Organisation des données
  • Organisation des données
    Posté par Yukti sur 24 mars 2024 at 19h19
    J’essaie de transférer un tableau de bord excel vers power BI mais je rencontre un problème lors de la visualisation des indicateurs. Je vous joins quelques screenshots du tableau. Est ce un problème de la structure de ma base ou peut être dans la sélection des données en X-Y ? Les données dans le graphique sont les bonnes mais j’aimerais avoir une représentation sur 12 mois plus “classique” en mode courbe ou histogramme. Merci de votre aide 😃.
    La trame excel :
    La base sur power Bi (filtré)
    Un début de tableau 😅
    Thomas a répondu 1 year, 1 month ago 3 Membres · 6 Réponses
  • Philippe
    25 mars 2024 at 7h05
    Bonjour Yukti
    Il est nécessaire de dévipoter (Unpivot) votre tableau dans Power Query. Il vous faut arriver à une vraie colonne de date.
    Bien à vous,
    PGeiger
  • Yukti
    25 mars 2024 at 7h11
    Bonjour Philippe,
    Merci de votre réponse retour, j’ai essayé unpivot en sélectionnant tout mon tableau mais cela m’a tout transformé en 2 colonnes. Comment puis je éviter cela ? Si j’ajoute une colonne date à gauche de chaque mois en y inscrivant une date (01/01/24) cela pourrait t’il marcher ?
  • Philippe
    25 mars 2024 at 7h13
    Non, il faut que toutes les colonnes de valeurs soient obligatoirement en ligne avec la valeur de date associée.
    Si vous voulez la représentation que vous voulez, il n’y a pas d’autres choix que de dépivoter votre table.
    Bien à vous,
    PGeiger
  • Yukti
    25 mars 2024 at 9h38
    Merci, en effet cela ressemble plus à ce que je souhaite. Apres le unpivot, je n’ai pas pu changer le format texte en date. Est-il possible de régencer les valeurs de graphe manuellement (pour commencer par Janvier et non Avril). Voir capture ci-dessous.
  • Philippe
    25 mars 2024 at 10h35
    Oui pour cela il faut ajouter une colonne avec les mois en nombre (janvier –> 1, février –> 2, etc.).
    Ensuite il faut trier la colonne des mois en litérale avec la la colonne des mois en nombre : https://learn.microsoft.com/power-bi/create-reports/desktop-sort-by-column?tabs=powerbi-desktop&WT.mc_id=DP-MVP-5004990
    Bien à vous,
    PGeiger
  • Thomas
    27 mars 2024 at 13h25
    en effet comme le dit @philippe il faudrait une colonne numéraire pour faire le tri correctement et encore mieux une table calendrier 😁
