Renommer une colonne dynamiquement
Posté par CedZ sur 10 juin 2025 at 18h13Bonjour,
J’aimerai savoir s’il serait possible de renommer dynamiquement une colonne.
Dans mon use case j’aimerai que les colonnes qui se nomment “colonne7 ! colonne 9” etc.. aient le même nom que la colonne précédente.
Merci,
ypicot a répondu 1 year, 4 months ago 2 Membres · 1 Réponse- 1 Réponse
Voici une solution possible. Attention, PQY (pas plus que PBI) ne permet d’avoir deux noms de colonne identiques dans une table. J’ai donc rajouté un “_bis” dans le nom de la colonne renommée.
let// histoire d'avoir une table de démonstration
Source = Table.FromRows(Json.Document(Binary.Decompress(Binary.FromText("i45WclTSUTKHYgsgNoBiS6VYnWglJyQRYyA2AmIzMBsk64wkA8KGKLIuUPWGBlDjDaACEGlXIMsUis2gNMSK2FgA", BinaryEncoding.Base64), Compression.Deflate)), let _t = ((type nullable text) meta [Serialized.Text = true]) in type table [Type = _t, #"Date 1" = _t, truc = _t, Date2 = _t, truc.1 = _t, Date3 = _t, truc.2 = _t]),#"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Type", type text}, {"Date 1", Int64.Type}, {"truc", Int64.Type}, {"Date2", Int64.Type}, {"truc.1", Int64.Type}, {"Date3", Int64.Type}, {"truc.2", Int64.Type}}),// récupère le nom des colonnes sous forme de listeFieldNames = Table.ColumnNames(#"Type modifié"),// le coeur de la transformation : pour chaque élément de la liste (donc pour chaque colonne)TransformFieldNames = List.Transform(FieldNames, eachlet// Position = position de l'item (donc position de la colonne dans la table)Position = List.PositionOf( FieldNames, _ )in// créé une liste de liste, car on va en avoir besoin pour le RenameColumns ci-dessous{// premier élément de la sous-liste : le nom original de la colonne_,// pour le deuxième élément de la sous-liste...// on regarde s'il s'agit de la première colonne, ou une colonne paireif Position = 0 or Number.Mod( Position , 2 ) = 1// si oui : on garde la mêmethen _// sinon : on prend le nom de la colonne précédente, auquel on ajoute "_bis"else FieldNames{ Position - 1 } & "_bis"}),// renommage des colonnes de la tableResult = Table.RenameColumns(Source, TransformFieldNames)inResultLa même, sous forme d’image (plus facile pour la compréhension) :
N’hésite pas à compléter ta question si ma réponse n’est pas claire.
Yvan
