Retourner la valeur de colonnes différentes en fonction de la valeur d'une autre
  • Retourner la valeur de colonnes différentes en fonction de la valeur d'une autre
    Posté par micka sur 17 octobre 2025 at 9h22
    Je cherche une mesure qui me permette d’aller récupérer des dates dans des colonnes différentes en fonction du contenu d’une autre colonne.
    Ex :
    Pour chaque Référence, je veux récupérer la date commande si le statut est commandée, la date fabrication si le statut est fabriquée, la date stockage si le statut est stockée… etc.
    Je veux pouvoir ensuite mettre cette info dans un visuel de type tableau qui donnerait qqc comme ça :
    Je travaille sur un BI depuis le Desktop lié à un modèle sémantique auquel je n’ai pas accès. d’où mon besoin exclusif d’une mesure et l’impossibilité d’ajouter une colonne calculée.
    Je pense qu’avec une variable sur le statut, il doit être possible de le faire, mais je ne maîtrise pas la notion de variable.
    En plus, j’ai des formats de date différents selon les colonnes et je souhaite avoir un résultat sous le même format.
    Merci de votre aide.
    Micka.
    micka a répondu 1 year ago 2 Membres · 2 Réponses
  • ypicot
    19 octobre 2025 at 9h49
    Si tu n’as pas accès au modèle sémantique, cela signifie en principe que tu n’as pas non plus la possibilité de créer une table, même en DAX. Donc un simple SUMMARIZE ne suffit pas.
    L’idée est de travailler en deux temps :
    • Créer une table virtuelle qui contienne les colonnes intéressantes, et notamment une colonne calculée que j’ai appelée [Date utile], qui retourne la bonne date en fonction du statut.
    • Récupérer la valeur de [Date utile]. Cela ne peut se faire qu’avec une fonction X (ici, MINX), car les fonctions classiques (MIN) ne fonctionnent pas avec les colonnes de table virtuelle.
    Je n’ai pas mis tous les champs date, mais je pense que le principe est clair.
    Yvan
    Date statut =
    VAR __table = SUMMARIZE(
    Data,
    Data[Référence], Data[Statut], Data[Date comm], Data[Date fab], Data[Date stock],
    "Date utile", SWITCH(
    TRUE(),
    Data[Statut]="Commandée", Data[Date comm],
    Data[Statut]="Fabriquée", Data[Date fab],
    Data[Statut]="Stockée", Data[Date stock]
    VAR __valeur = MINX( __table , [Date utile] )
    RETURN __valeur
  • micka
    22 octobre 2025 at 11h27
    Bonjour Yvan,
    désolé de ma réponse tardive. Grosse charge de travail en ce moment.
    j’ai testé sur mon exemple et ça fonctionne. je vais maintenant voir si je peux l’adapter à l’usage réel que je veux en faire, mais à priori il ne devrait pas y avoir de problème.
    Merci.
    Micka
