Vos équipes dev sur power platfom
Posté par Alexandre sur 10 mars 2026 at 20h56Bonjour à tous
Dans ma boite, nous sommes environ un ratio de 1 lead dev pour 8 ou 9 dev en moyenne. Nous avons beaucoup de projets pour des clients internes variés.
Est-ce que ce ratio vous parait faible ou fort par rapport à vos équipes ?
Je constate que nos leads devs sont sous l’eau, qu’ils ne prennent quasiment plus le temps de faire de la veille ou de prototyper de nouvelles choses, et je voulais savoir si le ratio trop faible pouvait en être un facteur.
Merci pour vos avis
ypicot a répondu 8 months ago 4 Membres · 11 Réponses- 11 Réponses
Salut @Alexandre,
Comme ça à chaud, je dirais que ça dépend de 3 facteurs :
- Des tâches du lead dev : s’il dev, qu’il aide les devs et qu’en plus il doit faire de la veille, ça commence à faire bcp.
- Du fait que les devs bossent sur un même projet ou sur pleins de projets différents. Dans ce dernier cas, cela oblige le lead dev à basculer en permanence d’un sujet à l’autre (cause de mon presque burn-out il y a quelques années).
- Du niveau des devs : s’il y a trop de juniors le lead dev passe son temps à les aider et à les encadrer.
Je dirais même que ce dernier point est celui qui devrait permettre de définir le ratio : encadrer 3 juniors serait équivalent à encadrer 6 cadors.
Voilou… Sé pas si ça t’aide dans ta réflexion… 😅
Ce sont tout à fait les points autour desquels mes réflexions se portent. Nous souffrons collectivement de ne pas pouvoir faire la veille qu’on aimerait / qu’on devrait faire, et on n’arrive pas à se doter de réflexions plus profondes pour monter en compétence, harmoniser les pratiques, s’outiller etc…
Totallement aligné avec @R3dKap !
8 / 9 devs à lead sur des projets différents ça ne peut marcher qu’en délégant une partie des tâches
- Déléguer les developpements complexes aux devs confirmés
- Avoir des devs confirmés qui aident les plus juniors qu’eux, ou tout simplement avoir une bonne entraide dans l’équipe
- Impliquer l’équipe dans la veille
Ca ne marche qu’avec une bonne cohésion dans l’équipe et ça a l’avantage de pousser tout le monde vers le haut, je dirai même que ça peut donner des opportunités aux devs de progresser plus vite.
Et pour moi, même dans cette configuration idéale, le lead ne doit plus rien développer s’il est sur plus de 3 projets.
Après c’est peut-être plus tenable en ESN, où on va avoir un ou deux développeurs en intercontrat de temps à autre, à qui on va pouvoir confier la réalisation de POC ou faire de la veille techno. Là ou quand les projets sont gérés en interne, il y a souvent une backlog de projets qui ne se vide jamais et donc moins d’opportunités d’avoir ce genre de “breaks”.
Merci pour ces retours.
Ca confirme mes craintes 😛
Si d’autres ont des retours complémentaires à faire je suis preneur 😉
Je vais principalement compléter (voire redire) ce qui a été évoqué par Emmanuel et David.
Voici mon point de vue, à tempérer avec le fait que je n’ai jamais été lead sur du PP, mais sur d’autres technos (PHP et Access principalement), et que je n’ai jamais été multi-projet.
8 à 9 personnes, c’est beaucoup. Je considère que 5 personnes, c’est le max. 6 si tu es en descentes et avec le vent dans le dos. Et je te parle de personnes ”non lead” relativement compétentes et autonomes. Tu te consacres alors aux aspects les plus pointus.
Si ce sont des étudiants (j’ai encadré des M1-M2 en alternance), tu passes déjà pas mal de temps avec eux s’ils sont 3.
C’est peut-être mon coté “prof / formateur”, mais j’encourage beaucoup le pair-programming (même entre deux non-lead, c’est un peu l’entraide évoquée par David) : cela permet notamment de tirer vers le haut l’ensemble des compétences et c’est très rentable à moyen terme. Cela permet aussi au lead de ne pas être la seule ressource s’il y a blocage.
Après, il y a une question d’emploi du temps. Etre lead si c’est pour être interrompu toutes les 30 min, c’est injouable : pour moi, être lead ne signifie pas que tu es une hot-line. Ca se planifie a minima en début de journée (pendant le daily meeting si tu fais de l’agile), et sauf en période de rush (en principe très limitée), j’essaie toujours de garder des tranches d’au moins 1h30-2h00 pour moi (veille techno, apprentissage,…).
”Coco, j’ai compris que tu es sur un bug bloquant pour toi. Continues à chercher un peu et si quand j’arrive tu ne me parles pas de ce que tu as fait pour te débloquer (recherche, test, …), ça va chier” (bon, ça, c’était surtout avec les étudiants 😉 )
Pour revenir à ta question (et vu de ma fenêtre), te rendre volontairement moins disponible et encourager le pair-programming peut pousser le reste de ton équipe à ne pas compter uniquement sur toi, et réaliser qu’il y a d’autres personnes qui peuvent répondre aux “petites” questions, ce qui te permet de rester davantage sur les “grands” thèmes (conception générale, architechture, …). On revient à la notion de déléguation évoquée précédemment.
Emmanuel, tu as évoqué la limite du burn-out. Est-ce que tu étais en mode “hot line” ou bien est-ce que tu arrivait à rester sur le même projet pendant au moins 1/2 journée ?
Non, j’étais pas en mode “hotline” mais j’avais plusieurs projets par semaine :
- un projet principal un peu hardu
- du mentoring à 1/2j par semaine en mode partage d’écran
- des p’tits retours sur d’autres projets à droite à gauche
J’adore ça : stimuler mon cerveau à faire pleins de trucs, le muscler et basculer d’un truc à l’autre en permanence. Sauf qu’en fait tu te rends pas compte de l’énergie (cérébrale) que ça demande. Et ton cerveau s’épuise à petit feu (ça s’est fait sur 3 mois). Et tout d’un coup, j’ai eu déclic : je me suis levé de ma chaise et j’ai dit : “J’en peux plus !”. Je suis allé voir le doc, j’ai dormi pendant 3 jours et il m’a arrêté 6 mois. J’étais crâmé. Mais heureusement je suis passé à côté du “je tombe à genoux le matin et je sais plus faire 2+2”. Ouf ! 😅
Du coup maintenant je fais super gaffe à pas basculer trop souvent sur différents sujets. Mais pas évident surtout quand t’es en fin de projet 1 et que tu démarres un projet 2.
Retour intéressant.
Je suis passé à côté de justesse du point de non retour. En plein rush de prod après plus d’un an de travail, une recette trop négligée et tout qui pète lors de l’ouverture en prod. Pas de point de retour possible, il fallait affronter tout cela… Au bout de quelques jours, plus d’envie, plus de passion, la gerbe à la simple évocation du travail, des interventions en dehors des horaires normaux pour panser les plaies.
Au final on a réussi à surmonter tout cela, mais si j’ai tenu, c’est uniquement parce que je ne voulais pas baisser les bras et laisser les devs seuls dans cette tourmente.
D’où ma réflexion aujourd’hui, savoir ce qui rend une équipe “normale” ou non, essayer de voir si on peut militer pour recruter ou baisser notre charge, et savoir détecter quand une situation devient trop anormale pour continuer telle quelle 🙂
Je suppose que tout ça repose aussi sur un petit mot qu’on a du mal à prononcer (moi le premier) : NON ! (super dur je trouve 😅)
Savoir reconnaître quand on est full et pas prendre de la surcharge, tout simplement…
Je confirme, retours intéressants.
@Alexandre, les trous dans la raquette lors d’une MEP n’est pas forcément une question de taille de l’équipe. Vu de ma fenêtre, cela peut venir d’un manque d’organisation (ce que tu sembles avoir vécu, avec des “hé, les mecs, pourquoi vous regardez tous vos chaussures quand je parle de test”), mais bien souvent une exigeance du client / employeur, qui veut “ça” tout de suite, ou qui exige cette “petite modif de rien du tout” au dernier moment. Et dans ce cas, je vois le côté low-code de la PP un handicap. J’ai bien vu la différence de perception du client entre Access, qui permet de faire du RAD et PHP, qui impose du vrai code (“vrai”, tu parles… Comme si Access ou PApps n’était pas du vrai code dès qu’on dépasse une certaine taille).
Sans connaitre ton contexte précis, il est difficile de te donner des conseils, mais dans un premier temps (et au vu de ce que je comprends) je regarderai l’organisation de l’équipe.
@Emmanuel, ce que tu décris est très intéressant, et je n’y ai jamais été confronté. C’était soit plusieurs projets “faciles” (tout est relatif), soit un seul projet plus délicat. De plus, ayant plusieurs casquettes, je prends souvent mon activité de formateur comme une pause. Penses-tu que cela se serait mieux passé si ton projet principal n’avait pas eu une telle technicité (et donc rendre le changement de tâche aussi difficile) ?
Par ailleurs, je confirme qu’il m’est ultra-difficile de dire non. Perso, j’ai remplacé par
- c’est une très bonne idée, on verra comment l’implémenter dans la prochaine version
- tout à fait d’accord pour ajouter ceci, mais du coup, pour tenir le budget, qu’est-ce qu’on enlève ?
- cela serait effectivement un vrai plus, mais cela va complexifier le développement. Réfléchissons ensemble à une version un peu plus simple qu’on pourrait intégrer plus facilement (… dans la version suivante)
Le but étant d’éviter l’inflation des fonctionnalités et rester au maximum dans du time-boxing.
Evidemment si le projet principal avait été moins ardu, ça aurait été toujours ça de pris. Mais je pense que c’est vraiment la bascule régulière entre les sujets qui a créé l’éqpuisement : tu te rends pas compte de l’énergie que ça demande à ton cerveau de switcher d’un projet à l’autre où en l’espace de quelques dizaines de secondes tu dois remettre au premier plan des tas de trucs de ta mémoire. C’est un peu comme un ALT-TAB mais pour un cerveau c’est énergivore.
Après, j’ai un peu omis de préciser que c’était en mars/avirl/mai/juin 2020 : en plein COVID. Je me suis donc retrouvé à être interrompu en permanence par les gosses qui étaient à la maison et les conditions de travail étaient vraiment dégradées. Ca ça a vachement pesé dans la balance aussi évidemment…
@Emmanuel, le “task switching” provoqué par la marmaille est ultra consommateur d’énergie, car cela interdit de fait toute concentration (donc travail productif).
https://www.commitstrip.com/fr/2017/09/14/how-long-is-a-super-quick-meeting
Ta triste expérience se rapproche d’autres que j’ai pu entendre, dans lesquelles le COVID (et les conditions de travail qu’il entrainait) ont eu raison des santés mentales
. Heureusement que tu as pu t’en sortir sans (trop) de dommages à moyen/long terme, du moins il me semble.
C’est d’ailleurs pour cette raison de task switching que je refuse toujours d’être en mode hotline sur des projets complexes (surtout parce que je n’aime pas ça, mais si en plus il y a une raison “reconnue officiellement”, j’en profite).
@Alexandre, est-ce que cette discussion a pu t’apporter certains éléments de réponses ?
