Problème de dépendance dans une solution
  • Problème de dépendance dans une solution
    Posté par Youcef DOUMANDJI sur 7 septembre 2023 at 15h34
    J’ai un soucis que je n’arrive pas à résoudre. J’ai une solution dans mon environnement de DEV, je l’exporte en “Managed” et j’essaye de l’importer dans un autre environnement.
    L’import est en échec et j’
    obtiens le message suivant (pour info la fenêtre du bas n’est que l’agrandissement de la colonne “Required by”
    En fait j’avais ajouté un bouton dans la barre de navigation d’une table dans le but d’exécuter une appplication canvas (Création de sessions formateur), puis j’avais changé d’avis et supprimé le bouton et l’application de mon environnement.
    Visiblement il reste des traces que je n’arrive pas à supprimer complètement.
    Toutes aide/suggestion sera la bienvenue.
    Youcef
    PostID=aY1z665xxNi3NG8
    Diane Niango a répondu 1 year, 6 months ago 1 Membre · 7 Réponses
    7 septembre 2023 at 15h43
    Theophile CHIN-NIN, Tanguy Touzard ? 🙂
    CommentID=FryyCEtJnLMJ2l9, PostID=aY1z665xxNi3NG8
    • Youcef DOUMANDJI
      20 septembre 2023 at 12h28
      Merci Emmanuel pour ton relai mais personne ne semble avoir vu ton appel.
      Je ne sais pas comment transférer un post à autre expert (David ) pourrais-tu le faire pour moi stp ?
      Je suis bloqué !
      Amicalement.
      Youcef
      SubCommentID=tD6EJh5TRWn7fOj, CommentID=FryyCEtJnLMJ2l9, PostID=aY1z665xxNi3NG8
    22 septembre 2023 at 8h00
    Hello Youcef DOUMANDJI ,
    Essaies de voir sur ton environnement de DEV, dans la solution par défaut, si les éléments qui créent cette dépendance sont présents. Car à priori, si cette dépendance existe c’est que les éléments liés sont toujours présents sur l’environnement mais pas dans la solution.
    Si ces éléments sont effectivement supprimés, il faut regarder du côté de la page qui fait référence à ces items
    Il faut également vérifier sur l’interface classique, car l’affichage des dépendances peut différer avec l’expérience moderne
    Si tout semble ok, il se peut que ce soit une dépendance ‘ghost’, dans ce cas pas le choix, il faut faire un ticket à MS
    CommentID=eArEifuulA3Dfpa, PostID=aY1z665xxNi3NG8
    • Youcef DOUMANDJI
      22 septembre 2023 at 8h54
      Bonjour David,
      Merci pour ton retour. J’ai en effet réglé ce problème en allant chercher les élements cités dans la solution par défaut et les ai ajoutés à ma solution. Ce que je ne comprend pas c’est pourquoi ces éléments n’ont pas été supprimés de mon environnement quand je les ai supprimés !
      Maintenant je rencontre un autre problème :
      En essayant d’importer ma nouvelle solution dans un autre environnement, j’ai un échec car il manque un ceratin nombre de tables (adx_) générées probablement lors d’un test sur Power Pages sur cet environnement. Dans ma solution à exporter je n’utilise aucune de ces tables.
      Je pense que si j’active (essaye) Power Pages dans mon environnement cible, la solution passerait. Mais je en veux pas justement polluer cet environnement.
      D’après toi comment faire ^pour casser ces liens entre ma solution et ces tables ?
      Peut-on “désinstaller” Power Pages ? Si oui, comment faire ?
      Merci d’avance pour ton aide.
      Youcef
      SubCommentID=RPYDD7rMfjcNiKG, CommentID=eArEifuulA3Dfpa, PostID=aY1z665xxNi3NG8
      22 septembre 2023 at 9h12
      Dans ton environnement de DEV, si tu as créé une solution lors de ton test pour power pages, essaies de voir si tu as apporté des modifications sur les tables.
      Pour power pages en dev, tu peux supprimer l’application, mais si elle provoque des dépendances, la suppression ne sera pas possible
      SubCommentID=75vxUtEgsQHN7Nq, CommentID=eArEifuulA3Dfpa, PostID=aY1z665xxNi3NG8
  • Diane Niango
    14 novembre 2023 at 7h59
    Bonjour DavidZed
    J’ai le même problème de dépendance, enfaîte j’avais installé un site dans mon environnement de dev puis je l’ai supprimé, j’ai rencontré l’erreur de dépendance qui mentionne 4 objets que je retrouve dans la solution default mais quand je les supprime ils sont recréer au bout de quelques minutes ce qui empêche l’importation de ma solution dans un autre l’environnement .
    Ya t’il un moyen spécifique pour les supprimer????
    Ps: les objets non pas de noms mais il est mentionné au niveau du type “powerpage component”
    CommentID=nhEjKOrRDYfbyok, PostID=aY1z665xxNi3NG8
  • Diane Niango
    14 novembre 2023 at 13h33
    Bonjour tous
    Personne ne peut m’aider???
    CommentID=39YqlxzEmijj9vf, PostID=aY1z665xxNi3NG8
