel, donc tout à fait utilisable dans une info-bulle.
